EMI滤波高密度D-Sub连接器技术解析与应用指南
Molex EMI滤波高密度D-Sub连接器为要求苛刻的电子系统中的电磁干扰 (EMI) 集成提供了可靠的解决方案。该高效系列采用标准、高密度和混合布局连接器,可增强信号完整性 (SI) 并符合监管标准。这些连接器 有9、15、25、37和50外壳尺寸,可承受 雷电和交流瞬态环境条件(高达DO160 IV级)。Molex EMI滤波高性能D-Sub连接器在单一封装中提供一致的性能,具有电源和信号滤波功能。典型应用包括军用和商用飞机、medtech、电信、商业和工业自动化。
数据手册:*附件:Molex NearStack HD连接器系统数据手册.pdf
特性
  • 触点类型/终端
    • 引脚至90° PCB安装
    • 引脚至焊杯
    • 引脚至PCB直安装
    • 插针插座适配器
    • 插座至90° PCB安装
    • 插座至焊杯
    • 插座至PCB直安装
    • 外壳尺寸:9、15、25、37和50
  • 100 V 的最大电压
  • 最大电流:5 A
  • 射频最大电流:0.3A
  • 最大触点电阻:10mΩ或15mΩ
  • 工作温度范围:-55 °C至+125 °C
  • 可燃性等级:UL 94V-0
一、产品概述与核心价值
EMI滤波高性能D-Sub Pi适配器和连接器采用紧凑高效的设计,为严苛环境下的电子系统提供可靠的电磁干扰抑制解决方案。该系列产品具有以下核心优势:
技术亮点‌:
  • 集成EMI滤波功能,节省PCB空间
  • 满足DO160 Level IV级雷击和AC瞬态环境条件
  • 一体式压铸连接器外壳具备接地平面屏蔽接口
  • 单个封装内集成电源和信号滤波功能
  • 提供从9到50的多种外壳尺寸选择
二、关键技术参数详解
电气特性
  • 额定电流‌:5.0A(最大)
  • 射频电流‌:0.3A(最大)
  • 工作电压‌:100V DC
  • 接触电阻‌:≤10毫欧
  • 工作温度‌:-55℃至+125℃
  • UL认证‌:已获得认证
机械结构
接触类型/端子配置‌:
  • 引脚至90°PCB安装
  • 引脚至焊接杯
  • 引脚至直插PCB安装
  • 引脚-插座适配器
  • 插座至90°PCB安装
  • 插座至焊接杯
  • 插座至直插PCB安装
滤波性能参数
电容规格与截止频率‌:
电容值容差3dB最大截止频率耐压值
100pF+100%/-0%32.0MHz300V
1000pF+150%/-0%3.2MHz300V
2500pF+100%/-0%1.3MHz150V
4000pF+100%/-0%0.8MHz150V
插入损耗性能
不同频率下的最小插入损耗(dB) ‌:
频率100pF1000pF2500pF4000pF
5MHz--68
10MHz-31013
20MHz-81727
50MHz2173042
100MHz5304255
200MHz8425064
500MHz16587070
1GHz33707070
三、应用领域分析
航空航天
  • 军用和商用飞机‌:飞行控制系统、发动机控制、导航系统
  • 国防军事‌:战术武器、无人机飞行控制、目标捕获系统
医疗设备
  • 成像设备电子系统
  • 医疗诊断仪器
通信系统
  • 蜂窝基站
  • 移动/蜂窝中继器
工业自动化
  • 过程控制设备
  • 气体监测仪器
四、设计选型建议
外壳尺寸选择指南
提供9、15、25、37、50五种标准外壳尺寸,根据接口密度和空间约束进行选择:
  • 紧凑型应用‌:9、15针适用于信号传输
  • 高密度应用‌:25、37、50针适用于复杂系统集成
接地与屏蔽设计
  • 接地弹簧采用铍铜材料,镀锡处理(符合MIL-T-10727标准)
  • 连接器设计符合MIL-DTL-24308标准
  • 可选配件:螺纹锁紧插入件、接地支架、带板锁的接地支架
五、工程实施要点
PCB布局优化
  • 利用内置EMI滤波器释放PCB空间
  • 接地和绝缘线路集成在同一连接器内
  • 相比板载滤波器具有更低接地阻抗
环境适应性设计
  • 宽工作温度范围(-55℃至+125℃)确保极端环境可靠性
  • 瞬态保护选项满足严苛电磁环境要求
六、质量与供应链优势
  • 美国本土制造,保障供应链可控性
  • 垂直整合生产模式,缩短交付周期
  • 符合军用标准和行业认证要求
