在嵌入式开发中,最常用的几种通信接口无非就是SPI、I2C、I2S、UART。名字看起来差不多,但应用场景和特性却大不相同。为什么都叫串行通信,结构却不一样?为什么有的能传音频,有的不能?本文一次梳理清楚。
一、通信协议快速对照表
| 协议 | 全称 | 线数 | 通信方式 | 速率 | 应用场景 | 特点 |
| SPI | Serial Peripheral Interface | 4根常用线(MOSI, MISO, SCLK, CS) | 全双工、主从 | 高速(可达几十 MHz) | Flash、传感器、显示屏 | 硬件简单、速率高,但线多,扩展性差 |
| I2C | Inter-Integrated Circuit | 2根线(SDA, SCL) | 半双工、多主多从 | 100 kbps ~ 3.4 Mbps | EEPROM、传感器、RTC | 线少,可挂多设备,但速率低,总线长时稳定性差 |
| I2S | Inter-IC Sound | 3~4根线(SD, WS, SCK, MCLK 可选) | 同步串行(专用于音频) | 常见 44.1kHz、48kHz(音频采样率) | 音频数据传输(DAC、Codec、耳机) | 专为音频设计,不能传通用数据 |
| UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter | 2根线(TX, RX) | 异步、点对点 | 常见 9600~115200 bps,可达 Mbps | 调试串口、GPS、蓝牙模块 | 硬件简单,广泛使用,但速率低,不支持多机总线 |
二、协议特点解析与代码示例
1.SPI
点对点的速度王者,主从明确。
常用于高速传感器、Flash 存储器、LCD 屏幕。
缺点:需要一根片选线控制每个从设备,多设备布线复杂。
示例:STM32 SPI 主机发送数据:
uint8_ttxData=0xA5;
HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&txData,1,HAL_MAX_DELAY);
从设备接收数据:
uint8_trxData;
HAL_SPI_Receive(&hspi2,&rxData,1,HAL_MAX_DELAY);
2.I2C
只需两根线,就能挂多个设备,协议层自带地址机制。
常用于低速传感器、EEPROM、实时时钟(RTC)。
缺点:速率不高,总线电容大时稳定性下降。
示例:STM32 I2C 读取温度传感器数据:
uint8_treg=0x00;// 温度寄存器地址
uint8_ttemp;
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,SENSOR_ADDR,®,1,HAL_MAX_DELAY);
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1,SENSOR_ADDR,&temp,1,HAL_MAX_DELAY);
3.I2S
名字很像 I2C,但完全不同,这是音频传输专用协议。
常见于音频 Codec、功放、耳机 DAC。
优点:数据帧结构天然适配音频采样率。
缺点:不能传普通数据,只能用于音频传输。
示例:STM32 I2S 发送音频数据:
uint16_taudioData[256];
HAL_I2S_Transmit(&hi2s2,audioData,256,HAL_MAX_DELAY);
4.UART
最老牌串口,几乎所有 MCU 都支持。
常见于调试口、蓝牙模块、GPS 模块。
优点:实现简单,应用广泛。
缺点:不支持挂多设备,速率有限。
示例:STM32 UART 发送字符串:
charmsg[]="Hello UART!";
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)msg,strlen(msg),HAL_MAX_DELAY);
接收数据:
uint8_trxBuffer[20];
HAL_UART_Receive(&huart1,rxBuffer,20,HAL_MAX_DELAY);
