AFE5807 超声模拟前端技术文档总结
该AFE5807是一种集成的模拟前端(AFE)解决方案,专为 需要高性能和小型体积的超声系统。AFE5807积分了 完整的时间增益控制(TGC)成像路径和连续波多普勒(CWD)路径。它还 允许用户选择多种功率/噪声组合之一,以优化系统性能。 因此,AFE5807不仅适用于高端,是超声模拟前端的合适解决方案 系统,也适用于便携式系统。
*附件:afe5807.pdf
该AFE5807包含八个12位电压控制放大器(VCA)通道 模拟转数字转换器(ADC)和CW混频器。VCA包括低噪声放大器(LNA), 电压控制衰减器(VCAT)、可编程增益放大器(PGA)和低通滤波器(LPF)。 LNA增益可编程支持250 mVPP到1 VPP输入信号。可编程主动终端也由 LNA。超低噪声VCAT提供40 dB的衰减控制范围,整体性能有所提升 低增益信噪比,有利于谐波成像和近场成像。PGA提供增益选项 分别为24 dB和30 dB。在ADC之前,LPF可以配置为10 MHz、15 MHz、20 MHz或30 MHz 支持不同频率的超声应用。高性能12位/80 MSPS ADC AFE5807中实现了70 dBFS的信噪比。它确保在低链增益下获得优异的信噪比。ADC的LVDS 输出支持微型化系统所需的灵活系统集成。AFE5807 集成了低功耗无源混频器和低噪声加总放大器,实现片上CWD 光束成形器。每个模拟输入信号可施加16个可选相位延迟。与此同时 独特3^RD^以及5^th^有序谐波抑制 滤波器旨在增强连续波的灵敏度。
该AFE5807提供15毫米×9毫米、135针BGA封装,规格如下: 作范围为0°C至85°C。 它还与AFE5808、AFE5803和AFE5808A兼容针到针。 此外,AFE5809 也是该系列中另一具增强数字解调功能的成员。
特性
  • 8通道完整模拟前端
    • LNA、VCAT、PGA、LPF、
      ADC和CW混音器
  • 可编程增益低噪声放大器(LNA)
    • 24/18/12 dBGain
    • 0.25/0.5/1 VPP线性输入范围
    • 0.63/0.7/0.9 nV/rtHz IRN(低噪声模式)
    • 0.99/1.0/1.05 nV/rtHz IRN(低功耗模式)
    • 可编程主动终端
  • 40 dB 低噪声电压控制衰减器(VCAT)
  • 24/30 dB 可编程增益放大器(PGA)
  • 3^RD^有序线性相位低通滤波器(LPF)
    • 10、15、20、30 MHz
  • 12位模拟转数字转换器(ADC)
    • 70 dBFS 信噪比,80 MSPS
    • LVDS输出
  • 噪声/功耗优化(全链)
    • 117 mW/CH,功率1.05 nV/rtHz,80 MSPS
    • 159 mW/CH,功率为0.75 nV/rtHz,80 MSPS
    • 连续波模式下80毫瓦/CH
  • 卓越的设备间增益匹配
    • ±0.5 dB(典型)和±1 dB(最大)
  • 低谐波失真
  • 快速且持续的过载恢复
  • 连续波多普勒(CWD)被动混频器
    • 低近相位噪声 – 1 KHz
      时156 dBc/Hz,从2.5 MHz载波起
    • 相位分辨率为1/16和lamba;
    • 支持16X、8X、4X和1X连续时钟
    • 3档12dB抑制^RD^以及5^th^谐波
    • 柔性输入时钟
  • 小封装:15毫米×9毫米,135-BGA
  • 应用
    • 医学超声成像
    • 无损评估设备
参数
AFE
方框图
AFE
AFE5807 是德州仪器(TI)推出的全集成 8 通道超声模拟前端(AFE),专为医疗超声成像和无损检测设备设计,集成低噪声放大器、压控衰减器、可编程增益放大器、低通滤波器、ADC 及 CW 混频器,支持时间增益控制(TGC)成像和连续波多普勒(CWD)两种工作模式,凭借低噪声、高采样率及灵活的功率优化特性,适配从便携式到高端超声系统的各类需求。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 型号与定位 :文档编号 SLOS703C,初始发布于 2010 年 9 月,2013 年 5 月修订,与 AFE5803/AFE5808/AFE5808A 引脚兼容,AFE5809 为其增强数字解调版本。
  • 供电与温度 :模拟电源 3.15V-3.6V(AVDD)、4.75V-5.5V(AVDD_5V),ADC 模拟电源 1.7V-1.9V(AVDD_ADC),数字电源 1.7V-1.9V(DVDD);工作温度 0°C 至 85°C,存储温度 - 55°C 至 150°C。
  • 封装形式 :135 引脚 15mm×9mm BGA 封装(型号 ZCF),底部带热焊盘,结到环境热阻 34.1°C/W,适配高密度 PCB 布局。
2. 核心性能指标
  • 信号链性能 :LNA 增益可编程为 12/18/24 dB,输入参考噪声低至 0.63 nV/√Hz(低噪声模式);40 dB 压控衰减器(VCAT)实现线性衰减;PGA 增益可选 24/30 dB;3 阶低通滤波器(LPF)带宽可配置为 10/15/20/30 MHz。
  • ADC 性能 :12 位分辨率,最高采样率 80 MSPS,SNR 达 70 dBFS,无失码;支持 10/12/14/16 位 LVDS 输出格式,通道间增益匹配典型值 ±0.5 dB,最大 ±1 dB。
  • CW 模式性能 :集成无源 CW 混频器和求和放大器,支持 16X/8X/4X/1X 时钟模式,相位分辨率 1/16λ(22.5° 步进);1 kHz 偏移处相位噪声低至 - 156 dBc/Hz,3 次和 5 次谐波抑制达 12 dB 以上。
  • 功耗优化 :支持低噪声、中等功率、低功率三种模式,TGC 模式每通道功耗 80 mW-159.5 mW,CW 模式低至 80 mW / 通道;支持部分 / 完全掉电模式,掉电功耗仅 0.6 mW / 通道。
二、关键功能模块与工作原理
1. 核心功能模块
  • TGC 成像路径 :每通道包含 LNA(低噪声放大)→VCAT(压控衰减,0~-40 dB)→PGA(可编程增益)→LPF(抗混叠滤波)→ADC(模数转换)流程,通过 VCNTL 引脚的差分电压控制衰减量,实现动态增益调整。
  • CWD 路径 :集成 8 通道无源混频器和低噪声求和放大器,支持 16 级相位延迟调整(0°-337.5°,步长 22.5°),可实现多通道信号相干叠加,适配超声多普勒血流检测需求。
  • ADC 与数字接口 :12 位 ADC 支持 10-80 MSPS 采样率,LVDS 输出格式(帧时钟 1X、位时钟 6X/7X),数据分辨率可配置为 10/12/14/16 位;支持数字高通滤波、偏移校正和数字增益调整(0 dB-6 dB,步长 0.2 dB)。
  • 灵活控制 :通过 SPI 接口(SEN/SCLK/SDATA/SDOUT)配置寄存器,支持单通道独立增益控制、有源终端阻抗编程(50/100/200/400 Ω)及多芯片同步。
2. 工作模式与功率管理
  • 双工作模式 :TGC 模式用于超声成像,支持快速增益切换(响应时间 1.5 μs);CW 模式用于多普勒检测,可关闭冗余模块降低功耗。
  • 功率优化 :支持部分掉电(快速唤醒,响应时间 2 μs)和完全掉电(最低功耗),可通过引脚或寄存器独立控制 LNA、VCAT、PGA、ADC 的电源状态,适配低功耗场景。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 医疗超声 :超声诊断设备的信号接收前端,支持 B 超、彩色多普勒、连续波多普勒等多种成像模式。
  • 无损检测 :工业无损检测设备的超声信号采集与处理,适配高分辨率检测需求。
2. 设计注意事项
  • 电源与接地 :模拟地(AVSS)与数字地(DVSS)需共地且电位差控制在 0.3V 内;各电源引脚就近并联 0.1 μF 去耦电容,AVDD_5V、AVDD 等主电源需额外并联 10 μF 大电容,降低电源噪声。
  • 信号匹配 :LNA 输入需 AC 耦合(推荐 0.1 μF 电容),INM 引脚需并联≥15 nF 旁路电容设定高通滤波截止频率;LVDS 输出需匹配 100 Ω 差分阻抗,走线长度差异控制在 3.81 mm 内。
  • ESD 防护 :芯片 ESD 额定值为人体放电模型(HBM)2000 V、带电器件模型(CDM)500 V,PCB 设计需加入 ESD 防护元件,操作时避免静电损坏。
  • 时钟设计 :ADC 和 CW 时钟推荐使用低抖动时钟源(如 LMK048X/CDCM7005),差分时钟幅度建议≥0.7 Vpp,确保低相位噪声和采样稳定性。
四、关键寄存器与配置要点
1. 核心寄存器功能
  • VCA 配置 :通过 Reg52 [14:13] 设置 LNA 增益,Reg51 [3:1] 配置 LPF 带宽,Reg52 [7:6] 选择有源终端阻抗,Reg53 [11:10] 切换功率模式。
  • ADC 配置 :Reg4 [2:0] 选择输出分辨率,Reg2 [12] 开启低延迟模式(8 个时钟周期),Reg3 [14:13] 配置 LVDS 序列化速率。
  • CW 模式配置 :Reg54 [11:10] 选择 CW 时钟模式(16X/8X/4X/1X),Reg55/56 配置各通道混频器相位延迟,Reg54 [4:0] 设定求和放大器反馈电阻。
