今日头条
电子显微镜专用超低频隔振台/减震台/防震台
Minus K负刚度隔振台
为什么负刚度隔振台隔振效果更佳?
负刚度隔振台提供了简单、可靠的和高效的敏感仪器在低频地板振幅和建筑振动中的有效隔离解决方案。负刚度隔振台是被动的,相对较小的,重量轻,稳定,成本效益。隔振台易于使用和调节。它们可以比空气系统更经济,占用更少的空间,在非常低的振动振幅下提供更好的隔振效果,并且不需要空气、电力或维修。
如何工作?
Munis K负刚度隔振台是完全机械化的,由排列的弹簧和负刚度机构。系统可以提供六个自由度的隔振,共谐振动频率可达到0.5Hz甚至更低的。结果是一个紧凑的被动隔离器能够非常低的垂直和水平固有频率和非常高的内部结构频率。
其它优势:
多个Minus K 负刚度隔振台可以一起使用,隔振效果不受影响。这允许在一系列的应用范围设计的多功能性。Minus K 负刚度隔振台技术成功从几磅到几千磅的敏感仪器隔振。适用于洁净室或真空环境。
Minus K 负刚度隔振台性能:
通过振动传递率曲线对比顶级隔振性能的气浮隔振平台可以看出,Minus K 负刚度隔振台隔振效果可达到0.5Hz,2Hz隔振率达到93%,5Hz达到99%,15Hz达到99.7%。隔振性能紧跟一个理想的无阻尼单自由度(自由度)系统,直到大约10赫兹,并在具有较高频率共振传递率曲线中达到一定的水平。
应用:
生物/神经系统科学:
电子生理测量
荧光染料成像
膜片钳技术
TIRFM全内反射荧光显微镜
电子显微镜(电镜):
SEM:扫描电子显微镜
TEM:透射电子显微镜
STEM:扫描透射电子显微镜
微电子/加工技术
精密测量:
分析天平
荧光染料成像
显微硬度仪
纳米压头
触针轮廓仪
热重分析
航天器地面试验
光学:
激光干涉仪
激光与光学
光学轮廓仪
白光干涉仪
扫描探针显微镜:
AFM:原子力显微镜
NSOM-SNOM:近场扫描光学显微镜 S TM:扫描隧道显微镜
无需电子元件及空气:
提高您的成像质量:
Minus K负刚度隔振平台可提供高于高性能气浮隔振平台10~100倍的隔振性能,甚至隔振性能好于主动隔振平台。
满足您的定制化需求:
Minus K最大台式隔振台;
水平垂直频率可低至0.5Hz;承重可达1000lbs。
BM-1
紧凑型隔振系统;
水平垂直频率可低至0.5Hz;
平台可与其它模块一起使用。
WS-4
完美适用于AFMs;
高性能,高性价比;水平垂直频率可低至0.5Hz。
BM-4
多款平台可选;
低频隔振系统,水平垂直频率可低至0.5Hz;更大的选件可选。
MK-26
简易使用,一键调试;
水平频率低至1.5Hz,垂直频率可达2.5Hz,优于气浮隔振台。
BM-6
多款平台可选;
MK-52
high-and-audio最佳选择;
完美适用于更大的AFM/倒置光学系统。
BM-8
紧凑型重荷载隔振台;承重可达1000lbs;可多个一起使用。
水平垂直频率可低至0.5Hz.
CM-1
体积非常小;
水平垂直频率可低至0.5Hz;小型AFM最佳选择。
BM-10
超级紧凑型隔振台;
垂直频率可达0.5Hz,水平频率可达0.5Hz或1.5Hz;
可多个联合使用。
LC-4
FP-1:
地板隔振平台更适用与SEMs、TEMs或者更重的设备;
水平垂直频率可低至0.5Hz;
可根据需求设计平台尺寸;
平台设计更适合您的实验空间;
仅仅提升需隔振设备很小的高度;
完美解决建筑物地板上低频振动的问题。
客制化:
定制承重范围;
无尘房间或者真空环境;
大位移系统;
OEM隔振集成系统;
锁定功能;
不同的垂直、水平或倾斜阻尼/刚度;
适用温度范围大。
