‌Molex Squba密封线对线连接器技术解析与应用指南
Molex Squba 3.6mm脚距密封线对线连接器系统确保与彩色连接器选项正确对齐和插配。该连接器可牢固连接到面板上,从而提供稳定性和安全性。该连接器系统采用插座和插配插头外壳,具有较高的设计灵活性,可满足3、5、7和9电路的需求。Molex Squba 3.6mm脚距密封线对线连接器系统具有IP68密封等级,非常适合用于消费类、商用车辆和工业自动化应用。
数据手册:*附件:Molex Squba 3.6mm密封线对线连接器数据手册.pdf
特性
  • 确保与彩色连接器选项正确对齐和插配
  • 牢固地将连接器连接到面板
  • UL1230级电缆
  • 提供连接器稳定性和安全性
  • 为3、5、7和9电路需求提供设计灵活性
  • 提供插座和插配插头外壳,以满足设计需求
  • 具有IP68密封等级;防止灰尘和水进入
一、产品核心特性与技术优势
1. 双重规格覆盖
  • 1.80mm间距‌:最高125V/6.0A,支持2-10电路(含3/5/7/9电路空位配置)
  • 3.60mm间距‌:最高600V/14.0A,支持2-4电路规格
2. 环境适应性
  • IP68防护等级‌:密封组件有效防止水和粉尘侵入
  • 宽温工作‌:-40℃至+105℃适用严苛环境
  • 材料认证‌:V0级阻燃树脂,3.60mm版本通过Glow-Wire测试
3. 结构设计亮点
  • 防误触锁扣‌:低矮式保护结构避免线缆缠绕损坏
  • 端子引导系统‌:环绕式绝缘压接防止密封件刺穿
  • 机械键位设计‌:彩色编码确保正确插接对齐
二、电气参数深度解读
关键性能指标‌:
  • 接触电阻‌:≤10mΩ
  • 介电耐压‌:泄漏电流<5mA
  • 绝缘电阻‌:≥100MΩ
  • 机械寿命‌:≥10次插拔周期
端子保持力‌:
  • 最小30N保持力确保连接稳定性
  • 最大插合力45N/分离力35N优化操作体验
三、选型指导与配套方案
1. 线缆匹配规范
间距规格适用线规绝缘直径范围
1.80mm22-24AWG0.95-1.40mm
3.60mm16-20AWG1.50-2.40mm
2. 典型配置组合
  • 1.80mm系统‌:
    • 插座部件号:2042200002(2电路)至2042200010(10电路)
    • 插头部件号:2042230002(2电路)至2042230010(10电路)
    • 端子选项:2043010001(插座)/2042261001(插头)
  • 3.60mm系统‌:
    • 插座组件:2077820002-0004(2-4电路)
    • 插头组件:2077780002-0004(2-4电路)
    • 端子选项:207777系列(插座)/207776系列(插头)
3. 防护附件
  • 天气保护帽(220423/220424系列)
  • 提供黑/红/蓝/绿等10色可选
四、行业应用场景分析
1. 消费级领域
  • 液体分配设备、家电控制器
  • 园林设备电气连接
2. 交通运输
  • 房车/巴士车载电路
  • 船用仪表盘布线、照明系统
3. 工业自动化
  • 机器人关节连线
  • 食品加工设备密封连接
  • 工业电机控制器
五、工程应用实践建议
1. 安装注意事项
  • 使用专用压接工具确保端子压接质量
  • 插接前检查密封圈完整性
  • 锁扣到位需听到清脆"咔嗒"声
2. 可靠性保障措施
  • 建议预留20%电流余量
  • 多电路应用时优先选择带键位版本
  • 振动环境建议加装二次固定机构
3. 检测标准参考
  • UL 1230(暖通空调设备)
  • UL 1015/UL 1007(线缆标准)
