由直流无刷电动机的调速原理可知,直流无刷电动机定子的方波电流与转子位置有严格的对应关系,受转子磁极位置检测信号的控制。现以图1所示的三相全控逆变电路为例来讲解直流无刷电机的换相和具体的PWM信号的分配。
图1 三相全控桥电路
首先确定控制系统所采用的绕组换相方式(如采用三三换相或是两两换相等),根据绕组换相方式找出3个转子磁钢位置传感器信号的相对相序及其与转子实际位置的关系,进一步推导出它们与6只功率管导通之间的关系,然后由控制单元进行PWM波形的产生与分配。
本系统采用绕组两两换相方式。位置信号使用霍尔型转子位置检测器,其输出为三相互差120°电角度、宽180°电角度的矩形波,如图2所示。PA、PB、PC为三路转子位置信号,经位置信号处理单元后就可得到逆变器功率开关的使能信号,如图2所示。
图2 正转电动时系统有关波形
由于电动机所处的运行状态不同,使能信号所对应的功率管也不同。因此,必须经过运行状态(正、反转,电、制动)判别后,再经由控制逻辑单元把使能信号与PWM信号分配给各个功率管,使能信号与PWM相与后,输出到驱动电路,控制功率管的导通与关断。
