AFE5808A 超声模拟前端技术文档总结
AFE5808A是一种高度集成的模拟前端(AFE)解决方案 专为需要高性能和小型设备的超声系统设计。The AFE5808A 集成了完整的时间增益控制(TGC)成像路径和连续波多普勒(CWD) 路径。该设备还允许用户选择多种功率和噪声组合之一 优化系统性能。因此,AFE5808A是出色的超声模拟前端 解决方案不仅适用于高端系统,也适用于便携式系统。
*附件:afe5808a.pdf
AFE5808A设备包含八个电压控制放大器(VCA),分别为14位和12位 模拟转数字转换器(ADC)和CW混频器。VCA包含一个低噪声放大器(LNA), 电压控制衰减器(VCAT)、可编程增益放大器(PGA)和低通滤波器(LPF)。 LNA增益可编程支持250 mVPP到1 VPP输入信号。可编程主动终端也由 LNA。超低噪声VCAT提供40 dB的衰减控制范围,整体性能有所提升 低增益信噪比,有利于谐波成像和近场成像。PGA提供增益选项 分别为24 dB和30 dB。在ADC前方,低频频段可配置为10 MHz、15 MHz、20 MHz或30 MHz MHz 以支持不同频率的超声应用。高性能的14位, AFE5808A器件中的65-MSPS ADC实现77 dBFS信噪比,确保低链时优异的信噪比 获得。ADC LVDS输出实现了微型化系统所需的灵活集成。
AFE5808A设备还集成了低功耗无源混频器和低噪声加和器 实现片上CWD波束成形的放大器。可选择十六种相位延迟 每个模拟输入信号。唯一的三阶和五阶谐波抑制滤波器被实现为 提升CW敏感度。
该AFE5808A提供15毫米×9毫米、135针BGA封装,具体规格为 作范围为0°C至85°C。 该设备还与 AFE5803, AFE5807,且 AFE5808。
注意:AFE5808A是AFE5808的增强版,建议新设计使用。 与AFE5808相比,AFE5808A扩大了数字高通的截止频率范围 滤波器;提升极端过载信号的处理能力;并且降低了相关 当高阻抗源出现时,噪声会显著。
特性
  • 8通道完整模拟前端
    • LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC和CW混音器
  • 可编程增益低噪声放大器(LNA)
    • 24、18 或 12 dB 增益
    • 0.25、0.5或1伏PP线性输入范围
    • 0.63、0.7或0.9 nV/√Hz输入参考噪声
    • 可编程主动终端
  • 40 dB,低噪声电压控制衰减器
    (VCAT)
  • 24 或 30 dB 可编程增益放大器(PGA)
  • 三阶线性相低通滤波器(LPF)
    • 10 MHz、15 MHz、20 MHz 或 30 MHz
  • 14位模拟转数字转换器(ADC)
    • 77 dBFS 信噪比,65 MSPS
    • LVDS输出
  • 噪声与功耗优化(全链)
    • 158 mW/CH,0.75 nV/√Hz,65 MSPS
    • 101 mW/CH,功率1.1 nV/√Hz,40 MSPS
    • 连续波模式下80 mW/CH
  • 卓越的设备间增益匹配
    • ±0.5 dB(典型)和±0.9 dB(最大)
  • 低谐波失真
  • 快速且持续的过载恢复
  • 连续波多普勒(CWD)被动混频器
    • 低近相位噪声:1
      KHz时,2.5 MHz载波,低156 dBc/Hz
    • 相位分辨率为1/16λ
    • 支持16X、8X、4X和1X连续时钟
    • 第三和第五谐波的12 dB抑制
    • 柔性输入时钟
  • 小封装:15毫米×9毫米,135针NFBGA
参数
模拟前端
方框图
模拟前端
AFE5808A 是德州仪器(TI)推出的高集成度超声模拟前端(AFE)芯片,集成 8 通道完整信号链与连续波多普勒(CWD)路径,支持 14/12 位 ADC 采样(最高 65 MSPS),以低噪声、灵活功耗配置和小尺寸为核心优势,专为医疗超声成像、无损检测设备设计。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 文档与型号 :文档编号 SLOS729D,2011 年 10 月发布、2015 年 11 月修订,与 AFE5803/5807/5808 引脚兼容。
  • 供电与温度 :模拟电源(AVDD)3.15V-3.6V,5V 模拟电源(AVDD_5V)4.75V-5.5V,ADC / 数字电源(AVDD_ADC/DVDD)1.7V-1.9V;工作温度 0°C 至 85°C,存储温度 - 55°C 至 150°C。
  • 封装与散热 :15mm×9mm 135 引脚 NFBGA 封装,底部带热焊盘(DAP),结到环境热阻 34.1°C/W,热焊盘需焊接至 PCB 接地平面以保障散热。
2. 核心性能指标
  • 信号链性能 :LNA 增益可选 12/18/24 dB,输入噪声低至 0.63 nV/√Hz(24 dB 增益);40 dB 电压控制衰减器(VCAT)线性度优异,PGA 增益可选 24/30 dB;3 阶低通滤波器(LPF)支持 10/15/20/30 MHz cutoff 频率。
  • ADC 性能 :14 位分辨率,无失码;65 MSPS 采样率下 SNR 达 77 dBFS,SFDR 优异,THD-55 dBc;通道间增益匹配 ±0.5 dB(典型)、±0.9 dB(最大),过载恢复时间快且一致。
  • CW 路径性能 :集成无源混频器与求和放大器,支持 16X/8X/4X/1X CW 时钟模式;1 kHz 偏移时相位噪声 - 156 dBc/Hz,3 次 / 5 次谐波抑制≥12 dB;I/Q 通道增益匹配 ±0.04 dB,相位匹配 ±0.1°。
  • 功耗优化 :低噪声模式下 65 MSPS 功耗 158 mW / 通道,40 MSPS 低功耗模式 80 mW / 通道;支持全局 / 部分 / 单通道掉电,完全掉电功耗仅 0.6 mW / 通道,唤醒时间最快 1 μs。
二、关键功能模块与工作原理
1. 核心功能模块
  • 8 通道信号链 :每通道集成 LNA、VCAT、PGA、LPF 和 14 位 ADC,支持独立配置;LNA 支持 50/100/200/400 Ω 可编程有源终端,适配不同超声换能器阻抗。
  • CWD 路径 :内置 8 通道无源混频器,支持 16 级相位延迟(步长 22.5°),实现高精度波束成形;求和放大器支持 32 种增益配置,可外部扩展多芯片级联。
  • 灵活配置功能
    • 功耗模式:支持低噪声 / 中功率 / 低功率三档配置,平衡噪声与功耗需求。
    • 数字处理:ADC 支持通道平均、数字高通滤波(HPF)、低频噪声抑制,输出格式可选 12/14/16 位 LVDS。
    • 测试模式:提供斜坡、伪随机、自定义等多种 LVDS 测试图案,便于系统调试。
2. 工作原理
  • 超声信号经 LNA 放大、VCAT 衰减(实现时间增益控制 TGC)、PGA 二次放大、LPF 抗混叠滤波后,由 ADC 数字化并通过 LVDS 接口输出;CWD 路径通过混频器下变频信号,经求和放大器汇总后输出 I/Q 基带信号。
  • 采样时钟支持差分(LVDS/LVPECL)或单端(CMOS)输入,CW 时钟支持多模式配置,通过 SPI 接口实现增益、滤波器、功耗等参数的灵活编程。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 医疗超声成像 :支持 B 超、彩色多普勒等模式,低噪声特性保障深部组织信号采集,多通道同步性满足阵列换能器需求。
  • 无损检测设备 :高采样率与宽信号带宽适配高频超声探头,抗干扰能力强,适配工业环境检测场景。
2. 设计注意事项
  • 电源与接地 :模拟地(AVSS)与数字地(DVSS)共地,各电源引脚就近并联 0.1 μF 去耦电容,CM_BYP/VHIGH 引脚需并联≥1 μF 电容抑制低频噪声。
  • 时钟设计 :ADC/CW 时钟推荐使用低抖动源(如 LMK048X 系列),差分时钟需 AC 耦合,单端时钟建议 1.8V 振幅;多芯片系统需保证时钟延迟匹配。
  • 输入 / 输出匹配 :LNA 输入通过 0.1 μF 电容 AC 耦合,INM 引脚并联 15 nF 电容设置 HPF cutoff;LVDS 输出需匹配 100 Ω 差分负载,走线长度差异控制在 3.81 mm 内。
  • ESD 防护 :芯片 ESD 额定值为人体放电模型(HBM)±1000 V、带电器件模型(CDM)±250 V,存储和操作时需采取防静电措施。
四、关键配置与操作要点
1. 核心功能配置
  • 信号链配置 :通过寄存器选择 LNA/PGA 增益、LPF 频率、VCAT 衰减量;启用有源终端时需配置对应寄存器与外部电容。
  • 功耗管理 :支持全局掉电(PDN_GLOBAL)、VCA 部分掉电(PDN_VCA)、ADC 掉电(PDN_ADC),可通过引脚或寄存器控制,寄存器配置在掉电模式下保持。
  • CW 路径配置 :选择时钟模式(16X/8X/4X/1X),配置混频器相位延迟与求和放大器增益;多芯片级联时通过 1X CW 时钟同步。
  • 数字功能配置 :启用通道平均提升 SNR,配置数字 HPF 抑制低频噪声,选择 LVDS 输出格式与速率。
2. SPI 接口操作
  • 通信格式 :4 线 SPI 接口(SEN/SCLK/SDATA/SDOUT),SEN 低电平启动传输,24 位帧格式(8 位地址 + 16 位数据),SCLK 最高频率 20 MHz。
  • 寄存器操作 :支持读写配置寄存器,包括增益、滤波器、功耗模式等参数;支持寄存器读回功能,便于验证配置正确性。
