合粤HPB系列车规级固液混合插件电解电容100μF 35V 8×9.5mm,是一款专为车载电子设计的高性能产品,具备耐高温、低ESR、长寿命、抗振动等特性,适用于发动机舱、BMS、电机控制器等严苛环境,但需注意其容量偏差和安装规范。
核心参数与特性
容量与电压
标称容量:100μF
额定电压:35V
容量偏差:±20%(120Hz/20℃),需根据电路设计预留余量。
尺寸与封装
尺寸:8×9.5mm(直径×高度),插件式封装,适合手工焊接或波峰焊工艺。
引脚设计:采用加粗引脚,提升电流承载能力,减少焊接虚焊风险。
高频特性
低ESR:在100kHz频率下,ESR值显著低于常规电容,减少高频开关下的功率损耗和热量产生。
低ESL:等效串联电感(ESL)低,有效抑制高频噪声,提升信号完整性。
温度范围
工作温度:-55℃至+125℃,部分高端产品(如HDL系列)在125℃下容量保持率超85%,适应发动机舱极端高温环境。
寿命与可靠性
长寿命:125℃环境下寿命超4000小时,容量保持率>90%,避免因温度波动导致的性能劣化。
抗振动:通过多层铝箔叠加设计和高强度导针固定工艺,承受30G机械冲击和20-2000Hz宽频振动,容量衰减率仅为常规产品的1/3。
高可靠性:失效率降至<50ppm(百万分之五十),远高于消费电子<500ppm的标准。
固液混合技术
结合电解液与固体聚合物的优点,降低泄漏电流,提升寿命,同时保持较小外壳尺寸下的低ESR特性。
典型应用场景
发动机电控单元(ECU)
电源滤波:稳定电源输出,防止触控屏、音频系统因电压不稳而失效。
信号隔离:在音频放大器、视频处理器的信号线路中隔离直流分量,传输交流信号。
电池管理系统(BMS)
电压采样滤波:高精度容值(容值偏差控制在±5%以内)保障SOC估算精度,实测电压采样误差从±10mV降至±2mV。
主控模块电源去耦:针对MCU电源端的瞬态干扰,开发“高频低阻抗”系列产品,在100kHz频率下阻抗低至0.08Ω,比日系竞品低20%。
电机控制器
抑制高频纹波电流:稳定母线电压,保护功率器件。
耐高温耐久:125℃环境下寿命超4000小时,避免PWM调制波形畸变。
车载充电系统
预充电回路核心元件:缓冲电流冲击,保护电路安全。
技术优势
耐高温材料
采用耐高温电解纸和有机半导体材料,125℃环境下性能稳定。
抗振动设计
底部树脂固定+顶部弹性胶双重缓冲结构,谐振频率避开发动机振动频段(80-120Hz)。
长寿命与高可靠性
改良电解液配方(添加癸二酸铵等有机酸),105℃下寿命从常规2000小时提升至5000小时。
高纯度铝箔与陶瓷密封技术,失效率<50ppm。
定制化解决方案
针对高压平台(如800V),开发耐压更高的电容产品,满足高压快充系统需求。
针对极寒环境,开发低温型系列电容,确保低温下仍能保持稳定电气性能。
注意事项
容量偏差:±20%的偏差需在电路设计中考虑,避免因容量不足或过剩影响性能。
安装规范:
确保极性正确,避免反向电压导致电容损坏或爆炸。
电容正下方不得有焊盘和过孔,防止短路或腐蚀PCB。
避免与周围发热元件直接接触,防止高温加速电容老化。
工作环境:
虽具备耐高温性能,但仍需避免长时间暴露在极端温度下。
在高湿度或腐蚀性环境中使用时,需选择具备相应防护等级的型号。
