Molex Premo-Flex圆形扁平电缆跳线技术解析与应用指南
Molex Premo-Flex圆形扁平电缆(RFC)跳线的电路范围为5至50,长度为2“、4”、6”和8”。RFCs在PCB之间提供理想的电气连接,无需连接器,从而节省成本。Molex Premo-Flex圆形扁平电缆跳线适用于各种应用,包括家用电器、冷却系统、移动设备、计算机、手持式超声波和汽车应用。
数据手册;*附件:Molex Premo-Flex圆形扁平电缆跳线数据手册.pdf
特性
  • 无需使用连接器
  • 5至50个电路
  • 长度:2"、4"、6"和8"
一、产品核心特性与技术优势
  1. 结构设计创新
    • 圆形扁平电缆结构‌:独特圆扁结合形态,既保留扁平电缆的柔韧性,又具备圆形电缆的抗振动能力
    • 直连PCB技术‌:通过波峰焊实现直接电路板连接,省去传统连接器需求
    • 混合端接方案‌:支持零插拔力/低插拔力与通孔焊接组合,提供圆形转扁平或全圆形配置选择
  2. 性能突破
    • 电气性能‌:最高支持300V电压(2.00/2.54/5.08mm间距),电流承载能力达1.0-3.0A(20℃环境)
    • 环境适应性‌:工作温度范围-40℃至+125℃,提供聚酯/芳纶/聚酰亚胺三种绝缘材料选项
    • 可靠性认证‌:符合RoHS标准,UL认证可选,满足REACH环保要求
二、典型应用场景与选型指南
1. 汽车电子领域
  • 车载影音系统(收音机/CD/DVD/GPS设备)
  • 液晶显示屏连接
  • 可移动单元线束
  • 按键面板布线
2. 消费电子领域
  • 手持设备内部连接
  • 机顶盒信号传输
  • 摄像机组装布线
  • 等离子显示面板
3. 工业控制领域
  • 医疗设备精密布线
  • 航空航天控制系统
  • 工业打印机内部连接
  • 数据采集设备接口
4. 选型参数对照表
型号间距(mm)线径(mm)导体厚度(mm)最大电流适用场景
150611.000.320.121.0A高密度布线
150652.540.510.123.0A大电流传输
定制型5.080.510.123.0A特殊需求
三、工程设计要点与实施建议
1. 焊接工艺控制
  • 采用波峰焊工艺时需控制预热温度:聚酯材料不超过105℃,芳纶/聚酰亚胺不超过125℃
  • 建议使用锡 plating材料,确保焊接可靠性
  • 避免重复焊接,防止绝缘层热损伤
2. 布线优化策略
  • 空间受限场景优先选择1.00mm间距型号
  • 高振动环境建议采用预折弯定制方案
  • 混合连接时注意匹配兼容连接器系列(52207/52271等)
3. 可靠性验证要点
  • 电气测试:验证60V/300V耐压性能(按间距区分)
  • 机械测试:进行弯折循环试验(标准>10000次)
  • 环境测试:温度循环(-40℃至+125℃)验证材料稳定性
四、故障排查与维护指南
常见问题解决方案
  1. 信号完整性异常
    • 检查电缆屏蔽层完整性
    • 验证端接阻抗匹配
    • 确认布线远离干扰源
  2. 连接可靠性问题
    • 检查焊点质量
    • 验证插拔力是否符合规格
    • 确认预折弯角度是否达标
  3. 温度相关故障
    • 核对实际工作温度与材料耐温等级
    • 检查散热设计是否合理
    • 验证绝缘材料选型正确性
五、技术发展趋势与应用拓展
随着电子设备向小型化、高密度方向发展,Premo-Flex技术将持续演进:
  • 向更细间距(<1.00mm)发展
  • 高频信号传输能力提升
  • 智能温控材料集成
  • 自动化装配工艺优化
