‌Molex OTS SW1电缆组件技术解析与应用指南
Molex现货型 (OTS) SW1电缆组件采用COEUR插座技术,具有大电流承载能力,提供三种尺寸:6mm时120A,8mm时185A,11mm时300A。该系列采用独特的正向锁定设计,可实现牢固插配,而颜色编码插座外壳有助于防止错插。可靠的压接几何形状采用高质量的八面压接型面,可确保电线和压接筒之间的接口接触电阻最小。该设计还有助于减少系统发热。其他特性包括UL 10002分立式电线、符合2011/65/EU RoHS指令以及1000V额定电压。Molex现货型 (OTS) SW1电缆组件适合用于储能和工业自动化应用。
数据手册:*附件:Molex 现货型 (OTS) SW1电缆组件数据手册.pdf
特性
  • 采用COEUR插座技术
  • 具有高质量8面压接轮廓的可靠压接几何形状
    • 有助于确保电线和压接筒之间的接口接触电阻降至最低
    • 与其他设计相比,具有更高的载流能力,有助于最大限度地减少系统发热
  • 颜色编码的插座外壳
    • 有助于区分电路
    • 当在同一应用中使用多个电缆组件时,可防止误插配
  • 载流能力强
  • 正向锁定不锈钢弹簧夹
    • 有助于确保插配牢固,防止电缆组件因冲击、振动或误操作而造成引脚弹出
    • 按下即缩回,释放即接合,从而锁定到引脚插槽中
  • UL 10002分立式电线
    • 便于设计、原型开发和生产
    • 可立即用于电器应用
  • 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 外壳
  • 符合2011/65/EU RoHS指令
一、产品概述与技术亮点
Molex OTS SW1电缆组件采用现货型设计,集成COEUR插座技术,通过独特的正向锁定结构实现安全插接。其核心优势在于:
  1. 高电流承载能力‌:提供6.00mm(120.0A)、8.00mm(185.0A)、11.00mm(300.0A)三种尺寸规格
  2. 低电阻设计‌:接触电阻≤0.25毫欧,有效降低系统发热
  3. 抗振动锁扣‌:不锈钢弹簧夹在受压时回缩,压力释放后锁定引脚凹槽,防止因振动或误操作导致脱离
  4. 防误插设计‌:彩色编码插座外壳便于电路识别,避免多组线束混用时的错配风险
二、关键性能参数详解
电气特性
  • 额定电压:1000V
  • 电流容量与尺寸对应关系:
    • 6.00mm: 120.0A
    • 8.00mm: 200.0A
    • 11.00mm: 300.0A
  • 接触电阻:全规格≤0.25mΩ
机械性能
  • 插拔力标准:
    • 6.00mm: 插入力≤50N/拔出力≥5N
    • 8.00mm: 插入力≤60N/拔出力≥6N
    • 11.00mm: 插入力≤70N/拔出力≥7N
  • 耐久性:200次插拔循环
环境适应性
  • 工作温度:-40℃至+125℃
  • 材料阻燃等级:UL 94V-0
  • 兼容PCB厚度≥1.58mm,母线厚度≥1.50mm
三、工程应用指导
  1. 选型建议
    • 能源存储系统优先选用11.00mm规格(300A)
    • 工业自动化设备推荐8.00mm规格(185A)
    • 标准应用场景可使用6.00mm规格(120A)
  2. 安装注意事项
    • 使用八边形压接工艺确保导线与压接筒可靠连接
    • 安装时注意锁定夹“咔嗒”声确认完全就位
    • 多路布线时依据颜色区分供电回路
  3. 合规性认证
    • 满足RoHS 2011/65/EU指令
    • UL文件号E29179,CSA文件号70184994
    • 线缆符合UL 10002离散导线标准
四、典型应用场景
  • 电池储能系统:适用于电池模块间大电流互联
  • 电力调节设备:逆变器、变流器功率线路连接
  • 工业机器人:伺服驱动器动力线束
  • 工厂设备:大功率配电箱内部布线
五、型号配置速查表
系列号组件描述颜色尺寸(mm)长度(m)
224355SW1 6.00mm R-L 2 AWG黑/红6.001.0
224411SW1 8.00mm R-L 1/0 AWG黑/红8.001.0
224414SW1 11.00mm R-L 4/0 AWG黑/红11.001.0
(注:R-L/R-R/R-S分别代表不同出线方向型号)
该系列组件通过优化接触电阻与插拔力平衡设计,在保证电气性能的同时提升机械可靠性,特别适用于高振动环境下的能源与工业领域大电流连接场景。
