不同GIS局部放电监测设备类型的适用场景
GIS局部放电监测设备作为保障电网安全运行的关键工具,在电力系统运维管理工作中承担着重要的作用。其类型多样,大致可分为便携式检测仪和在线监测系统两大类,不同类型设备的应用技术原理不同,其内容配置、适用场景也不同,在实际应用中需要结合现场实际情况及用户需求来进行选择。
GIS
第一种类型是便携式检测仪,这类产品以灵活性和针对性为特点,适用于临时巡检、缺陷定位及快速检测场景,目前现场实际应用较多的是超声波检测仪和特高频检测仪这两款设备。其中超声波检测仪抗具有电磁干扰强、定位精准的优势特点,适用于停电检修、周期性巡视中的临时检测,或需定位放电位置的场景。由于超声波信号不受变电站强电磁环境影响,检测结果更为可靠;同时通过声波传播时间差,可定位放电点位置、辅助维修。
特高频检测仪适用于GIS运行状态下的实时缺陷诊断,如电晕放电、悬浮电位放电等。其优点在于灵敏度高,可捕捉纳秒级脉冲信号,检测微弱放电;同时特高频电磁波(300MHz-3GHz)在GIS同轴结构中传播损耗低,其穿透性强更适合封闭设备;此外这种方法的实时性强,能通过在线监测的方式快速反映设备状态。
另一种设备类型是在线监测系统,这种系统通过多传感器融合和智能分析,实现GIS全生命周期管理,适用于长期状态监测和故障预警,在高压变电站等需长期监测的场景中应用较多。多传感器融合在线监测系统集成特高频传感器、超声波传感器、脉冲电流传感器等,结合AI算法分析放电类型。功能更加全面,可对GIS设备进行实时监测放电幅值、频次、相位图谱(PRPD/PRPS),来有效预测绝缘劣化趋势;并可进行智能预警,通过动态设定报警阈值,结合历史数据推送故障预警;此外利用网络接入进行远程管理,从而实现多站点数据集中监控和预测性维护。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
