‌MX64预压接引线技术解析与应用指南
Molex成品 (OTS) MX64预压接引线可为原型设计、预生产和批量生产要求提供简单、具有成本效益的解决方案。这些引线采用母头对母头和公头对公头配置,其颜色编码与极性对应,从而消除了插配和组装错误的可能性。端子位置保证 (TPA) 将端子锁定到位,防止端子脱落,从而实现安全连接。哑光密封可消除单独电线密封的需要,从而缩短生产时间,提高坚固性。MX64系列具有IP67密封等级,支持美国和近海电线要求,适用于22AWG至18AWG电线和ISO公制电线。Molex成品 (OTS) MX64预压接引线设计用于汽车照明和灯具应用。
数据手册:*附件:Molex 成品(OTS)MX64预压接引线数据手册.pdf
特性
  • 母对母和公对公配置
  • 提供安全的端子保持和卓越的可靠性
  • 哑光密封可消除单独电线密封的需要,提高了生产时间和坚固性
  • TPA将端子锁定在适当位置,并防止端子回退以实现安全连接
  • 颜色编码对应极性,可消除插配和装配错误
  • 宽闩锁,可清晰听到咔嗒声,确保安全插配
  • 支持美国和海上电线要求
  • IP67密封等级
  • 符合RoHS指令
MX64预压接引线技术解析与应用指南
一、产品核心特性分析
  1. 结构优势
    • 提供母对母、公对公两种连接器配置
    • 线缆长度覆盖75mm至600mm范围
    • 支持18-22 AWG美规线缆及ISO公制线缆
  2. 可靠性设计
    • 端子保持力达到100N
    • 具备端子位置保证(TPA)结构,防止端子后退
    • 连接器插拔力:最大插入力70N,最小拔出力75N
  3. 电气性能
    • 最大工作电流:10A(使用Molex端子时)
    • 额定电压:14V DC
    • 绝缘电阻:≥100MΩ@500V DC
    • 工作温度范围:-40℃至+125℃
二、技术创新亮点
  1. 密封技术
    • 采用磨砂密封设计
    • 达到IP67防护等级
    • 省去单独线缆密封环节,提升生产效率
  2. 防误插设计
    • 三色极化选项
    • 颜色编码对应极性
    • 宽锁扣设计确保连接可靠,提供≥7dB的清脆卡扣声
三、汽车照明应用方案
主要应用场景:
  • 前照灯系统(头灯、日间行车灯)
  • 位置指示灯(前后位置灯、侧标志灯)
  • 功能照明(雾灯、倒车灯、转向信号灯)
连接器配置:
  • 系列型号224540-224566
  • 标准长度150/300/450mm
  • 支持0.52mm²和0.83mm²线径
四、工程实施要点
  1. 安装规范
    • 端子最大插入力:70N
    • 连接器插拔寿命需满足汽车行业标准
    • 建议使用专用工具进行压接操作
  2. 质量验证
    • 每批次进行绝缘电阻测试
    • 定期检查端子保持力
    • 验证防水密封性能
五、选型建议与注意事项
  1. 型号选择依据
    • 根据线缆规格选择对应产品系列
    • 按安装空间确定连接器方向
    • 依据电流需求确认端子类型
  2. 使用禁忌
    • 禁止超出额定电气参数使用
    • 避免在腐蚀性环境中使用
    • 不适用于阻燃要求场合(不支持灼热丝测试)
