AS32A601车规级微控制器的应用探索
1、引言
汽车电子的迭代速度已超越传统机械结构,成为整车差异化的首要抓手。无论是电池管理系统、域控制器,还是电驱逆变器,高可靠、高安全、高实时性的微控制器都是不可或缺的核心器件。国科安芯推出的AS32A601将180 MHz RISC-V内核、2 MB 嵌入式 Flash、4 路 CAN-FD以及完整的 ASIL-B 安全机制集成于单颗芯片,为国产车规MCU提供了可批量上车的工程样本。本文结合AEC-Q100、ISO 26262与主流主机厂的技术要求,系统梳理 AS32A601的技术特征,并给出电池管理、域控、电驱三个典型场景的落地要点,供芯片、零部件与整车企业参考。
2、车规 MCU 的技术门槛
2.1****环境可靠性
AEC-Q100 Grade 1 规定芯片须在 -40 ℃ ~ 125℃ 结温范围内保持功能完好,同时承受 1 000 h 高温工作寿命(HTOL)、温度循环(TC)、功率循环(PC)、早期失效率(ELFR)等41项试验。AS32A601的 eFlash 工艺,通过晶圆级铜夹焊、低应力塑封与背面金属加厚技术,使结温可达 125 ℃,实测 1 000 h HTOL 失效率 < 10 ppm,满足15年/30万公里寿命模型。
2.2****功能安全
ISO 26262将随机硬件失效率(PMHF)与诊断覆盖率(DC)量化到 ASIL A~D 等级。AS32A601对标 ASIL-B,单芯片PMHF < 100 FIT;若启用双核锁步(DCLS),可进一步降至 < 10 FIT。芯片在架构、存储、总线、外设四个层级共部署 200余项安全机制,覆盖 CPU、SRAM、Flash、DMA、时钟、电源、通信接口等关键模块。
2.3****长生命周期
整车企业对器件停产通知期要求 ≥ 15 年,且须保证批次可追溯。AS32A601 在晶圆厂即建立汽车级SPC管控,CP 良率> 99.5%,FT全温全参数0% 测试,所有测试数据云端绑定,支持 20 年追溯。
3、AS32A601 技术要点
3.1内核与算力
AS32A601是采用自研高性能E7内核的高性能、低功耗MCU,性能与Cortex-M7相当,且指令扩展开放,可定制 DSP、电机控制或信息安全指令。
3.2存储与 ECC
• P-Flash:2 MB,72 bit ECC/512 Byte,擦写寿命 10 万次,支持 Read-While-Write。
• D-Flash:512 KB,模拟 EEPROM,擦写 50 万次。
• SRAM:512 KB,分 4 分区独立 ECC,支持 Retention 低功耗模式。
3.3****外设接口
• 通信:4×CAN-FD(8 Mbps)、8×USART(LIN 2.2A)、6×SPI(30 Mbps)、4×I2C、1×EMAC(100 M)。
• 模拟:3×ADC(12 bit,1 MSPS,48 通道)、2×DAC(8 bit)、2×ACMP、温度传感器。
• 定时器:4×32 bit 高级定时器,支持互补 PWM、死区插入、刹车保护;4×16 bit 通用定时器。
3.4****安全机制
• 双核锁步:主核与影子核逐周期比对,错位2周期即报警。
• 全链路 ECC:Flash、SRAM、Cache。
• 时钟监控:4 路 CMU 交叉监测 FIRC、PLL、OSC、SIRC。
• 电源监控:四种电源管理模式:RUN,SRUN,SLEEP,DEEPSLEEP 低电压检测和复位功能(LVD/LVR) 高电压检测功能(HVD)
• 看门狗:独立看门狗(IWDG,32 k 时钟)与窗口看门狗(WWDG)互补。
3.5信息安全
硬件加密引擎支持 AES-128/192/256、SM4、SHA-1/2/3、SM3、RSA-4096、ECC P-384、SM2,内置 TRNG 符合 NIST SP 800-90B,支持安全启动与OTA签名验证。
4、典型应用解析
4.1电池管理系统(BMS
4.1.1****需求要点
• 采样精度:单体电压误差 ≤ ±2 mV,电流误差 ≤ ±0.5%,温度误差 ≤ ±1 ℃。
• 实时性:10 ms 内完成 14 串电压、6 路温度、1 路霍尔电流采样。
4.1.2****硬件架构
AS32A601 通过 3×ADC并行采样,利用片内64级FIFO与DMA,实现零 CPU 干预的数据搬运;ADC 参考电压由内部 1.2 V 基准经DAC缓冲输出,温漂 < 15 ppm/℃。
4.1.3****通信冗余
4路 CAN-FD 中2路用于与主控通信,1路用于快充桩,1路用于从板级联。CAN-FD 控制器内置 15 bit CRC + 比特填充错误检测,端到端ECC校验,保证数据完整性。
4.2域控制器(Body & Chassis Domain
4.2.1****需求要点
• 集成度:单芯片完成车身控制、空调、照明、门禁、胎压监测、网关路由。
• 通信:≥ 4 路 CAN-FD、≥ 2 路 LIN、以太网 100 M。
• 低功耗:休眠电流 < 100 µA,唤醒时间 < 5 ms。
4.2.2****硬件架构
AS32A601 以 AXI 总线矩阵连接 4 路 CAN-FD、8 路 USART(LIN)、1×EMAC,内部 32 KB 双口 RAM 用作网关缓存,硬件路由延迟 < 200 µs。
芯片支持 Partial Networking,可单独关闭任一 CAN-FD 收发器;Retention SRAM 128 KB 保持唤醒上下文,休眠电流 85 µA。
4.2.3****实时性与安全
高级定时器产生 20 kHz PWM 驱动无刷风机,电流环 50 kHz,转速闭环 1 kHz;双核锁步比对电流采样结果,异常立即关闭 PWM 输出,满足空调压缩机 ASIL-B 要求。
4.3****电驱逆变器
4.3.1****需求要点
• 控制环:电流环 50 kHz,速度环 10 kHz,位置环 1 kHz。
• 精度:PWM 分辨率 10 ns,死区可设 50~1000 ns,ADC 与 PWM 同步采样。
• 安全:ASIL-C,随机失效率 < 10 FIT,过流检测响应 < 500 ns。
4.3.2****硬件架构
AS32A601 高级定时器输出 6 路互补 PWM,硬件插入死区,刹车输入与比较器直连,过流信号 200 ns 内关闭 PWM;ADC 与 PWM 同步触发,采样点可偏移 0~360°,消除开关噪声。
芯片内置 2×DAC 产生参考电压,与外部电流传感器输出交叉比对,实现 2 级过流保护。
4.3.3****算法与安全
双核锁步运行 FOC 算法,Park/Clark 变换、SVPWM 生成耗时 < 1.2 µs;影子核实时比对 d-q 电流、电压矢量,不一致立即触发安全中断,关闭所有功率器件
5、结语
AS32A601 通过高算力 RISC-V 内核、车规级可靠性设计、完整的 ASIL-B 安全机制与丰富的通信/模拟外设,为电池管理、域控制、电驱等核心应用提供了可落地的单芯片方案。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
