信维合金电阻尺寸标注含义是啥?
信维合金电阻的尺寸标注通常采用英制单位,通过数字组合直接表示封装的长宽尺寸(单位为0.01英寸),例如2512表示封装尺寸为6.4mm×3.2mm(25×0.01英寸=0.25英寸≈6.4mm,12×0.01英寸=0.12英寸≈3.2mm)。以下结合具体型号进一步说明其标注含义:
合金电阻
型号SP2512FR082E3WPKH的尺寸标注解析
以信维合金电阻型号SP2512FR082E3WPKH为例,其尺寸标注2512直接对应封装尺寸6.4mm×3.2mm。该型号的其他参数标注含义如下:
SP:信维(Sunway)合金电阻系列代号。
F:精度等级为±1%。
R082:阻值为0.082Ω(82mΩ)。
E3W:额定功率为3W。
PKH:可能代表产品特性或封装类型(如耐高温、抗硫化等)。
尺寸标注与产品特性的关联
信维合金电阻的尺寸标注不仅反映物理尺寸,还与产品的电气性能和应用场景密切相关。例如:
2512封装:适用于需要高功率承载(如3W)和低阻值(如82mΩ)的场景,常见于工业电源、电机驱动等领域。其较大的封装尺寸可容纳更厚的介质层和更宽的导电材料,从而降低电阻值并提高功率容量。
0805封装:尺寸为2.0mm×1.25mm,适用于对空间要求较高的场景,如便携式设备、微型传感器等。信维推出的0805尺寸系列合金电阻可耐受150℃高温,温漂低至50ppm/℃,满足锂电池保护等严苛需求。
0075封装:尺寸为0.3mm×0.15mm,是目前市场上最小的电阻之一,适用于高密度、低功耗、高频场景,如可穿戴设备、微型传感器等。信维的0075超微型贴片电阻已实现量产,为设备小型化提供了更多可能性。
尺寸标注的通用规则
信维合金电阻的尺寸标注遵循电子元件行业的通用规则,即采用英制单位并通过数字组合表示封装的长宽尺寸。这种标注方式具有以下特点:
直观性:数字组合直接对应物理尺寸,便于工程师快速选择合适的电阻型号。
标准化:与行业内的其他电阻品牌(如Vishay、华德等)保持一致,便于替代和互换。
扩展性:通过调整数字组合,可覆盖从超小型(如0075)到大型(如4527)的广泛封装尺寸范围。
