ADS7946 双通道 14 位 2 MSPS 超低功耗 ADC 技术文档总结
ADS7945/6是14位、2MSPS的模数转数字转换器(ADC),分别支持差分和单端输入。这些设备以2 MSPS采样率运行,采用标准16时钟的数据帧。这些设备既具备卓越的直流精度和出色的动态性能;该ADS7946与8/10/12位ADS7947/8/9设备在引脚上兼容。这些设备包括一个双通道输入复用器和一个低功耗连续逼近寄存器(SAR)ADC,带有固有采样保持(S/H)输入级。
*附件:ads7946.pdf
ADS7945/6支持宽广的模拟供电范围,使全量量输入范围可扩展至±5伏差动或5伏单端。一个简单的SPI™配备低至1.65伏的数字电源,便于与各种数字控制器的接口。在较低速度运行时可以启用自动断电功能,以大幅降低功耗。
ADS7945/6采用3毫米×3毫米QFN封装,能够在–40°C至+125°C的扩展温度范围内实现完整规格,适用于追求高性能、低功耗和小型封装尺寸的各种数据采集应用。
特性
  • 采样率:2 MSPS
  • 14位,与8/10/12位 ADS7947/8/9 系列(ADS7946)针脚兼容
  • 杰出表现:
    • 信噪比:84 dB(ADS7945)
    • 没有缺失的代码
    • 内伤:1.5 最高 上级(ADS7945)
  • 低功耗:
    • 11.6毫瓦,2 MSPS 运行
    • 低速自动断电:500 kSPS时7.2毫瓦,100 kSPS时1.4毫瓦,20千每秒时0.3毫瓦
  • 供应范围广泛:
    • 模拟电压:2.7 V 至 5.25 V
    • 数字:1.65伏到AVDD
  • 简单串行接口(SPI)
  • 完全指定范围为–40°C至+125°C
  • 极小的占地:3毫米×3毫米QFN尺寸
参数
adc
方框图
adc
ADS7945/6 是德州仪器(TI)推出的两款 14 位双通道 SAR 架构 ADC,ADS7945 支持差分输入,ADS7946 支持单端输入(带地感引脚),采样率高达 2 MSPS,具备超低功耗、宽供电范围及紧凑封装特性,通过 SPI 接口实现数据传输,适用于光网络、医疗仪器、电池供电设备及数据采集系统等场景。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 文档与型号 :文档编号 SBAS539B,2011 年 6 月发布、2011 年 9 月修订;ADS7945(差分输入)与 ADS7946(单端输入)引脚兼容同系列 8/10/12 位产品(ADS7947/8/9)。
  • 供电与温度 :模拟电源(AVDD)2.7V-5.25V,数字电源(DVDD)1.65V-AVDD;工作温度 - 40°C 至 125°C,存储温度 - 65°C 至 150°C。
  • 封装与散热 :3mm×3mm 16 引脚 WQFN 封装,结到环境热阻 54.3°C/W,结到板热阻 19.2°C/W,体积小巧适合空间受限场景。
2. 核心性能指标
  • 分辨率与精度 :14 位分辨率,无失码;ADS7945 的 INL±1.5 LSB、DNL±1.5 LSB,ADS7946 的 INL±2.5 LSB、DNL±2.0 LSB,偏移误差与增益误差均为 ±4 LSB,精度优异。
  • 采样与动态性能 :最高采样率 2 MSPS,转换时间 16 个 SCLK 周期,采集时间 80 ns;ADS7945 的 SNR 达 84 dB、THD-92 dBc、SFDR 94 dBc,ADS7946 的 SNR 达 82 dB、THD-85 dBc、SFDR 86 dBc,全功率带宽 15 MHz。
  • 功耗特性 :2 MSPS 时功耗 11.6 mW,支持自动掉电模式,采样率越低功耗越低(500 kSPS 时 7.2 mW、20 kSPS 时 0.3 mW);掉电模式静态电流仅 2.5 µA,功耗优势显著。
  • ESD 与可靠性 :人体放电模型(HBM)2000 V,带电器件模型(CDM)500 V,机械模型(MM)200 V,具备基础静电防护;输入泄漏电流 1.5 nA(125°C),稳定性良好。
二、关键功能模块与工作原理
1. 核心功能模块
  • 双通道输入架构
    • ADS7945:差分输入(AIN0P/AIN0N、AIN1P/AIN1N),输入范围 ±VREF,共模电压 VREF/2±0.2 V,可抑制共模噪声。
    • ADS7946:单端输入(AIN0/AIN0GND、AIN1/AIN1GND),输入范围 0-VREF,地感引脚允许 ±0.2 V 偏移,适配不同地电位传感器。
    • 两者均内置双通道多路选择器和采样保持电路,输入电容 32 pF,支持通道快速切换(CH SEL 引脚控制)。
  • SPI 接口与工作模式
    • 支持 16 时钟帧(最快模式,边采样边输出数据)和 32 时钟帧(先转换再输出),SCLK 最高频率 40 MHz,数据输出为二进制补码(ADS7945)或纯二进制(ADS7946)。
    • 专用 PDEN 引脚启用自动掉电模式,低采样率下可大幅降低功耗;支持转换中止功能,可快速响应外部事件触发。
  • 关键电气特性
    • 电源抑制比 60 dB(500 Hz 正弦波),过渡噪声 25 µV RMS,信号完整性优异;输入耐压范围 - 0.3 V 至 AVDD+0.3 V,具备一定过压防护。
2. 工作原理
  • 模拟信号经多路选择器切换后,由采样保持电路捕获,再通过 14 位 SAR ADC 转换为数字信号;转换过程依赖外部参考电压(REF 引脚),参考电压范围 2.5V-AVDD,需与 REFGND 引脚就近 decoupling。
  • SPI 接口通过 CS(片选)、SCLK(时钟)、SDO(数据输出)实现通信,CS 拉低启动采样,SCLK 提供转换时钟,转换完成后通过 SDO 输出 14 位数字数据,支持连续采样或单次采样模式。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 光网络设备 :高速采样配合高 SNR,适配光信号强度监测与数据采集。
  • 医疗仪器 :低功耗与高精度兼顾,适合便携式医疗设备的生理信号采集(如心电、血氧信号)。
  • 电池供电设备 :自动掉电模式下功耗极低,延长电池续航,适配移动终端数据采集。
  • 数据采集系统 :双通道设计支持多传感器同步采集,差分输入可抑制工业环境噪声。
2. 设计注意事项
  • 电源与 decoupling :AVDD 与 DVDD 需独立供电,AVDD 建议使用线性稳压器;REF 与 REFGND 引脚就近并联 1 µF 陶瓷电容,各电源引脚需并联 0.1 µF decoupling 电容,降低电源噪声。
  • 输入驱动设计
    • 差分输入(ADS7945)建议使用高速运放(如 OPA836)驱动,输入端并联 470 pF 电容抑制采样毛刺,源阻抗需匹配以确保信号 settling。
    • 单端输入(ADS7946)可直接连接传感器,地感引脚需靠近信号地,避免地电位差影响测量精度。
  • SPI 接口布局 :SCLK、CS、SDO 信号线需短距走线,SDO 引脚建议串联 47 Ω 终端电阻,减少信号反射;模拟与数字信号分区域布线,共享接地平面并通过多过孔连接,降低串扰。
  • ESD 防护 :芯片 ESD 防护能力有限,装配与调试时需采取防静电措施,模拟输入引脚避免直接暴露。
四、关键配置与操作要点
1. 核心功能配置
  • 通道选择 :通过 CH SEL 引脚控制通道切换(低电平选通道 0,高电平选通道 1),建议在 CS 拉低后、第二个 SCLK 上升沿前切换通道,确保信号稳定。
  • 掉电模式启用 :PDEN 引脚在 CS 上升沿时为高电平,启用掉电模式;掉电后唤醒需等待 1 µs + 采集时间,确保 ADC 稳定工作。
  • 参考电压配置 :优先使用 TI REF50xx 系列精密参考源,确保 REF 与 AVDD 差值大于 0.2 V;若使用 AVDD 作为参考,需加强 AVDD decoupling。
2. 操作流程
  • 采样启动 :拉低 CS 启动采样,SCLK 提供时钟(最高 40 MHz),16 个 SCLK 周期后转换完成,SDO 输出数据(MSB 先行)。
  • 转换中止 :转换过程中拉高 CS 可中止当前转换,重新拉低 CS 启动新采样,中止后下一帧数据无效,需丢弃。
  • 低功耗优化 :采样率低于 500 kSPS 时,启用 32 时钟帧 + 掉电模式,可显著降低功耗;无需采样时,保持 PDEN 高电平与 CS 高电平,使芯片处于掉电状态。
