Molex SlimSAS电缆组件可提供12Gbps、16Gbps和24Gbps数据传输速率,并符合SAS-3、SAS-4和PCI Express 4标准。这些电缆组件采用松散对和带状电缆设计,可提供灵活的电缆布线,以满足应用的特定需求。SlimSAS组件支持双漏极原始电缆,为PCB布线提供设计灵活性,并具有与各种PCB布局兼容的有源插入式设计。Molex SlimSAS电缆组件适合用于服务器、路由器、存储架、存储控制器和企业存储系统。
数据手册:*附件:Molex SlimSAS线缆组件数据手册.pdf
特性
- 提供松线对和带状电缆设计
- 支持双排双排漏极裸电缆
- 主动插件设计
- 边带包括用于高速通道的差分信号对
- 8x版本具有高达与4x Mini-SAS hd相同的面积
- 8倍增强设计
- 提供灵活引脚分配
- 通过引脚配置的可扩展平台
SlimSAS线缆组件技术解析与应用指南
一、技术特性与标准兼容性
1. 高速传输能力
- 支持12Gbps/16Gbps/24Gbps数据传输速率,满足SAS-3、SAS-4与PCIe 4.0标准
- 8X版本在同等面积下实现Mini-SAS HD 4X双倍带宽,为高密度存储架构提供升级路径
2. 空间优化设计
- 超薄线缆组件适应空间受限场景,通过增强通风效率改善系统散热
- 0.60mm间距连接器实现高密度布板,兼容主动插接设计增强PCB布局灵活性
3. 线缆架构创新
- 提供松散对线与带状电缆选项,支持自定义布线路径
- 双引流原生电缆设计优化PCB走线,差分信号对(DS)支持按需扩展通道数量
二、机械与电气参数详解
机械可靠性
- 最小锁扣保持力:50N
- 插拔耐久性:250次循环
- 插入力/拔出力:55.5N/49N
电气性能基准
- 接触电阻:≤20mΩ
- 差分阻抗:85Ω/100Ω双规格
- 工作温度范围:-40℃至+85℃
三、应用场景配置方案
数据中心存储系统
- JBOD阵列可采用4X直角对直角组件优化机柜空间利用率
- 存储控制器推荐8X直对直角方案,兼顾信号完整性与维护便利性
通信设备互联
- 服务器背板连接优选直对直组件,降低信号反射
- 交换机级联使用直角配置适应横向扩展架构
四、选型指南与兼容性验证
标准型号对照表
| 系列号 | 通道数 | 方向配置 | 阻抗 | 协议支持 |
| 207368 | 4X | 直对直 | 100Ω | SAS 3.0/4.0 |
| 207370 | 4X | 直角/混合 | 100Ω | SAS 3.0/4.0 |
| 207990 | 8X | 直对直 | 100Ω | SAS 3.0/4.0 |
| 207992 | 8X | 直角/混合 | 85Ω | PCIe 4.0 |
工程实施要点
- 验证PCB焊盘设计与0.60mm间距的匹配度
- 通过阻抗测试确认线缆与设备端接一致性
- 针对不同协议启用对应误码率测试程序
五、故障排查与性能优化
常见问题诊断
- 连接器未完全就位:检查锁扣声效与插入深度标记
- 信号质量劣化:使用TDR测量阻抗连续性,检查弯曲半径是否超过最小限定值
系统集成建议
- 在RAID控制器部署时预留应变消除装置安装空间
- 高速信道建议配合重定时器使用,补偿插入损耗
