TPL0501-100 单通道 256 抽头 SPI 数字电位器技术文档总结
TPL0501装置是一个单通道线性锥形数字电位器,拥有256个擦拭位置。该装置可用作三端子电位器或两端子电阻器。目前TPL0501端到端阻值为100 kΩ。TPL0501内部寄存器可以通过兼容SPI的接口访问。TPL0501的名义温度系数为35 ppm/°C。
该TPL0501提供8针SOT-23和
8针UQFN封装,规格温度范围为–40°C至+125°C。
*附件:tpl0501-100.pdf
特性
  • 单通道,256档分辨率
  • 100-kΩ端到端电阻选项
  • 低温系数:35 ppm/°C
  • 兼容SPI的串行接口
  • 2.7伏至5.5伏单电源工作
  • ±20%的电阻容忍
  • 工作温度:–40°C至+125°C
  • 根据JESD 22测试的ESD性能
    • 2000-V人体模型(A114-B,II类)
参数
寄存器
方框图
寄存器
TPL0501-100 是德州仪器(TI)推出的单通道线性抽头数字电位器,具备 256 级 wiper 位置分辨率,端到端电阻 100 kΩ,支持 SPI 接口控制,可工作于分压器模式或变阻器模式,适用于脉搏血氧仪、水表、摄像头、医疗传感器贴片等场景,兼具低功耗、宽温工作及紧凑封装特性。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 文档与型号 :文档编号 SLIS136C,2011 年 9 月发布、2019 年 9 月修订;仅一款型号 TPL0501-100,端到端电阻固定为 100 kΩ。
  • 供电与温度 :单电源供电(VDD)2.7V-5.5V;工作温度 - 40°C 至 125°C,存储温度 - 65°C 至 150°C,宽温范围适配严苛环境。
  • 封装与散热 :提供 8 引脚 SOT-23(1.63mm×2.90mm)和 UQFN(1.50mm×1.50mm)两种封装,UQFN 封装结到板热阻 26.8°C/W,散热性能更优,适合空间受限场景。
2. 核心性能指标
  • 电阻与线性度 :端到端电阻(R_TOTAL)80 kΩ-120 kΩ(典型 100 kΩ),电阻公差 ±20%;wiper 电阻(R_W)25Ω-100Ω,端子电阻(R_H/R_L)50Ω-150Ω;温度系数 35 ppm/°C,稳定性良好。
  • 分辨率与精度 :256 级 wiper 位置(0x00-0xFF),分压器模式下 INL±1 LSB、DNL±0.5 LSB,零刻度误差 0-2 LSB,满刻度误差 - 2-0 LSB,线性度优异。
  • 接口与功耗 :支持 SPI 3 线接口(CS、SCLK、DIN),SCLK 最高频率 25 MHz,仅支持写入操作;静态电流 0.3 µA-8 µA,工作电流最大 500 µA,功耗较低。
  • ESD 与可靠性 :人体放电模型(HBM)±2000 V,带电器件模型(CDM)±1000 V,静电防护能力较强;端子泄漏电流 0.1 µA-1 µA,连续工作电流 ±5 mA,脉冲电流 ±20 mA。
二、关键功能模块与工作原理
1. 核心功能模块
  • 单通道多模式架构
    • 支持分压器模式(H、W、L 三端子均使用)和变阻器模式(仅使用 H-W 或 W-L 两端子),H 和 L 端子无极性限制,可灵活适配不同电路需求。
    • 内置 8 位 wiper 位置寄存器,上电默认位置为 0x80(中间位置,对应 50% 分压),无掉电保持功能,重新上电后恢复默认值。
  • SPI 接口控制
    • 通过 SPI 接口写入 8 位数据配置 wiper 位置,CS 拉低使能接口,数据在 SCLK 上升沿同步输入,CS 拉高锁存数据至寄存器并生效。
    • SPI 时序宽松,SCLK 周期最小 40 ns,数据建立时间 5 ns、保持时间 5 ns,适配多数 MCU 的 SPI 主机。
  • 关键电气特性
    • 分压器模式带宽 265 kHz(10 pF 负载),wiper 切换建立时间 3 µs,响应速度适中;总谐波失真(THD)0.005%,信号完整性良好。
    • 端子电容 H/L 端 15 pF、W 端 12 pF,寄生参数小,适配中低频应用。
2. 工作原理
  • 本质为数字化控制的电阻网络,通过 SPI 接口接收主机指令,将 wiper 定位到 256 个抽头中的指定位置,改变 H-W 和 W-L 间的电阻比例。
  • 分压器模式下,输出电压 V_W = (V_H - V_L) × (D/256)(D 为 wiper 位置十进制值,0≤D≤255);变阻器模式下,H-W 间电阻 R_HW = R_TOTAL × (1 - D/256),W-L 间电阻 R_WL = R_TOTAL × (D/256),直接实现阻抗调节。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 医疗设备 :用于脉搏血氧仪、医疗传感器贴片的参数校准,通过精确调节电阻实现信号增益或基准电压校准。
  • 工业与消费电子 :水表的流量校准、摄像头的参数调节、楼宇安全网关的信号适配,替代传统电位器提升稳定性。
  • 模拟电路调节 :配合运算放大器,通过改变反馈电阻比例调节增益,或作为数模转换器(DAC)核心组件,实现数字控制的模拟电压输出。
2. 设计注意事项
  • 电源与上电序列 :需先启动 VDD,再为 H、L、W 端子施加电压,避免保护二极管正向导通;VDD 引脚需就近并联 0.1 µF-10 µF 去耦电容,滤除电源纹波。
  • SPI 接口设计 :SPI 信号线(CS、SCLK、DIN)需短距走线,避免干扰;CS 引脚为低有效,空闲时应保持高电平,防止误触发。
  • 布局与散热 :模拟信号(H、W、L)与数字信号(SPI 引脚)分区域布线,共享接地平面并通过多过孔连接,降低串扰;SOT-23 封装需预留足够散热空间,UQFN 封装底部热焊盘需焊接至 PCB 接地平面。
  • ESD 防护 :器件虽具备基础 ESD 防护,但存储和焊接时仍需采取防静电措施,避免引脚悬空。
四、关键配置与操作要点
1. 核心功能配置
  • 工作模式选择
    • 分压器模式:同时使用 H、W、L 端子,V_H 和 V_L 可灵活设置(无极性限制),输出电压与 wiper 位置线性相关,适合电压调节场景。
    • 变阻器模式:仅使用 H-W 或 W-L 端子, unused 端子可悬空或接 wiper,适合阻抗调节场景,需注意 wiper 电流不超过额定值。
  • wiper 位置编程
    • 编程时序:拉低 CS→在 SCLK 上升沿逐位输入 8 位 wiper 位置数据(MSB 先行)→拉高 CS,数据立即生效。
    • 位置范围:0x00 对应 wiper 靠近 L 端子(R_WL=0Ω),0xFF 对应 wiper 靠近 H 端子(R_HW≈0Ω),0x80 为中间位置(R_WL=R_HW=50 kΩ)。
2. 关键操作注意事项
  • 上电后 wiper 默认位置为 0x80,无掉电保存功能,如需特定初始位置,上电后需通过 SPI 重新编程。
  • 工作时 H、L、W 端子电压不得超过 VDD+0.3 V 或低于 - 0.3 V,避免损坏内部 MOS 管;连续工作电流不得超过 ±5 mA,脉冲电流不得超过 ±20 mA。
  • 分压器模式下,wiper 输出为高阻抗,建议通过运算放大器缓冲后再连接负载,避免负载影响分压精度。
