Molex Loxon锁定快速断开 (QD) 端子(带正向锁定)提供可靠连接,同时防止高振动和连续冲击环境中的松散连接或意外分离。端子由镀锡铜合金端子材料制成,可耐受腐蚀。电镀在冲压后发生,以消除无电镀(裸露)边缘,从而提高可靠性。尼龙外壳具有UL 94V-2或UL 94V-0可燃性等级,支持灼热丝功能。Molex Loxon锁定QD端子具有高达24A电流、20AWG至10AWG线径,可与6.35mm x 0.81mm公头弹片插配。理想应用包括消费类、商用车辆和电信基础设施。
数据手册:*附件:Molex Loxon锁定快速断开(QD)端子数据手册.pdf
特性
- 冲压后镀锡端子有助于防止腐蚀,消除未镀(裸)边,提高可靠性
- 符合UL 310标准,确保最佳的安全性和性能
- 可提供3线范围的设计灵活性
- 可插配6.35mmx0.81mm公片,扣孔使用最流行的快速断开尺寸,包括Molex 19705和19708系列6.35mmx0.81mm片卡尺寸
- 外壳提供UL 94V-2或UL 94V-0可燃性等级和发热电线。
Molex Loxon锁定快速断开端子技术解析与应用指南
一、产品核心特性分析
- 锁定机制优势
采用正向锁定设计的快速断开端子,可确保连接可靠性,有效防止高振动或持续冲击环境下的连接松动或意外分离。 - 镀层工艺创新
冲压后镀锡工艺能防止腐蚀并消除未镀层(裸露)边缘,显著提升连接件在恶劣环境下的耐久性。镀锡层厚度最低达2.54微米,符合工业级防护标准。 - 兼容性设计
适配6.35×0.81mm带孔公端子,覆盖最主流的快速断开接口尺寸,支持10/12/14/16/18/20 AWG六种线规,满足不同电流承载需求。
二、电气与机械参数详解
电气性能
- 最大电压:600V AC(装配在壳体内)
- 最大电流:24.0A(配合10AWG线缆)
- 工作温度:端子-40至+149°C / 壳体-40至+105°C
机械结构
- 连接器类型:VibraKrimp系列
- 耐久性:最高25次插拔循环(超出UL310标准6次要求)
- 壳体材料:尼龙(94V-2或94V-0阻燃等级)
- 端子材质:铜合金镀锡
三、工具选型与安装规范
压接工具匹配表
| 线规范围 | 手动工具型号 | 自动设备治具 |
| 10-12AWG | 213309-4300 | 203702-9400 |
| 14-16AWG | 213309-4200 | 203702-9300 |
| 18-20AWG | 213309-4100 | 203702-9200 |
安装注意事项
- 需确保端子与匹配tab完全嵌合,听到锁定声效
- 建议使用专用压接工具保证镀层完整性
- 避免在超过105°C环境下长期操作壳体部件
四、行业应用场景映射
重点领域
- 家电控制: furnace控制模块、洗衣机主控板
- 车辆电子: 休闲车电源分配、船舶电机系统
- 数据中心: 服务器配电单元、工业控制面板
- 户外设备: 园林动力设备、家用备用发电机
选型建议
- 高振动场景优先选择94V-0阻燃等级壳体
- 大电流传输推荐使用10-12AWG线规配置
- 高温环境需验证端子149°C温度上限
五、认证标准与可靠性验证
- 符合UL310安全标准(认证号E79133)
- 通过UL/cUL双认证
- 满足RoHS和无卤素要求
- 壳体支持Glow Wire测试标准
