恩智浦FRDM i.MX 8M Plus开发板详解
在开发高级HMI应用、计算机视觉系统以及边缘AI项目时,开发人员常常面临一个共同挑战:如何在不依赖昂贵且复杂的开发平台的前提下,获得足够的处理能力。这正是FRDM i.MX 8M Plus的价值所在,该解决方案是一款专为开发人员打造的平台。
对于许多开发团队而言,开发平台不仅价格高昂,而且获取门槛较高,导致功能需求与可用开发工具之间存在明显落差。恩智浦FRDM i.MX 8M Plus平台打破这一局限,以经济实用的方式提供此前仅在昂贵的评估平台上才能实现的功能,显著提升了技术可及性,惠及更广泛的开发群体。
立即体验FRDM,利用AI和其它技术进行边缘创新。订购FRDM 8M Plus开发板,点击这里>>
处理和连接需求不断变化
嵌入式应用需要性能超越传统单核架构的多域计算能力。例如,智能工厂控制器不仅需要实时管理机械控制,还要运行面向用户界面和网络通信的Linux应用程序,同时执行AI推理任务,以支持质量检测和预测性维护。
嵌入式系统架构的另一大趋势,是从以往的简单微控制器应用逐步转向边缘计算。过去专注于基本传感器数据读取和数据传输的系统,如今已开始采用机器学习 (ML) 算法和实时图像处理功能,实现智能决策。
为了满足最新的需求,嵌入式系统需要支持多种无线标准,包括适用于高带宽场景的Wi-Fi 6、用于短距离设备通信的低功耗蓝牙 (BLE),以及面向物联网传感器网络的802.15.4等低功耗协议。然而,同时管理多种无线标准往往要求设计人员使用多个独立控制器,这带来了电源管理和共存干扰等挑战。
FRDM i.MX 8M Plus开发板。
边缘与云端推理需求
FRDM i.MX 8M Plus板支持边缘与云端推理任务。边缘推理可在本地设备上保存敏感数据,快速响应时间关键型事件,并在无持续网络连接的情况下稳定运行。该平台集成的神经处理单元 (NPU) 具备每秒两万亿次运算 (TOPS) 的强大算力,可高效执行目标检测、人脸识别以及预测性维护算法等边缘推理。
成本与开发时间限制
随着项目周期不断压缩、利益相关方的期待日益提升,开发团队面临的压力与日俱增,需要比以往更快地交付可用的原型产品。利益相关方不再满足于基本的概念验证构建,而是期望从项目伊始就实现软硬件的完全集成。这种期望使得平台搭建和配置的时间变得极为紧迫,而这些工作在过去往往耗时数周。
FRDM i.MX 8M Plus板相较于完整评估套件 (EVK) 解决方案,具备显著的成本优势,同时保留了应用开发所需的核心功能。每块板均预装“i.MX应用处理器GoPoint”演示,可直接访问可用的实现方案,从而省去数周的基础设置时间。这些演示不仅展示了平台的能力,也为定制化开发提供了理想的起点。
您现有的扩展板仍可继续使用,有效保护此前在传感器、显示器及其他配件上的投资。
深入了解FRDM i.MX 8M Plus
FRDM i.MX 8M Plus以其应用处理器为核心构建,采用异构计算设计,可高效处理各种需求。该处理器集成4个Arm Cortex-A53内核,专用于运行Linux应用程序,同时配备一个Cortex-M7实时处理器,负责处理时间关键型控制任务。此外,2-TOPS NPU可实现硬件加速的机器学习推理能力。
FRDM i.MX 8M Plus板配备4GB LPDDR4 RAM和32GB eMMC存储器,为Linux应用、AI模型存储及多媒体处理提供充足的容量。无线功能通过IW611三频解决方案提供,该解决方案集成在紧凑的u-blox MAYA-W276模块中。
FRDM i.MX 8M Plus板具备多媒体功能,例如用于显示连接的双LVDS接口、MIPI-DSI和HDMI输出,以及用于摄像头集成的双MIPI-CSI接口。电源管理由PCA9450 PMIC提供,确保多核处理器架构的高效供电。此外,平台还配备标准的40引脚扩展接口,兼容现有扩展板,并支持M.2 Key-E和Key-M插槽,用于提供更多的连接和存储选项。
开发生态合作体系
FRDM i.MX 8M Plus板提供广泛的软件支持。您可以选择Debian Linux,以获得熟悉的类桌面开发工具和包管理体验;也可以选择Yocto,以构建针对特定应用定制的Linux发行版。
GoPoint for i.MX还展示了平台的功能,演示涵盖计算机视觉、AI推理以及多媒体应用等多个领域。
采用紧凑的13x10.5cm外形设计,适用于原型开发和演示场景,尤其是在大型板不适用的情况下,同时仍可访问处理器的全部功能与接口。现有的2×20扩展板,以及为其他FRDM项目购买的传感器、显示器和配件均可继续使用。
需要注意的是,选择EVK或FRDM平台应根据具体的软件与硬件能力而定。FRDM i.MX 8M Plus提供全面的功能,而部分EVK平台可能还具备某些特定应用所需的附加软件工具、BSP选项或开发环境。
如何应对开发挑战?
FRDM i.MX 8M Plus采用异构架构,通过针对不同类型工作负载优化的专用处理单元,满足多域处理需求。IW612作为单芯片解决方案,管理多种无线通信标准 (Wi-Fi 6、BLE和802.15.4),有效避免了多个无线控制器协调复杂性,使平台能够作为多种通信协议之间的网关运行。
此外,该平台还配备NPU,专用于推理类工作负载,并通过双MIPI-CSI接口与摄像头集成,扩展AI应用能力。对于需要超出集成NPU的AI处理能力的应用场景,M.2扩展槽还支持分立式NPU。
三大关键应用
FRDM i.MX 8M Plus的重要功能使其适用于从工业自动化到智能视觉系统等多种嵌入式应用。以下3个重要应用领域,展示了该平台架构与集成组件如何应对实际开发挑战:
01高级HMI系统
FRDM i.MX 8M Plus支持多显示功能,非常适合构建工业控制系统。例如,在工厂自动化系统中,可驱动LVDS连接的操作员触控屏实现设备控制,通过MIPI-DSI状态显示器呈现生产指标与告警,同时利用HDMI显示器对生产线进行监督。
通过集成式DAC的触控输入与音频功能,该平台在多媒体体验方面超越了标准工业接口。您可以构建语音控制或音频反馈系统,使设备操作更加简便。此外,该平台还提供扩展选项,支持在应用需要复杂音频处理时添加增强型音频模块。
借助FRDM 8M Plus平台,开发高级HMI应用。
02计算机视觉和AI
FRDM i.MX 8M Plus配备两个MIPI-CSI摄像头接口,支持高带宽连接,适用于需要立体视觉处理、多摄像头协同或高分辨率图像分析的计算机视觉应用。平台的NPU能够执行密集的AI处理,使嵌入式系统能够高效执行实时视觉任务。
例如,在构建智能安防摄像系统时,该平台可采集来自两个连接至MIPI-CSI接口的摄像头的高保真视频,通过运行在NPU上的目标检测模型进行数据处理,并实现多摄像头视角下的目标跟踪。
FRDM 8M Plus板具备开发高级视觉系统与边缘AI应用所需的接口。
03工业物联网网关
FRDM i.MX 8M Plus三频无线解决方案可有效桥接制造设施中的多种通信协议。基于IW612的连接能力,能够同时支持采用802.15.4协议的传统设备、通过Wi-Fi接入的现代设备,以及使用蓝牙通信的移动终端。这样可在一个平台上完成配置与监测,无需额外部署多个无线控制器。
FRDM i.MX 8M Plus专为嵌入式开发人员设计,资源包易于获取、经济高效,可提供评估功能。它集成异构处理、多种连接方式以及专用AI加速器,在一个统一解决方案中满足多样化应用需求,实现功能与预算之间的理想平衡。
如需了解关于恩智浦FRDM i.MX 8M Plus的更多信息,请访问恩智浦官网>>
本文作者
Sanjana P Kubde,恩智浦半导体微处理器和微控制器平台产品市场营销,专注于面向工业和物联网市场的i.MX应用处理器。秉持客户至上的理念,她致力于推动创新解决方案和探索多样化的应用。Sanjana拥有得克萨斯农工大学的工业工程硕士学位和孟买大学的电气工程学士学位。
