Molex Brad M12电源L码连接器系统技术解析与应用指南
Molex Brad M12电源L码连接器系统在63V交流或直流电压下,每个引脚可提供高达16A的电流,并设有防护等级为IP67的密封接口。这些M12连接器系统具有-25°C至+85°C工作温度范围、>108Ω绝缘电阻、2.50mm^2^ 粗电线以及<5mΩ接触电阻。Molex M12电源L码连接器设有IP67级密封接口,符合适用PROFINET系统的PROFIBUS和PROFINET 国际 (PI) 标准。M12连接器系统包括可现场连接连接器,可通过任何兼容电缆灵活安装。典型应用包括分散式I/O电源、现场总线控制I/O盒、小型服务器/直流电机和驱动器、机床、压机、成型、冲压和汽车厂。
数据手册:*附件:Molex Brad M12电源L码连接器系统数据手册.pdf
特性
  • 功率是标准M12连接器的4倍
  • 得益于2.50mm^2^ 的粗电线,可实现更远距离安装并降低压降
  • 通过消除裸露引脚引起触电的可能性,提高了操作人员的安全性
  • L码对接接口
  • 4或5极
  • IP67-sealed接口
    • 包括防尘连接器,可短时间浸入深达1m的水中
    • 提供密封连接,非常适合用于恶劣潮湿的工业环境
  • 符合RoHS指令和61076-2-111 IEC标准
工业自动化领域对连接器的功率传输能力和环境适应性要求日益严苛。Molex Brad M12 Power L-Code连接器系统通过创新设计,在紧凑结构中实现16.0A高电流输出,为工业4.0设备供电提供全新解决方案。
一、核心技术特性解析
1. 高性能电气参数
  • 功率承载能力‌:最大电压63V(污染等级3),支持12.0A(1.50mm²线缆)至16.0A(2.50mm²线缆)的每引脚电流输出,较传统迷你连接器提升60%载流能力
  • 接触可靠性‌:接触电阻<5毫欧,绝缘电阻>10欧姆,确保信号传输稳定性
  • 宽温域适应‌:-25℃至+85℃工作温度范围,覆盖绝大多数工业场景需求
2. 机械结构创新
  • 防误插设计‌:独创L-Code接口几何形状,有效防止与用于输入/输出/信号的M12连接器错误配对
  • 模块化组装‌:现场安装型连接器允许使用任意匹配电缆,用户可根据需求灵活选配线缆规格
  • 紧凑型架构‌:优化壳体设计,特别适用于空间受限的安装环境
3. 环境防护能力
  • IP67防护等级‌:密封接口可耐受严苛潮湿的工业环境
  • 材料选择‌:PA材质壳体、黄铜耦合螺母与TPU黑色包覆成型,平衡机械强度与环境适应性
二、典型应用场景深度分析
工业自动化
  • 分散式I/O电源供应单元
  • 现场总线控制I/O箱
  • 小型伺服器/直流电机与驱动器
  • 机器与生产线构建
汽车制造领域
  • 机器人焊接站供电连接
  • 装配线直流电机电源接口
  • 低压区域直流应用
加工设备
  • CNC控制面板电源分配
  • 注塑机与压铸机动力传输
  • 加工中心外围设备供电
三、系统配置方案详解
1. 线缆组件选型指南
型号规格导体截面积编码类型适用场景
CSE L-Code 5×2.50mm²2.50mm²L-Code(4+FE)高功率设备
CSE L-Code 4×2.50mm²2.50mm²L-Code(4无FE)标准供电
CSE L-Code 5×1.50mm²1.50mm²L-Code(4+FE)中等负载
CSE L-Code 4×1.50mm²1.50mm²L-Code(4无FE)基础应用
2. 配件生态系统
  • 适配器:L-Code转MC 5×1.50mm²(4+FE)
  • 插座:支持多种线径规格的L-Code插座
  • T型分流器:L-Code(4+FE)拓扑扩展
  • 现场安装组件:快速部署解决方案
四、工程实施要点
1. 安装注意事项
  • 接触件完全嵌入接触件载体,消除裸露引脚电击风险
  • 耦合螺母需按标准扭矩锁紧,确保IP67密封性能
  • 导线端接应使用专用压接工具,保证接触可靠性
2. 系统集成建议
  • 布线时注意弯曲半径,避免机械应力集中
  • 在振动环境中建议使用防松脱设计
  • 多节点部署时建议采用统一编码标准
五、标准符合性与认证
  • 国际标准‌:符合IEC 61076-2-111:2017规范
  • 安全认证‌:UL认证(T型分流器:IEC 16A/UL 14A)
  • 环保标准‌:RoHS合规,Glow Wire阻燃测试通过
  • 行业规范‌:满足PROFIBUS和PROFINET International(PI)标准
