Molex Cat 3 RJ45直插式耦合器为扩展以太网连接和简化设备交换提供了可靠、经济高效的解决方案,无需重新接线。该耦合器最大支持100VDC 和1A,接触电阻为20mΩ。面板安装设计增强了外壳中的可访问性和组织性,而镍底镀金触点可确保出色的导电性和耐腐蚀性。RJ45直插式耦合器可与模块化插头(无论其方向如何)插配,从而实现更方便用户的体验和更大的灵活性。这些耦合器符合RoHS指令和IEC 60603-7标准,非常适合用于网络、电信、工业自动化和AV安装。
数据手册;*附件:Molex Cat 3 RJ45直插式耦合器数据手册.pdf
特性
- 增强型连接:
- 面板安装可确保安全、有序的连接,提高各种外壳和设备外壳的可访问性和可靠性
- 简化维护:
- 提供即插即用解决方案,可轻松交换电缆或设备,最大限度地减少停机时间,并实现灵活的网络配置,无需大量重新接线
- 增强的多功能性:
- RJ45直插式耦合器可在任何方向连接模块化插头,确保用户友好操作和灵活的网络配置
- 可靠性高:
- RJ45直插式耦合器结构坚固,可耐受磨损,确保长期性能并降低更换频率
RJ45直插式耦合器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心价值
RJ45直插式耦合器是一种解决以太网电缆连接难题的关键组件。当重新布线或更换电缆不可行时,该耦合器通过提供标准化、高性价比的解决方案,实现电缆灵活扩展和设备快速切换,同时保障网络配置的兼容性与连续性。
二、技术特性深度解析
- 机械结构优势
- 面板安装设计:增强在各类机箱和设备外壳中的适用性,通过固定连接点提升可访问性与可靠性
- 耐久性测试:支持750次插拔循环,振动测试中断时间不超过10微秒
- 材料选择:外壳采用PC材料,接触件为铜合金基材
- 电气性能参数
- 最大工作电压:100V DC
- 最大承载电流:1.0A
- 接触电阻:≤20毫欧
- 介电强度:
• 端子间:1000V DC或交流峰值
• 端子与屏蔽壳间:1500V DC或交流峰值
- 表面处理工艺
接触区域采用金覆盖镍镀层: - 金层确保优异的导电性和耐腐蚀性
- 镍底层增强镀层附着力并提供额外保护
- 环境适应性
- 工作温度范围:0-70℃
- 符合RoHS及低卤素标准
- 兼容IEC 60603-7 / TIA-1096-A规范
三、创新功能亮点
- 无方向性连接:支持模块化插头任意方位对接,显著提升用户体验
- 即插即用架构:无需重新布线即可快速更换电缆或设备,降低维护停机时间
- 标准化接口:确保与现有网络设备的完全兼容
四、典型应用场景
- 通信基础设施:电信配线架、路由器
- 网络设备互联:网络交换机、数据中心互联
- 工业自动化:控制系统、传感器网络
- 无线系统集成:音频视频设备安装
- 服务器集群:服务器与集线器连接
五、选型与安装指南
- 型号2244610001对应Cat3以太网速率,8/8触点配置,托盘包装
- 安装时需注意操作温度限制,避免机械应力超出额定范围
- 建议定期检查连接状态,确保接触电阻保持稳定
六、技术实践建议
- 在工业环境中建议附加防护套管应对机械冲击
- 高频次插拔场景应建立定期更换周期(基于750次耐久标准)
- 高干扰环境建议搭配屏蔽电缆使用,优化信号完整性
