鸿星晶振G21TC26.000SW001E是一款专为无线通信设备设计的温度补偿晶体振荡器,采用2016封装,提供26MHz的稳定频率输出。其核心优势在于全温域范围内的超高频率稳定性与低相位噪声特性,能够满足5G基站、物联网终端、车载通信等场景对时钟源精度的严苛需求。
核心技术特性:精准应对无线通信挑战
G21TC26.000SW001E通过温度补偿技术,在-40℃至+85℃的工业级工作温度范围内实现±0.5ppm的频率稳定性,显著优于普通晶振(通常为±10–20ppm)。这一特性可有效减少因温度波动导致的频率漂移,避免高速数据传输中的信号失步问题。其相位噪声低至-150dBc/Hz @100kHz偏移,能够支撑高阶调制(如1024QAM)的纯净波形,降低误码率并提升信道容量。在能效方面,该器件支持1.8V至3.0V宽电压供电,工作电流仅1.6mA,较传统5V晶振方案功耗降低约40%。同时,其≤2ms的快速启动时间适配设备低功耗唤醒需求,助力终端实现秒级联网。
关键参数解析
| 参数 | 规格 |
| 频率 | 26.0000000MHz |
| 频率稳定性 | ±0.5ppm (-40℃~+85℃) |
| 供电电压 | 1.8V~3.0V |
| 相位噪声 | -150dBc/Hz @100kHz偏移 |
| 启动时间 | ≤2.0ms |
| 封装尺寸 | 2.0mm×1.6mm(2016) |
| 输出波形 | 削峰正弦波 |
与传统晶振的差异化优势
| 特性 | 普通晶振 | G21TC26.000SW001E | 对无线通信的价值 |
| 温度稳定性 | ±10–20ppm | ±0.5ppm | 减少频偏导致的信号丢包 |
| 相位噪声 | -130dBc/Hz | -150dBc/Hz | 提升信噪比与数据吞吐量 |
| 老化特性 | ±3ppm/年 | ±0.5ppm/年 | 延长设备维护周期 |
应用场景:从基站到物联网终端
同步支持Sub-6GHz频段的载波聚合需求,其低抖动特性(<1ps)可满足5G NR的严格时间误差预算,确保基站间同步精度。
宽温域稳定性适配车载电子-40℃~85℃的工作环境,配合GNSS芯片(如U-blox系列)实现厘米级定位。
2ms快速启动特性适用于智能电表、智慧工厂等需频繁休眠-唤醒的低功耗场景,延长电池续航。
鸿星G21TC26.000SW001E以工业级温度适应性、微秒级响应速度及低于1ppm的年老化率,成为无线通信设备时钟设计的理想选择。其2016封装可兼容主流PCB布局空间,同时降低整体方案成本。对于追求高可靠性与低延迟的通信系统而言,此器件无疑是优化信号完整性的关键基石。
