Molex iGrid线缆组件提供成品(OTS)解决方案,提供广泛的连接器和各种线缆长度,便于原型设计和全球生产。UL 10002分立式电线使其可以随时用于电子设备应用并简化设计。从插座到PCB接头的引脚到引脚映射提供随时可用的即插即用连接。符合2011/65/EU RoHS指令 Molex iGrid线缆组件应用包括服务器、打印机、自动取款机、家用电器、游戏机、信息娱乐、电源控制器、HVAC设备以及汽车照明和安全系统。
数据手册:*附件:Molex iGrid线缆组件数据手册.pdf
特性
- UL 10002分立式电线
- 从插座到PCB接头的引脚对引脚映射
- 符合2011/65/EU RoHS指令
Molex iGrid线缆组件技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特性
1.1 核心定位
iGrid线缆组件是Molex推出的即插即用解决方案,集成多种标准连接器与定制化线缆长度,覆盖从原型开发到批量生产的全流程需求。其突出特点包括:
1.2 核心优势
- UL 10002认证:直接适用于电子设备应用,简化设计到生产的全流程
- 插头到PCB接头的Pin-to-Pin映射:实现免调试直连,降低装配复杂度
- 符合欧盟RoHS指令(2011/65/EU) :满足环保法规要求,缩短产品合规周期
- 符合汽车行业标准:通过严苛质量验证,适配高可靠性场景
二、电气与机械参数详解
2.1 电气性能
- 最高电压:250V
- 最大电流:3.0A
- 接触电阻:≤20mΩ
- 耐久性:30次插拔周期
2.2 物理结构
- 外壳材料:聚酰胺(Polyamide)
- 触点材料:
- 镀金触点:铜合金(503095/501647/501648)
- 镀锡触点:黄铜(503091/208659/501645/501876)
- 工作温度:-40℃至+105℃
三、典型应用场景分析
3.1 数据中心与计算设备
3.2 消费电子领域
3.3 工业与汽车电子
- 电力控制器信号传输
- HVAC设备通信接口
- 汽车照明系统与安全系统
四、选型与装配指南
4.1 标准型号对照表
| 系列号 | 组件类型 | 连接模式 | 电路数 | 线缆长度 |
| 221955 | iGrid R-R | 直连型 | 10-16 | 150/300/600mm |
| 221956 | iGrid R-S | 转接型 | 10-16 | 150/300/600mm |
4.2 配套组件兼容性
- 外壳兼容:501646系列外壳适配所有型号
- 端子匹配:
- 镀金端子:503095(配501646外壳)
- 镀锡端子:501647/501648(配501646外壳)
4.3 包装规格
- 卷装(503095)
- 托盘装(208659)
- 袋装(501646)
五、工程实践建议
5.1 原型开发阶段
- 优先选择标准长度(150mm/300mm)进行布局验证
- 利用Pin-to-Pin特性简化原理图设计
- 通过UL认证快速完成安全规范检测
5.2 量产优化方向
- 定制化组件服务满足特殊长度需求
- 镀金触点优选高振动环境应用
- 黄铜镀锡触点适用于成本敏感场景
5.3 质量控制要点
- 插拔操作不超过30次寿命限制
- 严格控制在-40℃~105℃温度范围内使用
- 注意不同触点材料的耐腐蚀特性差异
六、技术发展趋势
随着设备集成度提升,iGrid组件在以下方向持续演进:
- 更高电流承载能力需求(>3A)
- 极端温度适应性扩展(-55℃~125℃)
- 微型化间距设计需求
