深圳市首质诚科技有限公司
2025-11-18
561
仁懋电子(MOT)推出的 MOT8120T 是一款面向 80V 低压大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借 1.5mΩ 超低导通电阻、280A 超大电流承载能力及 TOLL-8L 小型化封装,适用于高功率系统逆变器、轻型电动车、BMS(电池管理系统)、无人机等大功率场景。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):80V,适配低压大电流供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\),\(V_{GS}=10V\)):典型值 1.5mΩ,低压场景下导通损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):280A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达1040A,满足负载瞬时超大电流需求。
二、核心特性
- 超级 trench 单元设计:采用先进沟槽结构,大幅降低导通电阻,提升电流密度,适配大电流功率转换场景;
- 高鲁棒性设计:单脉冲雪崩能量达2600mJ,结到环境热阻(\(R_{thJA}\))22.8℃/W,大电流工况下结温控制更稳定;
- 高频开关适配:动态电容(输入、输出、反向传输电容)优化,开关时间(导通延迟、上升 / 下降时间)达纳秒级,适合高频 PWM 控制;
- 表面贴装封装:TOLL-8L 小型化封装,每卷 2000 片,适配高功率密度的电源与动力系统设计。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±20V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功耗(\(P_D\)):372W,实际应用需结合散热设计(如散热垫、金属基板)保障长期可靠工作;
- 静态特性:
- 漏源击穿电压(\(BV_{DSS}\)):最小值 80V;
- 栅极阈值电压(\(V_{GS(th)}\)):2~4V;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\)、\(I_{DS}=30A\) 时典型 1.5mΩ;
- 二极管特性:
- 正向电压最大 1.3V;
- 反向恢复时间 137ns,反向恢复电荷 474nC;
- 动态特性:
- 输入电容(\(C_{iss}\))典型 6237pF,输出电容(\(C_{oss}\))典型 1091pF;
- 开关时间:导通延迟(\(t_{d(on)}\))30ns,关断延迟(\(t_{d(off)}\))102ns,上升时间(\(t_r\))143ns,下降时间(\(t_f\))101ns;
- 栅极电荷:总栅极电荷(\(Q_g\))典型 148nC,栅源电荷(\(Q_{gs}\))62nC;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+175℃,存储温度范围与结温区间一致。
四、封装与应用场景
- 封装形式:TOLL-8L 表面贴装封装,每卷 2000 片,适配小型化、高功率密度的电路设计;
- 典型应用:
- 高功率系统逆变器:在工业或新能源领域的逆变器中作为功率开关,低损耗特性提升能量转换效率;
- 轻型电动车与无人机:为电动摩托车、无人机的动力系统提供大电流功率控制,保障动力输出与系统可靠性;
- BMS(电池管理系统):在电池充放电管理回路中,实现大电流高效切换,保障电池安全与性能。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
