‌Molex OTS PowerWize线缆组件技术解析与应用指南
Molex OTS PowerWize线缆组件提供完整的设计灵活性和功能,可促进原型设计和全球预生产。 这些线缆采用机械键控和颜色编码,在接头外壳和匹配的插座插槽(基于连接器颜色)上具有独特定位的罗纹,以确保仅匹配颜色相同的连接器。 当在同一应用中使用多个线对板或线对母线互连时,这有助于防止组件错配。 通过插座上的活动闩锁和接头上的倒钩几何形状进行正向锁定有助于防止线缆组件因冲击、振动或处理不当而从接头上脱落。Molex OTS PowerWize线缆组件的应用包括数据中心、工业、测试和测量以及电信/数据通信。
数据手册:*附件:Molex OTS PowerWize线缆组件数据手册.pdf
特性
  • 机械键控和颜色编码
  • 插头外壳上独特定位的罗纹和插座上的匹配插槽(基于连接器颜色)
  • 通过插座上的主动闩锁和插头上的倒钩几何形状实现正向锁定
  • 手指触摸安全的插头和插座
一、产品特性深度剖析
  1. 防误插设计
    • 机械钥匙与彩色编码系统:通过线缆接头外壳上独特定位的肋条与插座上的匹配槽口实现物理防误插
    • 同色互连机制:仅允许相同颜色的连接器对接,特别适用于多组线缆-汇流排并存的复杂应用场景
  2. 可靠连接技术
    • 主动锁紧结构:插座配备主动锁扣,插头采用倒刺几何结构
    • 双重反馈系统:在系统集成时提供触觉反馈和听觉反馈,有效防止因冲击、振动或误操作导致的连接松动
  3. 安全防护体系
    • 触摸安全设计:插座与插头均符合UL 60950标准
    • 双重绝缘保护:有效隔离压接触点,防止意外接触带电电路
二、核心技术参数详解
  1. 电气性能指标
    • 额定电压:最高300V(6.00mm规格)
    • 载流能力:最大120.0A
    • 接触电阻:≤0.25毫欧
    • 工作温度范围:-40℃至+125℃
  2. 机械特性参数
    • 插拔力规范:最大插合力75N,最小拔出力10N
    • 耐久性测试:至少200次插拔循环
    • 兼容基板厚度:PCB≥1.58mm,汇流排≥1.50mm
三、行业应用场景实践
  1. 数据中心领域
    • 服务器供电系统
    • 数据存储单元配电
    • 电源分配单元(PDU)连接
    • UPS/电池存储系统
  2. 工业自动化场景
    • 工厂设备动力传输
    • 电池组连接系统
    • 工业机器人供电
  3. 通信基础设施
    • 5G/6G基站供电
    • 网络路由设备
    • 数字交叉连接交换机
四、工程实施要点
  1. 选型注意事项
    • 确认电路数量:标准配置为2电路
    • 选择合适间距:6.00mm标准间距
    • 长度规格选择:1米标准长度
  2. 安装质量控制
    • 建议使用扭力扳手控制插拔力
    • 安装后需进行连接可靠性测试
    • 定期检查锁紧机构状态
五、维护与故障诊断
  1. 定期检查连接器外观状态
  2. 监测接触电阻变化趋势
  3. 及时更换达到插拔寿命的组件
