Molex基本测试高频电缆组件设计用于使用1mm连接器进行测试和测量,频率高达110GHz。 这些电缆组件具有低衰减,有助于实现低密度和低介电常数,传播速度高达80%。基本测试HF电缆组件的阻抗容差为 ±1%,在传输路径上提供尽可能低的VSWR之一,用于电缆组件。这些电缆组件有2.4mm、3.5mm和1.85mm插头和插孔选项可供选择,具有相位稳定的低损耗电缆。典型应用包括网络系统、测试和仪器仪表设备、自动测试设备、无线通信、5G和高速数据传输。
数据手册:*附件:Molex 基本测试高频电缆组件数据手册.pdf
特性
- 使用1mm连接器支持高达110GHz频率
- 有标准和装甲组件可供选择
- 低衰减
- 阻抗容差:±1%
- 在传输路径上提供低VSWR
- 提供2.4mm、3.5mm和1.85mm插头及插孔选项
高频测试电缆组件技术解析与应用指南
一、产品核心特性与技术优势
- 高频性能覆盖全面
- 支持1.0mm/1.85mm/2.4mm/3.5mm等多种连接器类型
- 频率覆盖18GHz至110GHz,满足5G/卫星通信等高频测试需求
- 相位稳定电缆有效降低信号抖动,确保测试精度
- 机械与电气双重强化
- 标准柔性电缆与铠装型号(MX204/MXR100等)兼顾灵活性与抗压性
- 阻抗容差±1%,实现行业领先的电压驻波比(VSWR)性能
- 传播速度达80%,衰减低至同类产品最优水平
- 环境适应性突出
- 铠装版本适用于复杂工业环境,抗弯折寿命提升3倍
- 低密度介质结构减少信号串扰,适配高密度测试场景
二、关键参数与选型指南
| 频率范围 | 连接器类型 | 电缆型号 | 应用场景 |
| 18GHz | SMA/N型 | MX204/MXR100 | 基础射频测试 |
| 26.5GHz | 3.5mm对插 | MX204/MXR100 | 网络分析仪校准 |
| 40GHz | 2.92mm对插 | MX204/MXR100 | 毫米波模块测试 |
| 50GHz | 2.4mm对插 | MX204/MXR200 | 高速数据传输验证 |
| 67GHz | 1.85mm对插 | MX205/MXR300 | 卫星通信系统 |
| 110GHz | 1.0mm对插 | MX601/MXR110 | 太赫兹研究 |
三、典型应用场景深度解析
- 5G基站测试
- 利用50GHz组件验证毫米波频段波形质量
- 铠装电缆抵抗现场安装时的机械应力
- 自动化测试系统
- 相位稳定特性保证批量测试的一致性
- 通过适配器库(2.4mm转3.5mm等)快速切换测试接口
- 卫星载荷验证
- 110GHz组件满足星载终端极限测试需求
- 低损耗特性减少信号链路的功率预算冗余
四、工程实践要点
- 连接器维护规范
- 使用扭矩扳手确保1.0mm连接器紧固力矩≤0.9N·m
- 定期清洁接口避免微小颗粒引起阻抗突变
- 系统集成建议
- 高频段测试建议全程使用铠装电缆(如MXR110)
- 在测试路径中尽量避免多次转接,以控制累积VSWR
- 故障排查流程
- 首选验证连接器清洁度与紧固状态
- 通过时域反射计定位电缆组件的机械损伤点
五、技术发展趋势
- 材料创新:新一代发泡介质材料将传播速度提升至85%
- 集成化:内置温度传感器的智能电缆即将面世
- 定制化:支持用户指定相位补偿值的特殊型号开发中
