新能源充电桩运营中,计量准确性是用户信任的基础;分布式光伏电站日常管理里,电能统计的精准度影响收益核算;寒冷地区的直流屏运行时,设备在低温环境下的稳定性需要保障。
随着 2025 年中国直流智能电表市场规模预计突破 150 亿元,渗透率有望达到 40%,传统计量设备在精度、运维便利性、环境适应性上的不足,逐渐成为新能源、工业电力领域的待解问题。
安科瑞 PZ 系列直流表,通过技术优化尝试应对这些实际需求。技术咨询:187--0211--2032
一、技术参数
二、应用场景
针对基础直流参数监测场景,建议选择具备 LED 显示与 RS485 通讯功能的款式,这类设备能满足电压、电流等基础数据监测需求,同时兼顾实用性与性价比
若应用于光伏或储能系统监测,可优先考虑支持双向电能计量与复费率统计的类型,其能精准追踪充放电状态,存储历史电能数据,适配新能源场景下的电能管理需求
对于复杂工业控制场景,具备多路开关量输入输出(DI/DO)接口与大屏 LCD 显示的款式更为适配,可实现多设备联动控制,方便实时查看运行数据;而在紧凑型设备安装场景中,导轨式安装的款式是优选,其适配 DIN35mm 标准导轨,能有效节省安装空间,适合设备密集的安装环境
三、产品图片
