‌Molex EXTreme Guardian插头侧注塑电缆组件技术解析与应用指南
Molex EXTreme Guardian插头侧电缆组件为包覆成型电缆组件,有多种电路尺寸和长度供选择,满足设计灵活性的优化。这些电缆组件可在连接器和电缆接口处起到可靠耐用的应变消除作用,并适用于广泛的 设计配置。EXTreme Guardian插头侧电缆组件具有极化插配几何形状 和锁定接合端子,确保安全持久性 并防止意外误插。该包覆成型电缆组件能够承载55A至60A电流,可用于诸多电源应用。此外,此类电缆组件完全不受 Molex EXTreme Guardian系统产品系列干扰。典型应用包括汽车(包括电动汽车)、航空航天和国防、数据通信、太阳能、医疗和电信。
数据手册:*附件:Molex EXTreme Guardian Plug-Side电缆组件数据手册.pdf
特性
  • 可靠的应变消除:
    • 减少电线和端子上的机械应力
  • 2路和3路选项:
    • 适应各种设计配置
  • 极化插配几何形状和锁定闭合端子:
    • 有助于确保牢固的保持力,并有助于防止意外误插
  • 多种长度可供选择:
    • 优化设计灵活性
  • 能够承载55A至60A电流:
    • 支持多数功率应用
    • 完全不受Molex EXTreme Guardian系统产品系列干扰
一、产品核心特性分析
  1. 结构优势
    • 采用插头侧注塑成型技术,在连接器与电缆接口处提供强化的应变消除保护
    • 极化对接几何结构与锁舌端子设计确保连接稳固性,有效防止误插
    • 提供2电路和3电路两种配置,满足不同应用场景需求
  2. 电气性能指标
    • 最大工作电压:600V
    • 载流能力:2电路版本60.0A / 3电路版本55.0A
    • 介电耐受电压:相邻电路间2200V AC/1分钟
    • 支持不间断电源传输,与Molex EXTreme Guardian系统产品完全兼容
二、技术规格详解
  1. 物理参数
    • 外壳材料:LCP(液晶聚合物)
    • 接触件:铜合金镀金处理
    • 标准长度:500mm/1.00M/2.00M三档可选
    • 线规:6 AWG
  2. 环境兼容性
    • 符合RoHS标准
    • 设计单位:毫米制
    • 封装方式:参见包装图纸
    • 端接方法:焊接
三、行业应用场景
汽车电子
  • 电动汽车大功率传输系统
  • 车载高功率设备供电回路
通信设备
√ 蜂窝基站电源分配
√ 路由器/交换机/服务器电源连接
√ 数据中心大电流应用
工业领域
  • 太阳能发电系统
  • 医疗设备电源连接
  • 航空航天UPS系统
四、设计选型建议
  1. 电路配置选择
    • 2电路版本:适用于最高60A电流传输需求
    • 3电路版本:适用于多路55A电流并行传输场景
  2. 长度优化方案
    • 500mm:设备内部短距离连接
    • 1.00M:机柜内设备互联
    • 2.00M:跨机柜电源布线
五、工程应用要点
  1. 安装时需注意极化方向,确保正确对接
  2. 建议使用配套的EXTreme Guardian插座组件
  3. 焊接作业时应控制温度,避免损伤镀金层
  4. 实际应用中需预留20%电流余量
