LM10010 6 位 VID 电压编程器技术文档总结
LM10010是一种精密的数字编程设备,用于控制输出直流/直流转换器的电压。LM10010输出与6位输入字成反比的直流电流。输入字。该电流DAC输出连接到稳压器的反馈引脚,以调整输出电压到用户设定的期望范围和分辨率。随着6位字的计数增加,输出电压会根据反馈电阻的设置调整得更高 转炉。
该LM10010设计用于编程带有可调电阻的负载点稳压器;用于VID(电压识别)的反馈网络。
*附件:lm10010.pdf
特性
  • 输出电流精度(-40°C至+125°C)
  • 输入电压范围:3V至5.5V
  • 6位电流DAC,直接连接到外部稳压器的反馈节点,以提供输出电压控制
  • Precision Enable 以支持自定义 UVLO
  • WSON-10 3毫米 x 3毫米 尺寸,0.5毫米间距
  • 兼容TMS320C66XX DSP 智能反射技术
参数
稳压器
方框图
稳压器
LM10010 是德州仪器(TI)推出的精密数字可编程电流 DAC,专为负载点(POL)稳压器的输出电压控制设计,通过 6 位 VID 接口实现精准电压调节,适用于宽带通信、便携式设备、数字负载供电等场景,尤其适配 TMS320C66XX 系列 DSP 的智能反射技术。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 型号与文档信息 :文档编号 SNVS717C,2011 年 7 月发布、2013 年 3 月修订;采用 3mm×3mm 10 引脚 WSON 封装(DSC),底部裸露焊盘(DAP)需接地以降低热阻,MSL 等级 1,峰值回流焊温度 260°C。
  • 供电与温度 :供电电压范围 3.0V-5.5V,工作结温 - 40°C 至 125°C,存储温度 - 65°C 至 150°C;结到环境热阻 40°C/W(基于 4 层 JEDEC 标准 PCB),ESD 防护等级 HBM±2kV。
  • 引脚配置 :核心引脚包括供电(VDD)、使能(EN)、3 路 VID 数据输入(VIDA/VIDB/VIDC)、1 路 VID 选择线(VIDS)、电流 DAC 输出(IDAC_OUT)及地(GND),2 个 NC 引脚无需连接。
2. 核心性能指标
  • DAC 性能 :6 位分辨率,满量程输出电流 59.2µA,步长 940nA;积分非线性(INL)±1LSB,差分非线性(DNL)±0.25LSB,全温范围内电流精度 ±2%。
  • 控制与时序 :VID 接口支持 4 线通信(3 位数据 + 1 位选通),通过 VIDS 高低电平分别锁存高 3 位 / 低 3 位数据;输入去抖时间 3.4µs,DAC 输出过渡时间常数 40µs,避免电压突变。
  • 功耗与保护 :使能状态下静态电流典型 250µA(5V 供电),关断状态仅 70µA;内置欠压锁定(UVLO)功能,启动阈值 2.65V(典型),滞回 200mV;使能引脚(EN)阈值 1.34V(典型),滞回 100mV。
二、关键功能与工作原理
1. 核心功能
  • 电压调节机制
    • IDAC_OUT 引脚输出与 6 位 VID 代码成反比的电流,接入稳压器反馈节点,通过改变反馈电流调节输出电压。VID 代码为 000000b 时输出电流最大(59.2µA),对应稳压器最低输出电压;代码为 111111b 时输出电流为 0,对应最高输出电压。
    • 启动默认 VID 代码为 46d(101110b),对应输出电流约 16µA,可通过外部 VID 信号覆盖默认配置。
  • 灵活控制接口
    • VIDS 引脚下降沿锁存低 3 位数据(VIDA/VIDB/VIDC 对应 bit0-bit2),上升沿锁存高 3 位数据(对应 bit3-bit5),数据保持时间需≥20µs。
    • EN 引脚可实现精准使能控制,未使用时可悬空(内部 2µA 上拉电流),也可通过电阻分压配置自定义欠压锁定阈值。
  • 可靠性设计
    • 所有数字输入均集成去抖滤波器,抑制瞬时噪声干扰;DAC 输出具备摆率限制,避免电压突变导致的系统不稳定。
    • 欠压锁定(UVLO)与使能功能联动,供电电压低于 2.45V(典型)时自动关断,防止低电压下异常工作。
2. 工作原理
  • 外部控制器通过 VIDA/VIDB/VIDC 输出 6 位数字代码,经 VIDS 选通信号分两次锁存至芯片内部;内部带隙基准源与精密电阻网络将数字代码转换为对应电流,通过 IDAC_OUT 注入稳压器反馈节点。
  • 稳压器反馈节点电流由 IDAC_OUT 电流与反馈电阻支路电流叠加,改变反馈分压比,最终实现输出电压的精准调节。电压调节范围与步长由反馈电阻(RFB1/RFB2)与 DAC 步长共同决定,公式为:VOUT =VFB ( 1 +RFB2RFB1​**)IDA C _OUT​**⋅RFB1​(VFB为稳压器基准电压)。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 数字负载供电 :为 DSP、FPGA 等数字芯片提供可编程核心电压(如 TMS320C6670/C6678 的 CVDD 供电,调节范围 0.7V-1.1V)。
  • 便携式设备 :笔记本电脑、PDA 等电池供电设备,通过 VID 编程动态调整供电电压,平衡性能与功耗。
  • 通信设备 :宽带、无线网络设备的负载点供电,实现多档位电压切换,适配不同工作模式。
2. 设计注意事项
  • 反馈网络设计
    • 需根据稳压器基准电压(如 LM21215A-1 的 0.6V)、目标电压范围计算反馈电阻 RFB1/RFB2,确保 64 档调节覆盖需求范围。
    • 示例:目标电压 0.7V-1.1V、步长 6.4mV 时,推荐 RFB1=6.81kΩ(1% 精度)、RFB2=8.06kΩ(1% 精度)。
  • 布局与布线
    • LM10010 需靠近稳压器反馈引脚,缩短 IDAC_OUT 至 FB 的走线,减少干扰与寄生参数。
    • VDD 引脚旁需并联 1nF 去耦电容,靠近引脚放置;数字地与模拟地单点连接,避免大电流地环路干扰。
  • 接口与时序
    • VID 输入信号需满足 VIL≤0.4V、VIH≥1.1V,驱动电流范围 - 5µA 至 5µA,适配低电压微控制器。
    • 确保 VIDS 信号与 VID 数据的时序匹配,数据有效后再触发选通信号,避免锁存错误。
