工厂车辆定位技术从原理到应用全解析 电子说
随着科技的发展,工厂武装上智能化的铠甲,工厂车辆定位技术实现了工厂的物流自动化和生产智能化,有效提升工厂内部的车辆调度率,保障作业安全、优化生产流程,本文将从技术原理和应用功能两方面展开论述,一探工厂智能铠甲的威风。
卫星测距和三角定位,通过接收卫星信号计算车辆的实时位置。
手机等终端接收至少4颗卫星的信号,通过“时间差”计算与卫星的距离,结合卫星坐标能反推车辆的位置,实现米级定位精度,一般普通场景下在1-5米,受遮挡和干扰时误差达10米以上;通过差分GNSS(RTK)技术,基站对信号进行修正,可以满足车辆调度、物料运输的亚米级高精度需求。
利用工厂内的通信基站,根据观测到达时间差(OTDOA)等时间技术推算距离,完成定位。LTE(利用4G网络基础设施完成顺带的定位)精度1-50米,适合低精度车辆监控场景;5G专网定位精度1-3米,适合高精度需求的调度和监控场景。
UWB发送超窄脉冲信号,车载定位器能够根据时间差测算信号的距离,至少3个基站实现平面(二维)定位,4个基站实现三维定位,通过三边测量/三角定位算法计算坐标,实现精准定位,需要多部署在车间等的核心区域。
特殊天线阵列测量出发角和到达角的信号方向,通过方向交汇实现高精度定位,工厂环境下,精度一般在0.5-5米,适合对精度要求中等的仓库车辆定位场景。
在车辆上安装RFID定位标签,室内部署RFID读写器读取定位标签信息,实行区域级定位(精度米级或百米级),多用在车辆出库管理等简单场景。
车间部署高清摄像头,采集车辆图像,通过计算机视觉算法(目标检测/特征匹配等)实现定位,工厂环境下精度一般在3-5米,受摄像头的分辨率和算法影响,一般作为辅助定位手段或者区域监控手段使用。
用于固定、外来车辆管理,可以录入车辆基本信息,如车牌号、车型、所属单位等。实时监控车辆位置、行驶速度等状态数据,实现车辆调度功能,合理安排车辆使用,提高车辆利用率。
用于记录车辆的报警数据,包括越界、超速、静止、滞留等。
用于园区停车场车位管理场景,可实时精准查看各车位使用状态(如空闲、占用、禁用),帮助管理人员动态掌握停车场使用情况。基于实时数据支撑,能更科学地优化停车场调控策略(如引导车辆分流、调整车位分配规则、提升车位周转率等),进而减少车辆寻位耗时、降低管理成本,全面提升园区停车场的运营效率与服务质量。
本文从技术原理和应用功能出发,展示了工厂车辆定位技术选择的多样性和系统实际的功能的应用,精准定位实现了安全提效,完成工厂的数字化转型目标。
点击我的企业号,了解更多内容~
