使用ADI Power Studio简化电源系统设计流程
ADI推出综合性产品系列 ADI Power Studio,可实现先进的建模、元件推荐、效率分析与仿真功能。此外,同时还发布了Power Studio产品系列中具备现代化用户体验的两款网页端新工具(ADI Power Studio Planner和ADI Power Studio Designer)的早期版本。这两款新工具与ADI Power Studio全套产品系列(包括LTspice、SIMPLIS、LTpowerCAD、LTpowerPlanner、EE-Sim、LTpowerPlay和LTpowerAnalyzer)相结合,能够有效简化整个电源系统设计流程。Power Studio工具集为工程师提供从初步概念到测量和评估的全程支持,助力工程师从容、高效地完成设计。
规划
系统级电源树创建
还提供:LTpowerPlanner
设计
IC级电源设计
还提供:
LTpowerCad
EE-Sim
仿真
LTspice
行业标准仿真
还提供:OASIS/SIMPLIS
配置
LTpowerPlay
数字电源系统管理
还提供:
Signal Chain Power (SCP)配置工具
ADI Power Studio Systemizer
测量
LTpowerAnalyzer
评估和电源特性分析
识别查看,ADI电源管理工具使用指南
规划
通过电源树状图探索系统级架构,计算并优化电压轨、负载电流及供电路径,提前提供关键洞见,助力加速验证方案落地。
电源设计
 电源解决方案规划
探索成熟的电源树解决方案以加快开发进程,随后通过关键参数优化搜索结果,匹配系统特定的电压轨、负载及设计需求。
电源树创建
通过交互式框图创建电源树,定义电压轨、负载电流及供电路径;设定关键参数,对比含选定元器件的架构方案,并运用实时计算功能。
系统级优化
明确梳理电压轨、负载电流及供电路径,以此敲定设计方案,快速优化系统级指标(如效率、功耗损失及电路板面积)。
ADI Power Studio Planner:一款集成于网络的系统级电源树规划工具,可帮助设计人员建模电源分配并计算系统效率及功率损耗。
LTpowerPlanner:一款集成于LTpowerCAD平台内的系统级电源架构设计工具,可帮助工程师规划复杂的电源树。
PDF文档:LTpowerPlanner 系统级设计工具快速入门指南
PDF文档:LTpowerPlanner系统级电源架构设计工具
电源设计
电源设计
设计  确定架构后,可借助工具深入开展IC级设计,在保证关键性能参数的同时,加快元器件选型速度。
电源设计
 智能解决方案搜索
筛选符合设计需求的定制化方案,同时提供优化的智能推荐,以便进行设计权衡和组件选择。
设计显示和配置
可视化呈现并微调电源原理图,更新工作条件及选择元器件,同时实时获取电压、电流与性能反馈。
设计优化与分析
利用内置的效率与功耗损失分析功能,优化并验证设计方案,最终确定高性能的电源解决方案。
ADI Power Studio Designer:基于Web的电源设计工具,引导用户完成降压稳压器设计的全流程,包括优化的元件推荐。
LTpowerCAD:一款完整的电源设计工具,可根据用户的具体应用场景,推荐元器件参数并预估性能表现。
在线培训:LTpowerCAD设计工具教程
PDF文档:LTpowerCAD简介和快速入门指南
EE-Sim:EE-Sim设计工具可在数分钟内完成电源电路的设计与仿真。EE-Sim可根据需求快速生成完整的电源设计方案。
电源设计
电源设计
仿真  仿真设计性能在简化开发流程、加快产品上市方面起到关键作用。借助这些直观易用的工具,可以验证概念可行性,更有信心、更清晰地推进后续工作。
电源设计
 丰富的器件库
内置ADI的运算放大器、电源IC、稳压器、转换器等器件模型,同时支持通用SPICE模型及用户自定义器件模型。此外,还提供用于通用电路仿真的器件库。
精准模型,智能设计
利用LTspice丰富的ADI电源、放大器及转换器模型库,信心十足地进行仿真。在搭建实物之前研究真实场景下的性能表现,从而降低原型开发成本与时间。
贴近硬件的仿真
当准确度至关重要时,OASIS/SIMPLIS能精准交付结果。这款工具专为开关电源设计打造,可提供超快速瞬态分析及与硬件高度一致的波形,让工程师深入洞察复杂电路的特性。
LTspice:高性能SPICE仿真,具有原理图捕获、波形查看器和简化模拟电路设计的模型。
在线培训:LTspice 24 仿真工具教程
PDF文档:LTspice 24仿真工具:优化、简化电路仿真,并加快仿真速度
查看 LTspice 更多使用指南,戳戳戳
OASIS / SIMPLIS:一款功能强大的电路仿真工具,可实现精准、快速的离线电路分析与电路仿真,内置SIMPLIS和SIMetrix SPICE仿真引擎。
电源设计
电源设计
配置  初始设计配置确定后,执行诊断、解决系统级问题及优化性能参数的流程便可正式启动。
电源设计
 配置并优化电源树
在软件中设置并调整电压、电流及元器件选型,随后通过模块化的SCP构建模块进行验证,以开展硬件评估。
灵活的硬件和离线配置
无论是连接评估硬件,还是在离线仿真模式下运行,均可在LTpowerPlay中构建、保存并测试完整的电源系统设置。
直观的时序与系统状态控制
定义、测试并调整多轨上电与掉电时序逻辑,确保系统启动可靠、关机安全,且运行状态稳定一致。
电源设计
电源设计
测量  手中握有硬件电源设计方案后,接着就要进行实际的工作台测量,以确认性能需求是否达标。
电源设计
 多功能电源测试系统
仅需一套硬件装置,LTpowerAnalyzer就能捕获并分析各类电源参数。
低成本紧凑型解决方案
专业电源实验室并非随处可见。当使用昂贵且庞大的工作台设备不现实或不可行时,LTpowerAnalyzer便是一款实用工具。
为易用性而生
LTpowerAnalyzer套件包含排线、插座及多块接口板,力求为用户简化硬件搭建流程,提升操作便利性。
LTpowerAnalyzer:一款用于评估和表征电源设计的 低成本、高性能、紧凑型 实验室工具。
电源设计
电源设计
ADI的设计工具套件可以帮助客户实现电源性能目标,同时为工程师提供从一开始就优化电路板的平台。
