空压机作为工业气动系统的核心动力源,其输出压力的稳定性直接影响气动工具精度、产品良率及能耗成本。传统空压机依赖机械式压力表,存在读数滞后、调节粗糙等问题,导致压缩空气浪费或设备过载。瑞之辰全金属温压一体MEMS压力传感器以直径10毫米的微型化设计、1%FS高精度及宽温域适应性,成为空压机智能化改造的关键感知元件,助力实现“压力实时监测-气量动态适配-故障提前预警”的全流程优化。
商用打气泵方面:智能充气与安全防护
针对新能源汽车轮胎充气场景,传感器配合打气泵实现“预设压力-自动停机”功能,充气精度高,避免过充风险。其微差压监测能力可检测气路泄漏,当压力下降速率超过阈值时自动报警,保障充气过程安全。
无油涡旋空压机方面:油雾监测与寿命管理
在医疗、食品等对空气质量要求严苛的领域,传感器可监测压缩空气中的油雾压力变化,间接判断油气分离器滤芯状态。当滤芯堵塞导致压力差超过1Bar时,触发更换提醒,避免油污染风险,延长设备维护周期。
空压机运行时产生强烈机械振动与电磁干扰,瑞之辰传感器采用全金属封装温压一体传感器充油芯体,通过百万次压力冲击测试。内置EMC电磁兼容电路,有效抵抗电机射频干扰,确保在-20℃~85℃宽温域内输出稳定信号,解决传统传感器在低温启动迟滞、高频振动误触发等行业痛点。
传感器通过24位ADC芯片同步采集压力与温度数据,为空压机“压力-温度-能耗”关联分析提供数据支撑。在螺杆式空压机中,可实时监测压缩空气出口压力与油气分离器温度,当温度异常升高时,提前预警润滑油老化或机械故障,避免损耗。
而且瑞之辰压力传感器直径10毫米、厚度2.6毫米的微型化设计,可直接嵌入空压机储气罐或出气管道,无需额外预留安装空间,其小尺寸和易集成特性,可有效降低改造成本。
深圳市瑞之辰科技有限公司成立于2007年,是一家芯片设计、方案研发的高新科技公司,主要产品有SiC功率器件、传感器芯片、电源管理芯片等。公司拥有数十项发明专利和实用新型专利,已通过国家级专精特新“小巨人”企业认证,并获得ISO9001:2015质量管理体系认证,确保了产品质量的稳定性和可靠性。经过多年发展, 现已成长为国内拥有独立产品研发设计能力及自有知识产权的知名企业。
