简要分析中小企业当中网络视频监控选购条件
平安城市是一个特大型、综合性非常强的管理系统,不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求,同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。平安城市就是通过三防系统(技防系统、物防系统、人防系统)建设城市的平安和谐。一个完整的安全技术防范系统,是由技防系统、物防系统、人防系统和管理系统,四个系统相互配合相互作用来完成安全防范的综合体。安全技术防范系统主要有入侵报警系统;电视监控系统;出入口控制系统;电子巡查系统;停车场管理系统;防爆安全检查系统。
对于企业用户来说,其监控系统的部署一般都要求联网,在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些“软毛病”。这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的。除了联网之外,以下三大需求也是我们不可忽略的:
1、长期存储。
商业环境中的视频录像文件通常需要存储1个月或者更长的时间,客户和员工常常会要求在一些重点时间发生数周后重新回看录像。
2、连续存储
出于负责任的考虑,许多企业需要进行不间断的录像。和仅仅需要进行记录的需求相比,连续存储会提升300-800%的的存储量。
3、高分辨率
企业级的应用中,通常需要使监控设备覆盖到大面积的范围并且可以监控到大量的人,这样的情况下,高分辨率摄像机的好处非常突出。
当然,除了以上三大需求之外,不同的企业规模不同的成本对网络监控系统的部署也会不一样。对于大多数中小企业而言,成本是第一要素。
16路网络监控系统选购技巧
从监控系统规模出发,下面我们先来探讨16路网络监控系统的选购技巧。
首先,在摄像机选择方面,由于成本方面的要求,我们需要先确定是采用模拟摄像机还是网络摄像机进行图像采集。模拟摄像机与网络摄像机的区别主要表现在以下几方面:第一,布线方面,采用了POE供电的网络摄像机可以省去布线的麻烦,而采用模拟摄像机则需要架设电源线、视频线等,布线较为复杂;第二,价格方面,与几十元的模拟摄像机相比,网络摄像机的价格动辄几百元乃至上千元,价格偏高。这两点也是企业决定采用何种摄像机的主要原因。在大多数监控系统中,模数混合已经成为一种通用模式。
另外,特殊场合也会选择一些具有特殊功能的摄像机。如果你对夜视效果有要求,你可以采用日夜转换模式的模拟摄像机,也可以选择红外摄像机。
前段图像采集部分的监控设备大致选好之后,我们就有必要开始考虑采用什么样的监控主机了。根据摄像机采用种类的不同,我们可以采用三种监控主机作为16路网络监控的选择方案:
a.前端:全模拟摄像机——一般来说,对于16路网络监控系统,在采用监控主机方面,我们一般会倾向于选择DVR,DVR(数字视频录像机)说白了其实是能够把软件、硬件和视频存储集成在一体的专用计算机。但是,需要注意的是,它们仅仅接收模拟摄像机传送的信号。目前,几乎所有的DVR都支持在互联网上远程观看。而且,DVR的安装非常简单,
b.前端:既有模拟摄像机也有网络摄像机——这时候,由于普通DVR只能接收模拟摄像机传送的信号,我们就需要考虑采用混合DVR作为监控主机。混合型DVR在继承了传统DVR功能的同时,还能够支持网络摄像机,甚至是百万高清摄像机。
c.前端:全网络摄像机——除了支持网络摄像机之外,NVR(网络视频录像机)与DVR非常相似。DVR仅支持模拟摄像机,而NVR支持网络摄像机。如果要使用NVR支持模拟摄像机,必须要使用一个解码器。
不同的企业对图像存储的要求是不同的,对于16路以下视频监控系统来说,采用DVR作为存储设备可以勉强满足该系统的要求,因此我们没有必要再选择额外的存储工具。
16-64路网络视频监控系统选购技巧
从摄像机选型上来说,64路监控系统在摄像机方面的选择与16路视频监控系统相差无几,无非是根据企业的监控要求以及监控范围来进行选择,在这里就不详细说明了。
对于64路网络视频监控系统,我们要考虑的是如何进行系统架构,一般来说,企业可以根据成本采用两种方式来进行架构:
第一, 模拟摄像机+DVR+监控主机,通过监控软件挂起4台16路的硬盘录像机。
第二, 网络摄像机+NVR+监控主机,如果前端采用的是模拟摄像机,我们则可以加上视频服务器将模拟信号转换为数字信号与NVR相连。
对于企业级应用来说,其100M甚至上千兆的办公网络基本上可以满足视频数据的传输要求。如果说摄像机中有多路高清摄像机,对网络的带宽要求相对较高,企业也可以开辟专用的网络来进行视频数据的传输。
64路以上网络视频监控系统选购技巧
“IP”是“Internet Protocol”的缩写,是目前用于计算机网络及Internet上最广泛的一种通讯协议。IP Camera为一种可产生数字视频流,并将视频流通过有线或无线网络进行传输的摄像机,已经超越了地域的限制,只要有网络都可以进行远程监控及录像。对系统集成商或工程商而言,若大部分的设备均已布有网线时,使用IP camera将节省大量安装布线的费用。同时,IP camera还让用户从远端观看现场的实时画面,真正做到远程监控无界限。可以使用制造商提供的软件,从远程或现场录制监控画面,这是网络摄像机和传统模拟摄像机相比所具有的一大优势。同时也可以将视频数据储存在NAS这种非常方便使用的网络储存设备中,并可储存大量的视频数据。网络摄像机即使不连上Internet,也可以在局域网中顺畅运作。若远程用户只要在同一个局域网中,就不需要将网络摄像机连上Internet。我们需要注意解决以下几个问题:
1)大型网络集中监控系统一般分为多个站点,网络成多级分布式管理,需要通过网络传输到监控中心进行统一管理及控制;
2)在前端每一个站点架构一台视频服务器。每个站点既是大型集中监控系统的一个组成部分,又可以独立控制本区的所有监控情况。
3)对整个监控系统进行统一管理,进行用户认证、管理、前端设备管理等,对于登录用户较多、频繁的监控点,可用相应的流媒体服务器进行转发并进行带宽调节,用组播的方式进行访问。
4)本地和监控中心均可录像,录像资料进行统一管理,建立使用有效的检索机制,方便检索查找。
5)解决跨网络访问图像,没有固定IP地址的问题。
6)解决通过不同上网方式、不同地点访问图像的问题。
7)解决多人访问图像而影响图像速度和质量造成网络壅塞的问题。
8)解决管理机构复杂,多人多层次权限控制的问题。
9)解决对于分散的监控点想集中管理的问题。
10)支持web图像浏览的方式,完善网络功能,使得图像既可通过局域网传输,也可通过ADSL进行传输,网络用户可以观看或回放图像;并且可以远端控制云台。
在这种大型网络监控解决方案中,我们可以采用模拟摄像头+编码器+流媒体服务器+存储设备的方式进行架构,在总部配备一台服务器,安装网络视频监控管理平台软件,构建网络视频监控管理服务器,同时在网络视频监控管理服务器上配备相应容量与数量的磁盘,以满足录像存储周期的要求。视频数据通过编码器转化为IP数据包,然后穿过网络到达监控中心,然后通过流媒体服务器将数据进行分发,一路上传至显示终端,一路到达存储设备,进行长期保存。
