1. 改造说明:
钢管公司炼钢分厂有一座全国最大的150吨电炉炼钢设备;电炉内冶炼完成的钢水倒入炉下的钢水包内,钢包由该运钢平车从炉下运送到连铸。
变频器的英文译名是VFD,这可能是现代科技由中文反向译为英文的为数不多实例之一。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。变频器在中、韩等亚洲地区受日本厂商影响而曾被称作VVVF(Variable Voltage Variable Frequency Inverter)。主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
原运钢平车的变频器使用的是意大利ANSALDO的变频器,安装于1992年,近年来该变频器的事故率较高且备件采购难,造成维修成本很高,所以采用VACON变频器来替换旧有的变频器,将原有的输入/输出(I/O)控制加到现在的变频器控制中。以及利用VACON变频器内部的逻辑控制功能替代原控制电路,减少了外部控制电路。
2. 使用场合:
天津钢管公司炼钢分厂 210吨运钢平车(STEEL TRANSFER CAR)。 该应用场合因为炉下轨道经常有积存的钢渣,因此要求变频器的启动转矩较大,过载能力强,能够碾过这些积存的钢渣。
VACON变频器能够提供足够的输出转矩,且过载能力强,所以他们选用了VACON的变频器。
3. 变频器选型
变频器型号:VACON 55CX4G0N(1)。(该变频器原不含制动斩波器,后加的制动斩波器)
系列号码:3073248
功率: 55KW
输入电压: 3相380V, 50HZ
电流: ICT=110A, ICTMAX=165A
外接制动电阻(国产):EX26-1.6 , 5.6KW, 1.6欧, 2组串联。(该电阻为原供货商提供的国内配套)。
4.电机参数:
YLA180L-4, 380V, 1470rpm, 50Hz, 42.5A, 22KW, 两台电机并联运行。
5. 调试说明:
根据原来输入/输出信号的要求和VACON变频器的端子接线,充分利用了VACON变频器I/O的可编程性;选用五合一应用的多目标应用宏,调试过程中,发现输出速度不够,经检查发现变频器输出的+10V电压经过手柄电位器之后返回到变频器的最大电压不到+10V,所以将参数 P2.6 ,P2.7, P2.8Uin信号的范围,设置成用户设置的范围;即可解决该问题。I/O是 input/output的缩写,即输入输出端口。每个设备都会有一个专用的I/O地址,用来处理自己的输入输出信息。CPU与外部设备、存储器的连接和数据交换都需要通过接口设备来实现,前者被称为I/O接口,而后者则被称为存储器接口。存储器通常在CPU的同步控制下工作,接口电路比较简单;而I/O设备品种繁多,其相应的接口电路也各不相同,因此,习惯上说到接口只是指I/O接口。
目前该变频器运行正常,很好的满足了用户的各种要求。
