采用PLC+VVVF控制模式的双捻机控制系统的设计
钢帘线是橡胶骨架材料中发展最为广阔的产品,也是在金属制品中生产难度最大的产品。国际合成纤维标准化局在标准中对钢帘线的定义是:“由两根或两根以上钢丝组成的,或者由股与股的组合或者由股与丝的组合所形成的结构。” 钢帘线是随子午线轮胎的发展而发展的,而子午线轮胎又是汽车工业和高速公路的伴生物。
传统的斜交胎是用纤维(如聚酯帘线、尼龙帘线)作为骨架材料的,而新型的子午线轮胎则选用钢帘线作为骨架材料,按其结构可分为全钢子午线轮胎和半钢子午线轮胎,前者的带束层和胎体全部采用钢帘线作为骨架材料,后者的带束层用钢帘线、胎体用纤维作为骨架材料。轿车、轻型卡车一般采用半钢子午线轮胎,载重型卡车、工程机械车采用全钢子午线轮胎。
钢帘线是用优质高碳钢制成的表面镀有黄铜且具有特殊用途的细规格钢丝股或绳,主要用于各种车辆轮胎和飞机轮胎及其他橡胶制品的骨架材料[1]。钢帘线的生产主要包括拉丝和捻制两个工艺过程,双捻机将拉成的多股钢丝捻制成钢帘线绳。双捻机根据放线工字轮位置分为两种基本类型,一种是放线工字轮在主机飞轮的里边,而收线工字轮在飞轮的外面,即“内放外收”型;另一种是放线工字轮在主机飞轮的外面,而收线工字轮在飞轮的里边即“外放内收型”[2]。本文研究的是用于钢帘线生产的“内放外收”型双捻机控制系统设计。
一、双捻机工作原理
SNJ315/15双捻机是江北厂研制的子午轮胎钢帘线专用生产设备,适用于大结构高碳钢丝和钢丝帘线的捻制。该设备由收线机、过捻机、单线放线机、芯线放线机及电子控制系统五大部分组成,采用西门子步频电机和意大利EEI公司的专用变频控制器,具备极佳的低频响应效果,能够达到生产作业的高度自动化
双捻机的基本原理是机身旋转一周,捻出两个捻距的股或绳的钢丝绳。其结构以及工作原理如图1所示。
plc
图1中,收线工字轮位于旋转体的外部,7个放线工字轮(1个芯线轮和6个丝轮)分两面安装在飞轮内部的摇篮上。钢丝和芯线从内部放线工字轮引出,通过若干过线导轮汇集到固定在摇篮上的过线轴B,再经过固定在飞轮轴右端的过线轮A后,到达固定在左端飞轮轴上的过线轮C,继而到达过捻器。再经过若干导轮和相关检测装置到达收线工字轮。在BA段和CD段分别实现了主捻和过捻,捻出了两个捻距[3]。
根据双捻机的工作原理分析,其生产工艺主要包括主捻、过捻和收排线三道工序。其中,捻股部分由主电机驱动飞轮旋转体实现主捻和扭转伺服电机驱动过捻器实现过捻(即完成双稔);收线部分由电机驱动收线轮和排线电机控制排线;此外还有摇篮电机控制摇篮翻转;吸风、排风电机对机器内部进行冷却。根据工艺要求,整个设备的运转速度能够根据需要进行调整,而且要求主捻电机、过捻电机和收线电机转速之间保持一定的比例,即各电机同步运转。所以,双捻机控制系统的核心功能就是控制设备中各个电机根据工艺要求转速间始终保持一定比例的同步运行。同时系统还要求具有运行控制、工艺参数设置、系统调试、成品长度计算、设备状态监测、故障报警处理等功能。
二、控制系统硬件设计
通过工作原理和控制需求分析,确定本双捻机的控制方案。运用PLC作为系统的控制核心,对主捻电机、过捻电机、收线电机和排线电机均采用交流变频器进行同步控制。采用触摸屏技术提供友好的操作和监控画面。由于系统电机数目少,且分布比较集中,因此决定采用通过控制PLC设定运行参数,然后通过D/A转换模块发出信号控制变频器的速度指令,使各个变频器驱动电机按给定的速度运转。控制系统原理图如图2所示。
plc
控制系统主要包括主捻控制、过捻控制、收线控制和排线控制等子系统。
1. 主捻控制
主捻电机M1根据负荷选用Y160M-4 11 KW型电机,变频器1选择台达VFD185B43A 18.5 KW型变频器,主电机速度检测选用台达ES3-0CCN6942型编码器。主捻控制在触摸屏中设定主捻电机的升降速度值给PLC,PLC通过编码器反馈主捻电机的转速来控制变频器的加减速运行,主捻在工作过程中决定了钢帘线捻距。
2. 过捻控制
过捻控制是整个控制的核心。其起停运行必须与主捻电机同步,钢丝绳的捻制合格与否主要取决于过捻电机的工作状况。选用台达ASD-A1521MA伺服驱动器+ECMA-E31315ES 1.5 KW伺服电机,就是台达伺服的ASD-A的驱动器驱动和ASD-B的电机的A+B的配置。这种控制回路采用高速数字信号处理器(DSP),可以高速、高精度地完成各种复杂控制的运算。采用强健性控制技术,使得伺服马达的低速特性更佳,配合增益自动调整、指令平滑功能的设计、软件分析与监控,使得ASD系列交流伺服真正做到高性能、高响应、高精度、高可靠[3]。采用兰宝公司的LR18BF08LUM型电感接近传感器,通过检测扭转轮轴由扭转力引起旋转角度来调整过捻电机的转速,实现闭环控制,提高控制精度。
3. 收线控制
收线电机的控制直接影响成品线在后道工序的质量。随着收线卷径不断扩大,收线电机的转速随之逐步减小,以保证线速恒定。选用Y90S-4 1.1 KW的电机并采用台达VFD015B43W 1.5 KW变频器控制,通过卷径计算(变频器内部处理),张力反馈装置来调节收线电机速度,以实现线速度恒定[4]。
控制方案用张力闭环控制的速度模式为:
plc
4. 排线控制
对于成品丝来说,排线的质量很关键。采用VFD007E43A 0.75 KW变频器控制排线电机的换向。排线控制分为恒排距和恒排速两种方案。恒排距即排线速度会随着收线速度的变化而变化,保证工字轮上卷绕丝之间的排距恒定不变;恒排速即在整个过程中排线速度不变,工字轮上卷绕丝之间的排距不断变化,随着收线速度减小,排距增大[6]。本系统在程序中采用的是恒排速控制。
三、PLC控制设计
1. 控制要求
根据双捻机的工作要求,控制系统需具备以下功能:
(1)电机的控制:7台电机的启动、停止、正转、反转以及速度的动态调节都由PLC对变频器进行控制,从而实现电机的控制。电机的同步控制由PLC程序根据工艺参数计算,而后分别控制相应的变频器实现。
(2)逻辑控制:系统的逻辑控制由PLC检测设备的各种开关信号、传感器信号实现,把这些信号作为PLC程序中关于启动、停止、各种故障和工作状态的条件触点,用这些触点设置梯形图的触发条件来实现逻辑控制。
(3)工艺参数设置:各种工艺参数的设定、显示都通过触摸屏完成。
(4)设备状态监测和故障显示:在触摸屏上显示各种状态参数,包括电机飞轮的实时转速、收线、芯线、单丝的实时长度以及当设备出现故障时系统的故障信息等[7]。
2. PLC选型及I/O分配
根据控制要求,PLC选用西门子公司的S7-200 EM226CN型,根据系统的实际配置,共增加了3个扩展模块:6ES7 223-1PL22-0XA8的16点输入输出模块,6ES7 231-0CH22-0XA8的AI 4×12 bit模拟量输入模块,6ES7 232-0HB22-0XA8的AO 2×12 bit模拟量输出模块。I/O分配表如表1所示。
plc
3. 控制程序设计
系统控制软件采用模块化设计。控制程序的编制可以通过在PC机上用STEP7-Micro/WIN32软件创建、测试、仿真和修改PLC控制程序,然后通过专用电缆将程序下载到PLC中。其主要功能模块如表2所示。
plc
程序由主程序OB1和各功能模块组成,在主程序中对各个模块进行调用。程序运行时,先判断系统的状态,然后根据不同的状态执行不同的动作。对电机控制时,首先根据状态计算各个电机的给定速度,通过数据转换把速度转换成频率形式,然后调用相关功能模块完成对各电机的控制。
双捻机控制系统PLC程序流程如图3所示。
plc
四、触摸屏设计
触摸屏(Touch panel)又称为触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏是触摸式工业图形显示器的简称,是一种人机界面,也称为HMI(Human Machine Interface)[8]。本系统从性价比的角度选用了台达DOP-A57BSTD型触摸屏, 使用Screen Editor Version : 1.05.82软件进行设计。在人机界面中,设计了12幅画面,包括开始、机床运行、计米复位、工艺设置、计米设定、计米系数、方向选择、监视、调试、收线、速度设置和故障查询。故障显示使用指示器,给出位元件即可实现闪动效果,让操作者很方便地知道故障部位,整体感强。
本系统采用PLC+VVVF控制模式,其中用PLC作为控制平台的控制核心,具有集成度高、抗干扰能力强等特点;采用变频器实现对电机实时同步控制,收线张力恒定;采用触摸屏(HMI)技术实现了人机操作界面友好,机器运行状态监控及时全面,方便调试与维护。通过实际生产运行,控制精度得到很大提高,成本大大降低,系统运行稳定,极大地提高了生产效率。
