现代世界是一个信息快速交换的世界,信息的获取及传输也逐步从原有复杂的有线过渡到无线。随着无线通信事业的发展,无线传输这一技术越来越多的被人们所熟悉,相应的产品也逐渐渗透到社会生活的各个领域,如无线抄表、数字图像传输、小区传呼、工业数据采集、非接触RF 智能卡、安全防火系统、区域报警系统的数字信号传输等。而这一技术的最大作用便是优化数据传输系统的效率。
TD-8305系列无线数传电台提供标准RS-232,RS-485和UART/TTL电平3种接口方式,(TD-8305R为RS232接口方式),产品体积小,方便户内及户外安装使用,窄带抗干扰性强,接收灵敏度高。产品可直接与计算机、用户的RS-485设备、单片机或其它UART器件连接使用,产品的通信信道是半双工的,对于使用者来说,产品所建立起来的传输通道完全透明,最适合点对多点的通信方式,也可以用于点对点通信,使用更加简单,可平滑地升级原有系统中已经布好的有线部分的传输方式。
产品特性:
1. 视距可靠传输距离可达300-3000m;采用FSK及GFSK的调制方式
2. 载频 433 MHz,也可订制315M/868M/915M等其他载频;ISM频段 无需申请
3. 提供8个信道,如果用户需要,可扩展到16信道
4. 接口方式:TTL/RS232/485由用户选择
5. 接口格式:8N1/8E1/8o1(特殊格式需定置)
6. 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短
7. 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式
8. 数据透明传输,可传输较长的数据帧
9. 三种省电模式:硬件唤醒, 串口唤醒, 空中唤醒
10.自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低
技术参数:
传输距离:300-3000M(视距)
工作频率:433MHZ
信道数目:8
发射功率:≤100mW
设备功耗:功率100mw,接收电流<20mA,发射电流<100mA,休眠时电流<1uA
接收灵敏度:-121dBm
发射电流:<100mA
接收电流:<20mA
休眠电流:≤1uA
信道速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400Bit/s 用户可设
串口速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400Bit/s 用户可设
收发时间:<10ms
数据格式:8E1/8N1/8O1
工作电源:RS232/RS485:5±0.5V,TTL:2.7~3.6V,3.6~5.5V直流
工作温度:-20℃~65℃
工作湿度:10%~90%相对湿度,无冷凝
外形尺寸:44mm×27mm×8mm(不含天线)
质量保证:三年
应用领域:
无线抄表,电子衡器,无线排队,体质智能检测,工业设备数据采集,云台控制,无线点菜机。 水电气三表、智能卡、门禁考勤、无线排队、云台控制、楼宇控制、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、汽车黑匣子、自动控制、家居智能化等领域的数据控制和数据抄录。
