ADS4225 双通道、12位、125 MSPS的模拟转数字转换器(ADC)技术手册
ADS424x 和 ADS422x 系列设备是 ADS42xx 超低功耗双通道、14 位或 12 位模数转换器(ADC)的低速变体。采用创新设计技术实现高动态性能,同时在1.8伏供电下功耗极低。这种拓扑结构使ADS424x/422x非常适合多载波宽带宽通信应用。
*附件:ads4225.pdf
特性
  • 超低功率,单一1.8伏电源,CMOS输出:
    • 183毫瓦,总功率65 MSPS
    • 277毫瓦,总功率125 MSPS
    • 332毫瓦总功率,160 MSPS
  • 高性能性能:
    • 88 dBc SFDR 频率,频率为 170 MHz
    • 170 MHz 时的 71.4 dBFS 信噪比
  • 串扰:> 90 dB,频率为185 MHz
  • 可编程增益最高可达6 dB,用于信噪比/SFDR 权衡
  • 直流偏移校正
  • 输出接口选项:
    • 1.8伏并行CMOS接口
    • 双倍数据率(DDR)带可编程摆动的LVDS:
      • 标准摆动:350 mV
      • 低摆幅:200 mV
  • 支持低输入时钟幅度至200 mVPP
  • 包装:VQFN-64(9.00毫米×9.00毫米)
参数
宽带宽
方框图
宽带宽
ADS42xx 系列是 TI 推出的超低功耗双通道 ADC 产品,包含 12 位(ADS422x)和 14 位(ADS424x)两个子系列,核心优势是低功耗、高动态性能,适配多载波、宽带通信等场景。
核心产品参数
  • 分辨率与采样率 :12 位(ADS4222/25/26)和 14 位(ADS4242/45/46),采样率覆盖 65MSPS(4222/4242)、125MSPS(4225/4245)、160MSPS(4226/4246)。
  • 功耗表现 :1.8V 单电源供电,65MSPS 时总功耗 183mW,125MSPS 时 277mW,160MSPS 时 332mW,功耗随采样率线性变化。
  • 动态性能 :170MHz 输入时,SFDR 达 88dBc,SNR 为 71.4dBFS,串扰>90dB(185MHz),支持 0-6dB 可编程增益以权衡 SFDR 与 SNR。
  • 接口与封装 :提供 1.8V 并行 CMOS 和 DDR LVDS 接口(LVDS 支持 350mV/200mV 可编程摆幅),采用 64 引脚 VQFN 封装(9mm×9mm),工业级温度范围(-40°C 至 85°C)。
关键功能特性
  • 内置直流偏移校正环路,可抵消 ADC 偏移,支持冻结校正值功能。
  • 灵活配置模式:支持并行接口、串行接口(SPI)单独控制,或两者组合配置,支持寄存器读写诊断。
  • 功耗管理:提供全局掉电、通道待机模式,时钟频率低于 1MSPS 时自动进入低功耗模式。
  • 输出格式:支持二进制补码和偏移二进制,LVDS 模式下双数据速率传输,CMOS 模式单时钟周期输出。
应用与设计要点
  • 典型应用:无线通信基础设施、软件定义无线电、功率放大器线性化。
  • 驱动电路:模拟输入需差分驱动,建议串联 5-15Ω 电阻抑制寄生振荡;时钟支持差分(正弦波、LVPECL、LVDS)或单端(LVCMOS)输入,需低抖动时钟源。
  • 电源与布局:AVDD(模拟电源)需低噪声 LDO 供电,与 DRVDD(数字电源)隔离;PCB 需单接地平面,模拟 / 数字 / 时钟区域分区布局,裸露热焊盘需焊接至地平面。
