简仪科技推出JY-9819 PXI Express高速数字化仪
JY-9819 PXI Express 高速数字化仪具备高速度、高质量的数据采集能力。其 4 个输入通道均支持高达 250 MS/s 的采样率和 16 位分辨率,可在所有通道上同步记录信号,且通道间无相位延迟。超大板载内存即使以最高采样率也能保证超长记录时间。
PXIe-9819 提供灵活的输入范围:±0.5 V、±1 V、±5 V 和 ±10 V,并可通过软件选择 50 Ω 或 1 MΩ 输入阻抗。四个高分辨率 16 位 A/D 转换器配合低噪声、高带宽的模拟前端,使 PXIe-9819 完美适用于雷达信号采集、光纤传感等多种应用。
产品亮点
超高速采样性能
250 MS/s 最高采样率,16位分辨率
4个模拟输入通道
110 MHz 模拟带宽
采样率调整范围:2 kS/s~250 MS/s
采样率调整精度:100 ppm
支持外部采样时钟 (前面板或背板)
卓越的测量精度
DC精度:0.3% (全量程)
输入电压范围:±0.5 V, ±1 V, ±5 V, ±10 V (可编程)
输入阻抗:50 Ω或1 MΩ (可编程)
优异的动态性能
总谐波失真 (THD):-79 dBc
无杂散动态范围 (SFDR):80 dBc
有效位数 (ENOB):11.0 bit
灵活的系统集成
2 GB 板载内存
4通道流盘模式:250 MS/s
SeeSharp锐视测控平台
应用场景
5G通信测试:高带宽和采样率满足5G信号分析需求
雷达系统开发:优异的动态范围适合雷达信号处理
量子计算研究:高精度测量满足量子态读取要求
高能物理实验:多通道同步采集粒子探测器信号
半导体特性分析:精确测量器件瞬态响应
医学成像系统:超声和MRI信号采集处理
自动化测试系统:高吞吐量生产测试
航空航天测试:振动和冲击信号分析
电力电子测试:开关电源和逆变器性能评估
