低功耗数字温度传感器GXT311A/B产品介绍
兼容SMBus和I²C通信的高精度、低功耗数字温度传感器-GXT311A/B产品介绍
产品概述:
GXT311系列是一款高精度、低功耗的数字温度传感器,分为GXT311A、GXT311B两种型号,可用于通信、计算机、消费类电子、环境、工业和仪器仪表应用中的温度测量。GXT311H系列在-40℃至+125℃的正常工作范围内,可提供≤±0.3℃的测温精度;GXT311N系列在-40℃至+125℃的正常工作范围内,可提供≤±0.5℃的温度精度;GXT311系列均具有良好的温度线性度。GXT311系列可提供扩展测温模式,将测温范围扩展为-55℃至+150℃。
GXT311系列的额定工作电压范围1.4V~5.5V,在测温时的最大静态电流低至40µA。集成在芯片内部的16位ADC分辨率低至0.00390625℃。
GXT311系列采用3.00mm×3.00mm的DFN-8封装,兼容SMBus和I2C接口;其中GXT311A系列在一条总线上最多可挂载32个从机、GXT311B系列在一条总线上最多可挂载16个从机;GXT311系列均具有SMBus报警功能。GXT311B提供输入引脚,可用于上位机复位芯片。
芯片特点:
测温范围:-55℃ ~ +150℃
典型精度:±0.1℃
高分辨率:0.00390625℃@16bits
电源电压:1.4V ~ 5.5V
转换时间:32ms
低功耗:转换电流40μA,关断电流0.2μA
数字输出:兼容SMBus、I2C接口
GXT311B支持复位输入
封装信息
数字温度传感器
芯片应用:
便携式、电池供电应用
电源温度监控
电脑外部设备热保护
笔记本电脑
电池管理
恒温控制
机电设备温度
工业控制
测验设备
医疗仪器
