-仪器仪表和检测解决方案创领者-
良好的接地系统
是保障人身安全、设备正常运行
和财产安全的关键措施
但要测量接地电阻验证接地性能
却常常充满挑战
打辅助极? 费时费力
山区岩石地? 无处下桩
断开引下线? 流程繁琐
现场干扰大? 数据跳变
面对这些困扰一线电力工作者的痛点,华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表,可在不断开接地引下线、不布置辅助电极的情况下,直接钳住接地线或棒,快速、安全、准确地测量接地电阻,让接地工作化繁为简。
PART 01
从“打桩布线”到“即夹即测”
华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表,集电流测试、漏电测试、电阻测试于一体,具备高精度测量、强抗干扰能力和操作便捷等特性,适用于各类电气设备接地性能测量。
传统接地电阻测量方法依赖于打设辅助电极和断开被测接地极,流程繁琐且受制于现场环境。
而DT-9399基于电磁感应定律,通过钳口在被测接地回路中感应产生特定频率的电压信号,并精确检测回路中产生的相应电流值。根据欧姆定律,仪表内部处理器自动计算并显示回路电阻值。
这一原理突破了传统电压-电流法的技术局限,实现了不断开接地引下线、无需布置辅助电极的测量模式,极大提升了日常巡检与隐患排查的效率。
01.高精度测量,捕捉微小变化
DT-9399的最低量程达0.025Ω,分辨率高达0.001Ω。这种高精度特性,能够准确识别接地回路中因连接点氧化、导体腐蚀等引起的微小阻抗变化,为预防性维护提供精确数据支持。
02.强抗干扰能力,复杂环境下稳定测量
钳表采用真有效值(TRMS)测量技术+低通滤波模式,能有效抑制现场复杂的谐波和工频干扰,保证在强电磁环境(如变电站内)下测量结果的准确性和稳定性。
03.灵活设计,支持高效巡检
凭借45mm的紧凑钳口,DT-9399能轻松夹住接地扁钢,应对各类接地导体的测量需求。无论是在空间受限的配电柜内,还是需要进行大规模巡检的现场,它都能实现“即夹即测”,无需辅助桩与断开引下线,为复杂工况下的高效、高精度测量提供解决方案。
同时,其高达1微安(uA)的分辨率,可准确快速捕捉极微弱的漏电流信号,实现隐形腐蚀监测。
04.智能互联,构建数据管理体系
钳表以设定的记录间隔记录数据,并可在内存中保存32760个测量值,支持蓝牙数据传输,大大提升了工作效率和数据追溯能力。
05.贴心功能,强化现场可靠性
报警阈值设置:测量值超标时自动发出声光警示,实时提示操作风险。
快速自检功能:可通过校验环验证仪表电阻值是否在范围值内,确保设备状态可靠。
自锁保护机制:钳口具备自锁功能,保障测量过程稳定,防止意外跌落损坏。
PART 02
多场景应用,展现卓越性能
DT-9399钳形接地电阻表适用于多点接地系统的检测评估,在以下场景中表现卓越:
在变电站与开闭所中,接地网锈蚀、连接点虚接等隐形缺陷难定位。无需停电,DT-9399可对变压器、开关、避雷器等设备的接地引下线进行快速普测,高效筛查出连接不良或锈蚀的隐患点。
对于输电线路杆塔常建于山区、冻土等难以布设辅助电极的区域,DT-9399可直接钳测接地线完成检测,通过接地阻抗与导通电流双参数分析,精准评估雷电流泄放能力。
在城市配电网络中,环网柜、电缆分支箱接点密集且空间狭小,传统仪表难以操作。DT-9399其紧凑的设计和快速测量能力,可在配网改造工期紧张的情况下,提高检测效率。
在防雷接地检测时,钳表可快速检测建筑物避雷带、通信基站接地等的接地电阻值,确保雷电流与干扰信号的有效泄放。
在电力运维日益追求高效精准的今天,选择合适的专业装备是提升系统安全与工作质量的关键。华盛昌DT-9399高精度钳形接地电阻表凭借其技术先进性、测量精准性与操作便捷性,正成为越来越多电力运维单位的可靠选择,为接地系统的安全运行提供坚实保障。
