PCB贴片电阻焊接强度测试方法:从设备选型到标准作业程序
在现代电子制造领域,PCB(印制电路板)组装的可靠性是决定产品质量与寿命的关键。贴片电阻作为电路中最基础、数量最多的元器件之一,其与PCB焊盘之间的焊接质量直接影响到整个电路的稳定性和耐久性。虚焊、冷焊或焊接强度不足等问题,在恶劣环境或机械应力下,极易导致电路失效。
贴片电阻
为确保焊接质量,除了常规的外观检查和电性能测试外,推力测试作为一种直观、定量的机械可靠性检测手段,在工艺验证、来料检验和失效分析中扮演着不可替代的角色。本文科准测控小编将围绕Alpha W260推拉力测试仪,系统性地介绍PCB贴片电阻推力测试的基本原理、行业标准、测试仪器及详细操作流程,为提升您的工艺质量控制水平提供一份实用的技术参考。
一、测试原理
推力测试,又称剪切测试,其核心原理非常简单直接:通过一个精密的推力探针,以恒定且垂直于PCB板面的方向,向贴片元器件的端头施加一个持续增大的力,直至焊点发生失效(如元器件被推离焊盘或焊点内部断裂)。
贴片电阻
二、测试标准
IPC-J-STD-001《焊接的电气和电子组件要求》 和 IPC-A-610《电子组件的可接受性》。
一般而言,推力标准与元器件尺寸正相关。例如:
0201、0402封装:推力标准通常在5N - 15N之间。
0603、0805封装:推力标准通常在20N - 40N之间。
1206及以上封装:推力标准会更高,可能超过50N。
注意:上述数值仅为常见范围示例,具体标准请以您公司的工艺规范为准。
三、测试仪器
1、Alpha W260推拉力测试仪
贴片电阻
Alpha W260是一款高精度、多功能的全自动推拉力测试系统,专为微电子组装和封装领域的强度测试而设计。它非常适合用于PCB上贴片元器件焊点的推力测试。
主要特点与优势:
高精度力值传感:配备高分辨率传感器,量程覆盖广,能精确测量从几毫牛到数百牛顿的力,满足从微小芯片到较大封装器件的测试需求。
卓越的运动控制:采用精密的步进电机或伺服电机驱动,确保测试头能以恒定的速度平稳移动,测试速度可调,数据重复性高。
直观的软件操作:用户可通过电脑软件轻松设置测试参数(如测试速度、终止条件、极限值等),并实时显示力-位移曲线,测试结果自动记录和保存。
贴片电阻
丰富的治具配件:提供多种规格的推刀和夹具,可根据不同尺寸和形状的贴片电阻灵活更换,确保作用力点准确无误。
贴片电阻
贴片电阻
数据追溯性:系统可生成详细的测试报告,便于质量追溯和统计分析。
四、测试流程
第一步:准备工作
仪器开机:连接电源,启动Alpha W260测试仪及配套电脑软件,预热一段时间使系统稳定。
样品固定:将待测的PCB板牢固地安装在测试机的夹具平台上,确保PCB板平整且无松动。对于小型PCB,可能需要使用真空吸盘或专用夹具来固定。
推刀选择与安装:根据待测贴片电阻的尺寸和高度,选择合适的推刀。探针的宽度应略小于电阻的宽度,以确保推力只作用在电阻的一个端头上,而不是整个元件本体。
对位与调零:在软件控制下,移动测试头,使探针尖端对准待测电阻端头的正中央,并轻微接触或处于一个非常近的预备位置。在软件中设置当前位置为参考零点。
第二步:参数设置
测试速度:根据标准或内部规范设置测试头的下压速度。通常推力测试的速度设置在1-5 mm/min的范围内。
终止条件:通常设置为“峰值后下降%”,例如,当检测到力值从峰值下降超过70%时,自动停止测试,表明焊点已完全失效。
力值极限:可设置一个安全力值上限,防止意外损坏推刀或仪器。
第三步:执行测试
在软件界面点击“开始测试”。
仪器将自动驱动推刀,以预设速度向电阻端头施加推力。
软件界面会实时绘制力-位移曲线。
第四步:结果记录与分析
测试结束后,仪器自动记录峰值力值,即该焊点的推力强度。
操作员需观察并记录失效模式:
焊锡断裂:断裂面在焊料内部,通常是理想的失效模式,表明焊接界面良好。
焊盘剥离:焊盘与PCB基材分离,表明PCB板材或镀层存在问题。
元件电极剥离:焊点从元件端头脱落,表明元件可焊性不良。
将测试结果与内部标准进行比对,判定“合格”或“不合格”。
第五步:后续工作
抬起测试头,移开已测样品。
清理探针和测试平台,为下一次测试做准备。
将所有测试数据归档保存,生成测试报告。
以上就是小编介绍的有关于PCB贴片电阻推力测试相关内容了,希望可以给大家带来帮助。如果您还对推拉力测试机怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准、杠杆如何校准和使用方法视频,推拉力测试仪操作规范、使用方法和测试视频,剪切力测试机方法和标准,dage4000推拉力测试机、mfm1200推拉力测试机、键合拉力机和键合强度测试机,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题感兴趣,欢迎关注我们,也可以给我们私信和留言。【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试机在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
