DAC8162 14 位低功耗双路电压输出 DAC 产品总结
DAC756x、DAC816x 和 DAC856x 设备分别是低功耗、电压输出、双通道、16位、14位和12位的数模转换器(DAC)。这些器件包含2.5伏、4 ppm/°C的内部参考,输出电压范围为2.5 V或5 V。内部参考的初始精度为±5 mV,可在V处供电或吸收最多20 mA电流 瑞芬 /V复出针。
*附件:dac8162.pdf
这些器件是单调的,提供优异的线性性,并最大限度地减少了码间的瞬态电压(故障)。它们采用多功能三线串行接口,时钟频率最高可达50 MHz。该接口兼容标准SPI、QSPI、Microwire和数字信号处理器(DSP)接口。DACxx62设备集成了开机复位电路,确保DAC输出在写入有效代码前保持零刻度,而DACxx63设备则类似在中标时开机。这些器件具备断电功能,可在5 V时将电流消耗降至通常为550 nA。低功耗、内部参考和小巧的体积使这些设备非常适合便携式电池供电设备。
DACxx62 设备之间可直接插入且功能兼容,DACxx63 设备亦然。整个系列均有MSOP-10和SON-10封装。
特性
  • 相对准确性:
    • DAC756x(12位):0.3 低声位内线
    • DAC816x(14位):1个LSB INL
    • DAC856x(16位):4 个 LSB INL
  • 故障脉冲:0.1 nV-s
  • 双向参考:输入或2.5伏输出
    • 默认情况下,输出被禁用
    • ±5毫伏初始精度(最大)
    • 4-ppm°C温度漂移(类型)
    • 10-ppm/°C 温度漂移(最大值)
    • 20毫安吸收与源源能力
  • 开机重置为零比例或中比例
  • 低功率:4 毫瓦(典型,5 V AV DD ,包括内部参考电流)
  • 宽电源范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 50 MHz SPI 采用施密特触发输入
  • LDAC和CLR功能
  • 带轨道对轨道作的输出缓冲器
  • 封装:WSON-10(3毫米×3毫米)、VSSOP-10
  • 温度范围:–40°C至125°C
参数
dac
一、产品概述
DAC8162 是德州仪器(TI)DACxx6x 系列中的 14 位双路数字 - to - 模拟转换器(DAC),主打低功耗、高精度特性,集成 2.5V 高性能内部基准源,支持 SPI 高速接口。该器件采用单调 resistor-string 架构,上电复位至零刻度,适用于便携式仪器、PLC 模拟输出、伺服控制等场景,工作温度覆盖工业级(-40°C 至 125°C),封装小巧,兼具灵活性与可靠性。
二、核心技术参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与精度 :14 位分辨率,最大相对精度 ±3 LSB,差分非线性(DNL)±0.5 LSB,确保全码范围无失码;
  • 基准源特性 :内置 2.5V 基准(默认禁用),初始精度 ±5 mV,温度漂移典型值 4 ppm/°C(最大 10 ppm/°C),可源 / 吸 20 mA 电流;
  • 功耗表现 :5V 供电时典型功耗 4 mW(含基准源),正常模式电流 0.25~1.6 mA,掉电模式低至 550 nA(5V);
  • 电源与封装 :供电电压 2.7V~5.5V,采用 VSSOP-10/WSON-10(3mm×3mm)封装,暴露热焊盘优化散热。
2. 动态与输出特性
  • 建立时间 :全刻度过渡典型值 7μs(空载),带 2kΩ 负载时 14μs,压摆率 0.75 V/μs;
  • 毛刺脉冲 :0.1 nV・s(1LSB 跳变),有效抑制码间瞬态干扰;
  • 输出能力 :驱动 2kΩ 并联 3nF 负载,短路电流 40 mA,输出电压范围 0~AVDD(轨到轨);
  • 噪声性能 :1kHz 时输出噪声密度 90 nV/√Hz,0.1Hz~10Hz 集成噪声 2.6 μVPP;
  • 通道串扰 :外部基准下 5 μV,内部基准下 15 μV,隔离性能优异。
三、关键功能特性
1. 灵活配置与控制
  • 基准源选项 :VREFIN/VREFOUT 引脚支持双向功能,可禁用内部基准使用外部基准(0~AVDD),外接 150nF 电容可优化基准噪声;
  • 增益调节 :每通道独立增益寄存器,支持 ×1 或 ×2 增益,默认外部基准时增益 ×1,启用内部基准时自动切换为 ×2;
  • 复位与清零 :上电复位至零刻度,CLR 引脚可异步触发清零(退出需后续 24 位写操作),支持软件复位功能;
  • 掉电模式 :支持三种掉电选项(1kΩ/100kΩ 接地、高阻),可单独控制 A/B 通道,掉电时内部基准自动禁用。
2. 接口与同步功能
  • 串行接口 :3 线 SPI 兼容接口(SYNC/SCLK/DIN),时钟频率最高 50 MHz,支持 QSPI、Microwire 协议,24 位指令格式(含命令位、地址位、数据位);
  • 同步更新 :LDAC 引脚支持异步同步更新,也可通过寄存器配置通道同步模式,实现双路同时刷新,避免通道间相位差;
  • 输入特性 :数字输入采用施密特触发器,抗干扰能力强,逻辑电平兼容 0~AVDD。
四、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 便携式测试仪器、PLC 模拟量输出模块;
  • 闭环伺服控制系统、电压控制振荡器(VCO)调谐;
  • 数据采集系统、可编程增益 / 偏移调节电路。
2. 硬件设计建议
  • 电源与去耦 :AVDD 需单独供电,就近放置 100pF+0.1μF+1μF 多级去耦电容,模拟地与数字地单点连接,减少噪声耦合;
  • 基准源配置 :启用内部基准时,VREFIN/VREFOUT 引脚需外接≥150nF 滤波电容;使用外部基准时,确保输入电流≤15 μA;
  • 布局规范 :模拟输出(VOUTA/VOUTB)与数字信号线(SCLK/SYNC/DIN)分开布线,WSON 封装热焊盘需焊接至地平面;
  • 负载驱动 :驱动大电容负载时建议串联小电阻抑制振荡,确保输出稳定性。
3. 接口与编程
  • 支持与 MSP430、TMS320、OMAP-L1x 等处理器直接对接,SPI 时钟最高 50 MHz,数据传输速率高效;
  • 核心指令支持:写缓冲、更新 DAC、软件复位、基准使能、掉电控制等,可通过寄存器独立配置双路通道参数;
  • 数据格式: straight binary 编码,全 0 对应 0V,全 1 对应满量程输出(2.5V× 增益或外部基准 × 增益)。
五、产品优势与选型适配
  • 优势:14 位精度平衡性能与成本,低功耗设计适配电池供电设备,双路独立控制满足多通道场景,小封装节省 PCB 空间;
  • 适配场景:需中等精度、低功耗、双路输出的工业控制、便携式仪表、自动化设备等,可直接替换同系列 DAC7562(12 位)/DAC8562(16 位),兼容性强。
