目前最常用的模糊控制算法,体现了按误差的大小自动调整误差对控制作用的权重,符合人在控制决策过程中的思维特点。但该法在调整α时并没有考虑误差变化EC的影响,而在系统的各个运行阶段,EC对控制性能具有不同的影响,因此该方法具有一定的局限性。例如:当E很小时,按该法调整α也应很小,这时控制作用主要取决于EC,EC若也很小,则控制作用微弱,从而使系统响应保持一定的误差。虽然运用PI模糊控制能减小静差,但是这种减小的过程有时是非常缓慢的;这时若加大α则可使误差较快趋于0,控制效果反而更好。所以,误差小时,α小不一定是最好的。
该文把模糊控制算法和PID控制算法有机的结合起来,形成了模糊PID控制算法。该算法具有很强的自适应性,它能够根据外界条件的变化自动修正PID的控制参数。
1 设计思想
其中:u(k)为第k次控制时控制器的输出;
ec(k)为第k次控制时的偏差变化;
Kp(k)为第k次控制时控制器的比例系数;
Ki(k)为第k次控制时控制器的积分系数;
d(k)为第k次控制时控制器的微分系数;
u(k-1)为第k-1次控制时控制器的积分累和量,即
2 模糊PID控制器
如图2—1所示,模糊PID控制共包括参数模糊化、模糊规则推理、参数解模糊、PID控制器等几个重要组成部分。计算机根据所设定的输入sp和反馈信号,计算实际位置和理论位置的偏差e(k)以及当前的偏差变化ec(k),根据模糊规则进行模糊推理,接着对模糊参数进行解模糊,输出PID控制器的比例、积分、微分系数。此外,为了弥补一般模糊控制分档造成的阶梯变化,系统中解模糊输出的并非控制器的实际参数,而是控制器参数的修正量。控制器的实际参数为dKd0。其中Cp、Ci、Cd分别为比例修正系数、积分修正系数和微分修正系数。Kp0、Ki0、Kd0称为控制参数初值,它们由用户设定,按偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制的PID控制器(亦称PID调节器)是应用最为广泛的一种自动控制器。它具有原理简单,易于实现,适用面广,控制参数相互独立,参数的选定比较简单等优点;而且在理论上可以证明,对于过程控制的典型对象──“一阶滞后+纯滞后”与“二阶滞后+纯滞后”的控制对象,PID控制器是一种最优控制。
根据PID控制的基本特性,在不同的e(k)和ec(k)时,对Kp、Ki、Kd的要求也不同:模糊控制理论发展至今,模糊推论的方法大致可分为三种,第一种推论法是依据模糊关系的合成法则,第二种推论法是依据模糊逻辑的推论法简化而成,第三种推论法和第一种相类似,只是其后件部分改由一般的线性式组成的。模糊推论大都采三段论法,
(1)当|e(k)|很大时,要尽快消除偏差,提高响应速度,Kp应该取大一些。为了避免出现超调现象,Ki、Kd最好为零。
(2)当偏差较小时,为继续消除偏差并防止超调过大,产生振荡,Kp应减小,Ki可取较小值。Kd的值视|ec(k)|而定。
(3)当e(k)与ec(k)同号时,被控量朝着偏离给定值的方向变化;而e(k)与ec(k)异号时被控量朝着接近给定值的方向变化。因此,当被控量接近给定值时,反号的比例作用阻碍积分作用,因而避免了积分超调及随之带来的振荡,但被控量远未接近给定值并向给定值变化时,则由于这两项反向,将会减慢控制过程。在e(k)较大,ec(k)为负值时,Kp取负值,这样可以加快控制的动态过程。
(4)当ec(k)很大时,Kp应该取小值,Ki取值应大些,反之亦然。
(5)微分环节主要用来控制偏差变化ec(k),减小超调,克服振荡,在多电机同步控制系统中,不希望速度发生快速变化,而且系统超调一般不会太大,所以在具体设计中并没有对微分系数进行模糊控制,即Kd=Kd0、Cd=1。
根据以上分析,把e(k)、ec(k)和Cp的论域分为15个等级,分别记作-7,-6,-5,-4,-3,…,+6,+7;把语言变量e(k)、ec(k)和Cp的取值分为“负大(NL)”、“负中(NM)”、“负小(NS)”、“正大(PL)”、“正中(PM)、“正小(PS)和“零(Z)”等7个语言值。隶属函数根据上述规则和经验由主观确定,推理规则采用“IFAANDBTHENC”的形式,模糊关系表示为:pk为第k条规则对应的模糊关系矩阵;Mek为第k条规则中偏差取值的模糊向量:Meck为第k条规则中偏差变化取值的模糊向量;,积分修正系数的计算过程与此类似。
3 多电机同步控制的基本方案
g为系统所设定的主令电机速度。n1、n2和n3为3台电机的输出速度,采用上述模糊PID控制的原理对系统进行调节,可使各电机的运行速度都快速稳定地向主令速度值靠拢。
同步控制装置采用89C51单片机作为主机,以可逆计数器193作为相频鉴别器。可逆计数器的作用是对参考信号的脉冲进行加/减计数。由于脉冲数是脉冲信号频率对时间的积分,因此,当可逆计数器输出为常数时,两信号的频率相等。系统的宏观调控由上位机通过通讯控制器进行设定,协调则由计数器鉴频电路利用模糊PID控制算法进行控制。具体的硬件电路,主要包括:传感器计数和方向脉冲产生及定宽电路、脉冲前沿错开电路、可逆计数器鉴频电路、数字PWM产生电路以及功率放大器驱动电路。
4 模糊PID在多电机同步控制中的应用
首先,测试了在外界负载不变的情况下,系统对不同主令速度的响应能力。实验曲线如图4—1所示。粗实线为所设定的主令速度,细实线为在一般PID控制器控制的情况下,某电机的速度响应曲线。较粗实线为在模糊PID控制器控制的情况下,同一电机的速度响应曲线。
其次,图4—2给出的是系统主令速度不变,在有阶跃响应的作用以及电机所带负载不同时,两种控制器对电机的不同控制效果。其中图4—2a是模糊PID控制器的控制效果;图4—2b是一般PID控制器的控制效果。(细实线为电机满载时的曲线,粗实线为电机半载时的曲线)
5 结 论
模糊PID控制器在多电机同步控制装置中的应用大大增强了系统的鲁棒性,提高了系统的动态响应能力,该装置已经在山东鲁能承压部件检测机器人中得到应用,几个月来,运行情况稳定,控制效果良好。
