DAC3482 16 位高速双路数字模拟转换器(DAC)产品总结
该DAC3482是一款极低功耗、高动态范围、双通道、16位数模转换器(DAC),采样率高达1.25GSPS。
该设备包含简化复杂发射架构设计的功能:2倍至16倍数字插值滤波器,具有超过90dB的阻带衰减,简化了数据接口和重建滤波器。复杂的混频器允许灵活的载流子布置。高性能的低抖动时钟倍增器简化了设备的时钟,同时对动态范围影响不大。数字正交调制器校正(QMC)实现了直接上变频应用中信道间增益、偏移、相位和群延迟的完整IQ补偿。
*附件:dac3482.pdf
数字数据通过带有片上终端的灵活LVDS数据总线输入设备。数据可以是字宽或字节宽输入。该设备包含先进先出(FIFO)、数据模式检查器和奇偶校验,以简化输入接口作。该接口还支持多设备的完整同步。
该器件可在整个工业温度范围内工作,范围为-40°C至85°C,提供小型88针9 x 9毫米WQFN-MR封装或196针12 x12毫米NFBGA封装。
低功耗、小尺寸、卓越的串扰、高动态范围以及DAC3482的功能使其成为当今通信系统的理想选择。
特性
  • 极低功率:900毫瓦,1.25GSPS,正常工作条件
  • 多DAC同步
  • 可选的2倍、4倍、8倍、16倍插值滤镜
    • 停止带衰减>90dBc
  • 灵活的片上复杂混合
    • 带32位NCO的精细混音器
    • 节能粗搅拌器:N×Fs/8 ±
  • 高性能、低抖动时钟的PLL倍增
  • 数字I和Q校正
    • 增益、相位、偏移和群延迟校正
  • 数字逆sinc滤波器
  • 灵活的LVDS输入数据总线
    • 字或字节宽接口
    • 8 样本输入 FIFO
    • 数据模式检查器
    • 奇 偶 校验
  • 温度传感器
  • 差分可扩展输出:10mA至30mA
  • 多种封装选项:88针9 x 9mm WQFN-MR和196球12mm x 12mm
参数
混频器
方框图
混频器
一、产品概述
DAC3482 是德州仪器(TI)推出的低功耗、高动态范围双路 16 位 DAC,最高采样率达 1.25GSPS,集成丰富数字信号处理功能,专为蜂窝基站、分集发射、宽带通信等高速通信场景设计。该器件支持多 DAC 同步、灵活的插值滤波与复杂混频,采用 LVDS 高速输入接口,工作温度覆盖工业级(-40°C 至 85°C),提供 88 引脚 WQFN-MR(9mm×9mm)和 196 球 NFBGA(12mm×12mm)两种封装,兼顾小型化与高性能需求。
二、核心技术参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与精度 :16 位分辨率,微分非线性(DNL)±2 LSB,积分非线性(INL)±4 LSB,确保全码范围单调性;
  • 采样与带宽 :最高 DAC 采样率 1.25GSPS(PLL 旁路模式),支持 2x/4x/8x/16x 插值滤波,阻带衰减>90dBc;
  • 功耗表现 :1.25GSPS 模式下典型功耗 900mW,掉电模式低至 95mW,支持多档功耗配置;
  • 电源与输出 :供电电压涵盖 1.2V(核心)与 3.3V(模拟 / IO),差分输出电流可调节(10mA~30mA),输出阻抗 300kΩ。
2. 动态与信号性能
  • 动态范围 :1.25GSPS、20MHz 输出时无杂散动态范围(SFDR)典型值 82dBc,三阶交调失真(IMD3)77.5dBc;
  • 噪声特性 :1kHz 时噪声谱密度 160dBc/Hz,0.1Hz~10Hz 集成噪声低,支持数字逆 sinc 滤波优化频率响应;
  • 混频能力 :内置 32 位 NCO 精细混频器与节能粗混频器(±n×Fs/8),支持灵活载波放置;
  • 同步性能 :支持多器件精准同步,时钟抖动低,PLL 锁定范围 3.3GHz~4.0GHz。
三、关键功能特性
1. 数字信号处理功能
  • 插值与滤波 :2x~16x 可编程插值滤波器,搭配 9 抽头逆 sinc 滤波器,降低后端模拟滤波压力;
  • ** quadrature 调制校正(QMC)**:支持 I/Q 通道增益、相位、偏移及群延迟校正,消除调制失真;
  • 复杂混频 :精细混频器支持任意频率偏移,粗混频器降低功耗,两种模式按需切换;
  • 数据校正 :内置温度传感器、数据模式检查器与奇偶校验功能,提升系统可靠性。
2. 接口与同步功能
  • 高速输入接口 :16 位 LVDS 总线,支持字节 / 字宽模式,内置 8 样本 FIFO 缓冲,数据速率最高 625MSPS(字宽模式);
  • 时钟与同步 :低抖动 PLL 时钟倍频器,支持 PLL 旁路 / 使能两种模式,OSTR/SYNC 引脚实现多器件相位对齐;
  • 串行控制 :3 线 / 4 线 SPI 兼容接口,支持寄存器读写,内置报警监控功能(FIFO 碰撞、时钟丢失等)。
3. 灵活配置特性
  • 输出调节 :差分输出电流 10mA~30mA 可调,通过 BIASJ 引脚外接电阻设定满量程电流;
  • 功耗模式 :支持正常、掉电等多档功耗配置,掉电模式下各电源轨电流显著降低;
  • 参考源 :内置 1.2V 基准源(可禁用),支持外部参考输入,EXTIO 引脚兼具参考输入 / 输出功能。
四、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 蜂窝基站(2G/3G/4G/LTE-Advanced)发射链路;
  • 宽带通信系统、电压控制振荡器(VCO)调谐;
  • 分集发射、多天线同步系统;
  • 高精度高速测试测量仪器。
2. 硬件设计建议
  • 电源与去耦 :1.2V 核心电源(DACVDD/DIGVDD/CLKVDD)与 3.3V 模拟 / IO 电源(AVDD/IOVDD/PLLAVDD)需独立供电,就近放置 0.1μF+1μF 去耦电容,模拟地与数字地单点连接;
  • 时钟设计 :PLL 模式需外接环路滤波器,建议使用低抖动时钟源(如 LMK0480x 系列),DACCLK 与 OSTR 信号需严格控制相位差;
  • 布局规范 :LVDS 信号线采用阻抗控制差分布线,模拟输出与数字信号线分开布局,暴露热焊盘焊接至地平面,减少散热压力;
  • 负载驱动 :输出端建议通过 RF 变压器匹配 50Ω 负载,支持 1:1 或 4:1 阻抗比配置,避免超出输出合规电压范围(-0.5V~0.6V)。
3. 接口与编程
  • 数据接口 :LVDS 输入支持 DDR 模式,字节 / 字宽模式可通过寄存器配置,未使用引脚需接固定电平或悬空;
  • 寄存器配置 :通过 SPI 接口配置插值率、混频参数、QMC 校正系数等,支持软件复位与多模块同步;
  • 同步配置 :多 DAC 同步需启用双同步源模式,通过 OSTR(PLL 禁用)或 SYNC(PLL 启用)信号实现相位对齐。
五、产品优势与选型适配
  • 优势:16 位高分辨率搭配 1.25GSPS 高速采样,集成丰富数字信号处理功能,多器件同步能力强,功耗与性能均衡;
  • 适配场景:适用于对动态范围、采样速率要求严苛的高速通信系统,尤其适合基站发射链路、宽带信号生成等场景,可直接替换同系列兼容器件,兼容性强。
