DAC7551-Q1 12 位超低毛刺汽车级电压输出 DAC 产品总结
DAC7551-Q1 设备是一种单通道、电压输出的数模转换器 (DAC)具有卓越的线性和单调性,以及一种最小化的专有架构 故障能量。低功耗DAC7551-Q1器件由单一2.7至5.5伏电源供电。这 DAC7551-Q1输出放大器可驱动2 kΩ、200 pF的负载轨对轨,稳定时间为5微秒。 输出范围通过外部电压参考来设置。
*附件:dac7551-q1.pdf
三线串行接口的时钟频率最高可达50 MHz,并且兼容 SPI™、QSPI、™微线和数字信号处理接口标准。装置 集成了开机复位(POR)电路,确保DAC输出电压最高可达0 V, 电压保持在该电压,直到设备完成有效的写入周期。该装置包含一个 断电功能将器件电流消耗降低至2微安以下。
小巧且低功耗工作使DAC7551-Q1器件非常适合 电池供电的便携应用。功耗通常为5伏时0.5毫瓦,0.23毫瓦 在3 V时,断电模式下功率降至1 μW。
DAC7551-Q1 设备采用 12 针 USON 封装,规格为 -40°C 可达+105°C。 Z后缀相比标准设备能减少分层。
特性
  • 符合汽车应用资格
  • 相对准确率(INL):±0.35 LSB
  • 超低故障能量:0.1 nV-s
  • 低功耗工作:100 μA,电压2.7 V
  • 开机重置为零刻度
  • 电源:2.7至5.5伏单电源
  • 停电:2.7 V 时 0.05 μA
  • 12位线性与单调性
  • 轨对轨电压输出
  • 沉降时间:5微秒(最大)
  • 兼容 SPI 的串行接口,支持 Schmitt——
    触发输入:最高 50 MHz
  • 菊链功能
  • 异步硬件清晰到零尺度
  • 指定温度范围:
    –40°C至+105°C
  • 小型,2毫米×3毫米,12引脚USON封装
  • Z后缀能改善分层
参数
数模转换器
方框图
数模转换器
一、产品概述
DAC7551-Q1 是德州仪器(TI)推出的汽车级单通道 12 位电压输出 DAC,专为车载及工业场景设计,通过 AEC-Q100 认证,工作温度覆盖 - 40°C 至 105°C。该器件采用电阻串架构,兼具超低毛刺能量与高线性度,支持 2.7V~5.5V 单电源供电,集成 SPI 高速接口与灵活功耗控制,封装小巧(2mm×3mm 12 引脚 USON),适配电池供电设备与高精度控制场景。
二、核心技术参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与精度 :12 位分辨率,积分非线性(INL)±0.35 LSB(最大 ±1 LSB),微分非线性(DNL)±0.08 LSB(最大 ±0.5 LSB),确保全码范围单调性;
  • 毛刺与动态性能 :码间毛刺能量低至 0.1 nV・s,1kHz 总谐波失真(THD)-85 dB,输出噪声密度 120 nV/√Hz;
  • 功耗表现 :正常模式功耗典型值 0.23 mW(3V)/0.5 mW(5V),掉电模式低至 0.05 μA(2.7V),节能特性突出;
  • 电源与封装 :供电电压 2.7V5.5V,IOVDD 独立逻辑供电(1.8VVDD),12 引脚 USON 封装(暴露热焊盘),Z 后缀版本优化分层问题。
2. 输出与接口特性
  • 输出能力 :轨到轨电压输出(0~VDD),驱动 2kΩ 并联 200pF 负载,建立时间最大 5μs,压摆率 1.8 V/μs;
  • 参考源配置 :支持外部基准输入(VREFH 0.25VVDD,VREFL 0VREFH),参考输入阻抗 100 kΩ;
  • 串行接口 :3 线 SPI 兼容接口,时钟频率最高 50 MHz(独立模式)/10 MHz(菊花链模式),支持 QSPI、Microwire 协议,16 位指令格式;
  • 清零与复位 :异步 CLR 引脚可强制输出归零,上电复位默认零刻度输出。
三、关键功能特性
1. 灵活配置与控制
  • 功耗模式 :支持正常模式与三种掉电模式(1kΩ/100kΩ 接地、高阻输出),掉电时功耗显著降低;
  • 反馈与校准 :内置 VFB 反馈引脚,可直接连接负载端提升直流精度,支持数字增益与偏移调节;
  • 逻辑兼容 :IOVDD 独立供电,适配 1.8V~VDD 宽范围逻辑电平,数字输入含施密特触发器,抗干扰能力强;
  • 菊花链功能 :SDO 引脚支持多器件串行级联,可同步更新多个 DAC 输出。
2. 可靠性与防护
  • 汽车级认证 :符合 AEC-Q100 标准,静电防护(HBM±2000V,CDM±500V),适应车载严苛环境;
  • 硬件保护 :异步 CLR 引脚支持紧急归零,电源上电复位确保输出初始状态可控,避免异常输出。
四、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 汽车电子:ADAS 雷达、碰撞预警、盲点检测系统;
  • 工业控制:可编程电压 / 电流源、数字增益 / 偏移调节、过程控制回路;
  • 便携式设备:电池供电仪器、可编程衰减器、高精度传感器校准。
2. 硬件设计建议
  • 电源与去耦 :VDD 与 IOVDD 需独立供电,就近放置 0.1μF+1μF+10μF 多级去耦电容,模拟地与数字地单点连接;
  • 基准源配置 :推荐使用缓冲型外部基准(如 REF3140、REF02),VREFH/VREFL 引脚需远离数字干扰源,确保基准稳定性;
  • 布局规范 :模拟输出(VOUT)与数字信号线(SCLK/SYNC/SDIN)分开布线,暴露热焊盘焊接至地平面,优化散热与抗干扰;
  • 负载驱动 :驱动大电容负载时建议串联小电阻抑制振荡,VFB 引脚需直接连接负载端以提升输出精度。
3. 接口与编程
  • 数据格式 :16 位指令帧(4 位控制位 + 12 位数据位),支持直二进制编码,全 0 对应 0V,全 1 对应满量程输出;
  • 控制指令 :通过 DB13/DB12 引脚配置工作模式(正常 / 掉电),掉电模式可选择输出阻抗;
  • 菊花链配置 :多器件级联时,SDO 引脚接下一级 SDIN,共享 SCLK/SYNC 信号,需 16×n 个时钟周期完成数据传输。
五、产品优势与选型适配
  • 优势:汽车级可靠性与超低毛刺特性结合,低功耗设计适配电池供电,独立逻辑供电提升兼容性,小封装节省 PCB 空间;
  • 适配场景:适用于车载 ADAS 系统、工业高精度控制、便携式仪器等对毛刺、线性度与稳定性要求严苛的场景,尤其适合噪声敏感型闭环控制回路。
