DAC34H84 16 位四通道高速数字模拟转换器(DAC)产品总结
DAC34H84是非常低功耗、高动态范围、四通道、16位 采样率高达1.25 GSPS的数字转模拟转换器(DAC)。
该设备包含简化复杂发射架构设计的功能: 2倍到16倍数字插值滤波器,具有超过90 dB的阻带衰减,简化了数据 界面和重建滤镜。独立的复杂混频器允许灵活的载波布置。
*附件:dac34h84.pdf
高性能低抖动时钟倍增器简化了设备的时钟管理,无需 对动态范围有重大影响。数字正交调制器校正(QMC)使得 直接通道间增益、偏移、相位和群延迟的完整 IQ 补偿 上转换应用。
数字数据通过32位宽的LVDS数据总线输入设备,该总线带有片上 终止。宽总线允许处理非常高带宽的信号。该装置包括 包括先进先出(FIFO)、数据模式检查器和奇偶校验,以简化输入接口。接口还支持 多设备完全同步。
该装置被表征为在整个工业温度范围内的工作 可选择196球、12x12毫米、0.8毫米间距BGA封装。
DAC34H84非常低功耗,高带宽支持,串扰性能优越,动态性强 范围和功能非常适合下一代通信系统。
特性
  • 极低功耗:1.4瓦,1.25 GSPS
  • 多DAC同步
  • 可选2倍、4倍、8倍、16倍插值滤镜
    • 阻带衰减>90 dBc
  • 灵活片上复杂混音
    • 两台独立精细混音器,配备32位
      NCOs。
    • 节能粗搅拌器:± n×Fs/8
  • 高性能、低抖动时钟倍增
    PLL
  • 数字I和Q校正
    • 增益、相位、偏移和群延迟
      校正
  • 数字逆Sinc滤波器
  • 32位DDR灵活LVDS输入数据总线
    • 8 样本输入FIFO
    • 支持最高625 MSP的数据速率
    • 数据模式检查器
    • 奇 偶 校验
  • 温度传感器
  • 差分可扩展输出:10mA至30mA
  • 196-球,12x12毫米NFBGA(绿色/无铅胶)
参数
dac
方框图
dac
一、产品概述
DAC34H84 是德州仪器(TI)推出的低功耗、高动态范围四通道 16 位 DAC,最高采样率达 1.25GSPS,专为蜂窝基站、分集发射、宽带通信等下一代高速通信系统设计。该器件集成丰富数字信号处理功能,支持多 DAC 精准同步,采用 32 位 LVDS 高速输入接口,工作温度覆盖工业级(-40°C 至 85°C),仅提供 196 球 NFBGA(12mm×12mm)封装,兼顾高密度集成与高性能需求。
二、核心技术参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与精度 :16 位分辨率,微分非线性(DNL)±2 LSB,积分非线性(INL)±4 LSB,确保全码范围单调性;
  • 采样与带宽 :最高 DAC 采样率 1.25GSPS(PLL 旁路模式),支持 2x/4x/8x/16x 插值滤波,阻带衰减>90dBc;
  • 功耗表现 :1.25GSPS 模式下典型功耗 1.4W,掉电模式低至 150mW,支持多档功耗配置;
  • 电源与封装 :供电电压涵盖 1.2V(核心)与 3.3V(模拟 / IO),196 球 NFBGA 封装,引脚间距 0.8mm,暴露热焊盘优化散热。
2. 动态与信号性能
  • 动态范围 :1.25GSPS、20MHz 输出时无杂散动态范围(SFDR)典型值 73dBc,三阶交调失真(IMD3)78dBc;
  • 噪声特性 :10MHz 时噪声谱密度 160dBc/Hz,通道隔离度 95dBc,支持数字逆 sinc 滤波优化频率响应;
  • 混频能力 :内置两个独立 32 位 NCO 精细混频器与节能粗混频器(±n×Fs/8),支持灵活载波放置;
  • 同步性能 :支持多器件精准同步,时钟抖动低,PLL 锁定范围 3.3GHz~4.0GHz。
三、关键功能特性
1. 数字信号处理功能
  • 插值与滤波 :2x~16x 可编程插值滤波器,搭配 9 抽头逆 sinc 滤波器,降低后端模拟滤波压力;
  • Quadrature 调制校正(QMC) :支持四通道独立增益、相位、偏移及群延迟校正,消除调制失真,提升宽频带系统性能;
  • 复杂混频 :双路径独立精细混频器支持任意频率偏移,粗混频器降低功耗,两种模式按需切换;
  • 数据校正 :内置温度传感器、8 样本 FIFO 缓冲、数据模式检查器与奇偶校验功能,提升系统可靠性。
2. 接口与同步功能
  • 高速输入接口 :32 位 LVDS 总线(分 AB/CD 双 16 位通道),支持 DDR 模式,数据速率最高 625MSPS,内置 100Ω 终端电阻;
  • 时钟与同步 :低抖动 PLL 时钟倍频器,支持 PLL 旁路 / 使能两种模式,OSTR/SYNC 引脚实现多器件相位对齐,支持双同步源模式确保精准时序控制;
  • 串行控制 :3 线 / 4 线 SPI 兼容接口,支持寄存器读写,内置丰富报警监控功能(FIFO 碰撞、时钟丢失、PLL 失锁等)。
3. 灵活配置特性
  • 输出调节 :差分输出电流 10mA~30mA 可调,通过 BIASJ 引脚外接 1.28kΩ 电阻设定 30mA 满量程电流;
  • 功耗模式 :支持正常模式与掉电模式,掉电时各电源轨电流显著降低,可单独控制四通道睡眠状态;
  • 参考源 :内置 1.2V 基准源(可禁用),支持外部基准输入(0.6V~1.25V),EXTIO 引脚兼具参考输入 / 输出功能。
四、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 蜂窝基站(2G/3G/4G/LTE-Advanced)多通道发射链路;
  • 宽带通信系统、多天线分集发射系统;
  • 电压控制振荡器(VCO)调谐、高精度高速测试测量仪器。
2. 硬件设计建议
  • 电源与去耦 :1.2V 核心电源(DACVDD/DIGVDD/CLKVDD)与 3.3V 模拟 / IO 电源(AVDD/IOVDD/PLLAVDD)需独立供电,就近放置 0.1μF+1μF+10μF 多级去耦电容,模拟地与数字地采用单点连接或完整地平面;
  • 时钟设计 :PLL 模式需外接环路滤波器(推荐 1kΩ 电阻),建议使用低抖动时钟分配器件(如 CDCE62005),DACCLK 与 OSTR 信号需严格控制相位差;
  • 布局规范 :LVDS 信号线采用 50Ω 阻抗控制差分布线,模拟输出与数字信号线分开布局,暴露热焊盘焊接至地平面,避免跨分割区域布线;
  • 负载驱动 :输出端建议通过 RF 变压器匹配 50Ω 负载,支持 1:1 或 4:1 阻抗比配置,避免超出输出合规电压范围(-0.5V~0.6V)。
3. 接口与编程
  • 数据接口 :32 位 LVDS 输入分 AB/CD 双路径,支持字节 / 字宽模式,数据格式为偏移二进制或二进制补码,未使用引脚需接固定电平;
  • 寄存器配置 :通过 SPI 接口配置插值率、混频参数、QMC 校正系数等,支持软件复位与多模块同步,寄存器地址范围 0x00~0x7F;
  • 同步配置 :多 DAC 同步需启用双同步源模式,通过 OSTR(PLL 禁用)或 SYNC(PLL 启用)信号实现相位对齐,FIFO 读写指针独立复位确保时序一致性。
五、产品优势与选型适配
  • 优势:四通道高密度集成设计,16 位高分辨率搭配 1.25GSPS 高速采样,集成双 NCO 混频与完整 QMC 校正,多器件同步能力强,功耗与性能均衡;
  • 适配场景:适用于对通道密度、动态范围、采样速率要求严苛的高速通信系统,尤其适合基站多通道发射链路、宽带信号生成等场景,可直接替换同系列双路器件(如 DAC3482),兼容性强。
