Samtec漫谈 | 电气领域中的以小博大/下篇之数据传输
摘要前言
在本系列两篇文章的第一篇中Samtec漫谈 | 电气领域中的以小搏大/上篇,我们探讨了如何利用物理原理实现“以小博大”。但传输电能只是其中一部分,数据的重要性同样不容小觑。
数据传输
如今各类系统对数据量的需求呈无上限增长趋势,那么在数据领域,是否也能找到 “以小博大” 的方法呢?
      对数据的需求永无止境
与电能不同,数据传输并不依赖更高的电能,而是更看重电能的利用方式。现代通信基于两种状态的差异——即数字计算中常说的 “1” 和 “0”。在将这类信息从一处传输到另一处时,设计师会采用 “不归零码(non-return-to-zero,简称 NRZ)” 的方式。
数据传输
该方式通过两种电压水平的差异来传输1个比特的信息。“不归零” 的含义是,系统在传输相邻比特时,不会恢复到中性电压状态,而是连续不断地逐比特传输。
在理想情况下,发射器会生成方波来区分两种电压水平,这些方波(及对应的数据)能完好无损地到达接收器。脉冲长度可以无限缩短,唯一的限制是发射器在两种电压间切换的速度。但在现实中,有诸多因素会限制传输速度。
首先,两种电压间的切换并非瞬时完成。尽管切换所需时间极短(通常在万亿分之一秒级别),但现代系统的数据传输速率已达每秒千兆比特(Gbps)。这意味着,即便电压上升时间微乎其微,仍会对传输造成显著影响。电压切换速度决定了数据传输的上限,芯片制造商不断研发更新、更快的设备以提升数据传输能力,但数据需求的增长速度始终更快。
数据传输
我们再次面临物理定律的制约(别忘了,我们无法改变物理定律)。所有电缆都存在电阻,即便电流很小,电阻仍会导致高速信号衰减。若信号到达接收端时,两种电压的差异已变得模糊,接收器便难以识别其中的区别。
          高速信号的特性
高速信号的特殊特性会进一步加剧这一问题。与传统直流电不同,高频信号往往会向导体表面聚集,这种现象被称为“趋肤效应(skin effect)”。
数据传输
趋肤效应会使信号实际占用的导体横截面积缩小,进而导致电阻增大。
信号频率越高,趋肤效应越明显。
因此,通过单根电缆传输的数据量存在上限。由于数据速率与电压或电流无关,我们无法通过“调高旋钮” 的方式来提升数据流量:提高频率反而会引发新的问题。那么,如何才能 “以小搏大”?如何提升通过电缆和连接器的数据速率?
数据传输
增加电缆数量或许是一种解决方案,但这显然与“以少求多” 的目标相悖。更多的电缆意味着更重的重量,这又会让我们回到前文讨论的重量问题上。
          脉冲幅度调制PAM
不妨从信号本身入手思考:系统通过两种电压的差异传输数字信息。只要信号链调试得当,接收器就能识别这种差异,并将其解读为一串“1” 和 “0”。
但如果接收器的作用只是识别不同电压水平,那我们是否只能局限于两种电压呢?若接收器能区分四种电压水平,会产生什么结果?
数据传输
若能实现这一点,我们便可在不提高信号频率的前提下,将信息传输量提升一倍。这正是“脉冲幅度调制(Pulse Amplitude Modulation,简称 PAM)” 的核心原理,其中 “PAM4” 特指采用四种电压水平的调制方式。
只要信号链能保持数据的稳定传输,利用这四种电压水平,就能同时传输2个比特的信息。
数据传输
眼图可直观展示NRZ与PAM4传输的电压水平,从中能清晰看到 PAM4 如何实现 “以小搏大”—— 其信息传输量是NRZ的两倍。眼图中的空白区域(即 “眼睛”)代表信号的完整性。
数据传输
若你曾在Samtec的展会的展台上见过眼图,便能理解其展示逻辑:眼图会呈现接收器端的电压情况,通过图像可判断信号质量。
NRZ 信号的眼图中有两条水平线,分别代表两种电压水平,曲线部分则是电压在两种水平间的切换过程。只要中间的 “眼睛” 区域呈深色,就说明信号接收状态良好。
PAM4 的眼图与之类似,但会显示四种电压水平而非两种。同样,只要空白区域呈深色,就表明信号完整性达标。
因此,采用PAM4技术可在不提高信号频率的前提下,将信息传输量提升一倍。尽管对于单条链路而言,我们尚未完全实现 “以小博大”,仍需使用相同数量的电缆和连接器,但我们有两种优化方向:要么通过现有基础设施传输两倍的数据量,要么用更少的电缆传输与原先等量的数据。无论哪种方式,都能提升 PAM4 系统的性能。
数据传输
但事情真的这么简单吗?答案是否定的。设计PAM4系统需要更加关注信号完整性,以确保信息完好传输;同时,系统中的有源部件(发射器和接收器)也需具备更高性能,成本相应也会增加。
              小    结
由此可见,PAM4是实现 “以小搏大” 的理想工具,但需要投入更多研发工作。对于部分应用场景,传统的NRZ传输仍适用,且由于其受高速信号相关的信号完整性问题影响较小,稳定性可能更优。
数据传输
但对于设计目标为224 Gbps及更高速率的系统而言,PAM4是不可或缺的技术。若你想深入了解PAM4及其在信号完整性中的重要作用,可联系我们的信号完整性中心。那里的Samtec工程师们正夜以继日地在线上和线下同时努力着~
数据传输
请持续关注Samtec这只老虎吧。
