AMC1204/AMC1204B 隔离式 ΔΣ 调制器产品总结
AMC1204和AMC1204B为1位数字输出,隔离δσ(ΔΣ)调制器,时钟频率最高可达20 MHz。调制器输出的数字隔离由二氧化硅(SiO)提供 2 )屏障,具有高度的磁干扰能力。该屏障已经过认证,能够提供高达4000伏的基础电隔离 (AMC1204)和4250伏特 (AMC1204B)根据UL1577、VDE V 0884-11及CSA标准或规范。
*附件:amc1204.pdf
AMC1204和AMC1204B为测量隔离障碍上的并联电阻的微小信号提供了单芯片解决方案。这类电阻通常用于检测电机控制逆变器、绿色能源发电系统及其他工业应用中的电流。AMC1204和AMC1204B差分输入可以轻松连接到并联电阻或其他低电平信号源。内部参考无需外部元件。配合合适的外部数字滤波器使用时,在78 kSPS的数据率下,有效比特数(ENOB)为14。
调制器使用5伏模拟电源(AVDD),而隔离的数字接口则从3伏、3.3伏或5伏电源(DVDD)供电。AMC1204和AMC1204B有SOIC-16(DW)和SOIC-8(DWV)封装,规格范围为–40°C至105°C。
特性
  • ±250 mV输入电压范围,针对并联电阻进行了优化
  • 安全相关认证:
    • 4250-V PK (AMC1204B)根据DIN VDE V 0884-11:2017-01的基本隔离
    • 3005-V RMS (AMC1204B)根据UL1577隔离1分钟
    • CAN/CSA第5A号——组件验收服务通知及DIN EN 61010-1
    • 工作电压:1200 V
    • 瞬态抗扰:15 kV/μs
  • 高电磁场抗扰性(参见SLLA181A应用报告)
  • 卓越的空调表现:
    • 信噪比:84 dB(最低)
    • THD:–80 dB(最大)
  • 卓越的直流精度:
    • 内战:±8 LSB(最高)
    • 增益误差:±2%(最大)
  • 外部时钟输入,便于同步
  • 在扩展工业温度范围内完全指定
参数
逆变器
方框图
逆变器
AMC1204 与 AMC1204B 是德州仪器(TI)推出的二阶隔离式 ΔΣ 调制器,核心优势为高隔离性能、精准电流采样与强抗干扰能力,专为分流电阻电流检测场景设计,适配电机控制、新能源逆变器、不间断电源等工业应用。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与精度 :16 位分辨率,外部配合 sinc3 滤波器(OSR=256)时 ENOB 达 14 位;积分非线性(INL)最大 ±16 LSB,增益误差 ±2% FS,偏移误差 ±1 mV,偏移温度漂移 ±3.5 μV/°C。
  • 采样与输入 :支持 5~22 MHz 外部时钟输入,差分输入范围 ±250 mV(额定)/±320 mV(满量程),输入共模电压范围 - 160 mV 至 AVDD,差分输入电阻 12.5 kΩ。
  • 动态性能 :1kHz 输入时,SNR 最小值 83 dBFS,THD 最低 - 96 dB,SFDR 最高 96 dB;共模抑制比(CMRR)108 dB(DC)/114 dB(100kHz),共模瞬态抗扰度(CMTI)15 kV/μs。
  • 隔离与功耗 :AMC1204 隔离电压 4000 VPEAK,AMC1204B 达 4250 VPEAK,符合 UL1577/VDE V 0884-11 标准;总功耗最高 102.4 mW(AVDD=5.5V、DVDD=3.6V),模拟电源电流 11~16 mA。
2. 环境与封装
  • 工作温度:扩展工业级范围(-40°C 至 105°C),结温最高 150°C;
  • 封装形式:提供 16 引脚 SOIC(DW,10.30mm×7.50mm)与 8 引脚 SOIC(DWV,5.85mm×7.50mm)两种封装,均符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU/SN,MSL 等级 3。
二、关键功能特性
1. 隔离与抗干扰
  • 采用 SiO₂电容隔离屏障,磁干扰免疫力强,屏障电容仅 1.2 pF,绝缘电阻>10¹¹ Ω(85°C~105°C),满足基础绝缘安全等级;
  • 具备 15 kV/μs 共模瞬态抗扰度,电源抑制比(PSRR)79 dB,适配工业强干扰环境。
2. 信号处理与输出
  • 二阶 ΔΣ 调制架构,量化噪声高频偏移,需外部数字滤波器(如 sinc3)将 1 位比特流转换为多比特数字量;
  • 数字输出与外部时钟同步,数据在 CLKIN 下降沿更新,支持 3V/3.3V/5V 宽范围数字供电(DVDD),输出兼容 CMOS/LVCMOS 逻辑。
3. 校准与适配
  • 内置 2.5V 参考源,无需外部基准元件,简化电路设计;
  • 输入电路优化适配低阻抗分流电阻,支持直接连接,也可通过电阻分压实现隔离电压检测。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 工业控制:电机相位电流检测、变频器电流采样;
  • 新能源:光伏逆变器、储能系统电流监测;
  • 电力电子:不间断电源(UPS)、高压直流系统电流检测。
2. 硬件设计建议
  • 电源与去耦 :模拟电源(AVDD)4.55.5V,数字电源(DVDD)2.75.5V;AVDD 与 DVDD 引脚需就近放置 0.1 μF 去耦电容,高侧电源推荐采用齐纳二极管稳压方案。
  • 隔离与布局:PCB 需保持封装下方区域无导电材料,满足爬电距离(DW 封装≥8mm、DWV 封装≥8.5mm)要求;分流电阻至 VINP/VINN 的走线需对称等长,减少共模误差。
  • 滤波与同步:输入侧建议添加 RC 滤波电路(如 12Ω 电阻 + 330pF 电容),时钟信号可串联 10pF 电容优化抗干扰;多通道应用时通过统一外部时钟实现同步采样。
3. 滤波与配置
  • 推荐搭配 TI TMS320F28x7x 系列 MCU 的 SDFM 模块,或 AMC1210 四通道数字滤波器,简化比特流解码;
  • 提供 FPGA sinc3 滤波器参考代码,支持 OSR 灵活配置(16~256),平衡响应速度与测量精度。
四、产品差异与选型适配
  • 核心差异:仅隔离电压不同(AMC1204:4000 VPEAK;AMC1204B:4250 VPEAK),其余性能、引脚、封装完全兼容;
  • 选型建议:普通工业场景可选 AMC1204,对隔离等级要求更高的高压应用优先选择 AMC1204B;空间受限场景推荐 8 引脚 DWV 封装,常规设计可选用 16 引脚 DW 封装。
