TPL0102-100 双路 256 抽头非易失性数字电位器产品总结
TPL0102配备两个线性锥形数字电位器(DPOT),共有256个擦拭位置。 每个电位器既可作为三端子电位器,也可以作为两端子电阻器使用。这 TPL0102-100的端到端电阻为100 kΩ。
TPL0102配备非易失性存储器(EEPROM),可用于存储擦刷 位置。这很有好处,因为雨刷位置即使在断电时也会被存储,且 开机后会自动恢复。可以访问TPL0102的内部寄存器 使用 I^2^C接口。
TPL0102提供14针MicroQFN和14针TSSOP封装,规格如下 温度范围为-40°C至85°C。
*附件:tpl0102-100.pdf
特性
  • 两个分辨率为256位的电位器
  • 非易失性存储器存储擦拭设置
  • 100 kΩ 端到端电阻(TPL0102-100)
  • 对雨刷设置的快速启动响应时间:
    <100微秒
  • ±0.5 低压分压器 INL,±0.25 低压分压
    器 DNL)
  • 4 ppm/°C 比值温度系数
  • 我^2^C兼容串行接口
  • 2.7 V 至 5.5 V 单电源工作
  • ±2.25 V至±2.75 V双电源作
  • 工作温度范围为–40°C至
    85°C
  • 关机模式
  • 根据JESD 22测试的ESD性能
    • 2000-V人体模型(A114-B,II类)
    • 1000伏充电设备型号(C101)
  • 应用
    • 可调增益放大器与偏移修剪
    • 可调节电源
    • 设定点阈值的精确校准
    • 传感器修剪与校准
    • 机械电位器更换
参数
EEPROM
TPL0102-100 是德州仪器(TI)推出的双路线性数字电位器,核心优势为非易失性存储、高线性度与灵活的工作模式,适配增益调节、校准、电源调整等场景,可替代机械电位器实现数字化控制。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与精度 :每路 256 级抽头分辨率,电压分配模式下积分非线性(INL)±0.5 LSB、差分非线性(DNL)±0.25 LSB;比率温度系数低至 4 ppm/°C,通道间电阻匹配度 0.1%。
  • 电阻特性 :端到端电阻 100 kΩ(公差 ±20%),抽头电阻(RWL/RHW)按线性规律分布(0~99.61 kΩ);端子电阻最大 200 Ω,抽头电阻最大 100 Ω,泄漏电流最大 1 μA。
  • 存储与响应 :内置 EEPROM 非易失性存储,掉电后保持抽头位置,上电恢复时间<100 μs;EEPROM 擦写寿命 10 万次,数据保留时间 100 年(85°C)。
  • 功耗与供电 :单电源 2.7 5.5V 或双电源 ±2.25 ±2.75V 供电;待机电流典型值 0.2 μA,掉电电流最大 1 μA,非易失性写入电流 200 μA。
2. 环境与封装
  • 工作温度:工业级范围(-40°C 至 85°C);
  • 封装形式:提供 14 引脚 TSSOP(5.00mm×4.40mm)与 14 引脚 MicroQFN(2.00mm×2.00mm)两种封装,符合 RoHS 标准,ESD 防护等级为 HBM±2000V、CDM±1000V。
二、关键功能特性
1. 工作模式
  • 电压分配模式 :三端使用(H/L/W),输出电压与抽头位置成正比(VW =(VH​**−VL )**× D /256),支持 0~VDD 宽范围电压分配。
  • 可变电阻模式 :两端使用(H-W 或 L-W),未使用端子可悬空或接抽头,电阻值随抽头位置线性调节。
  • 关断模式 :通过寄存器配置使 H 端高阻,降低功耗,适配低功耗场景。
2. 控制与存储
  • 通信接口:I²C 兼容串行接口,支持标准模式(100 kHz)与快速模式(400 kHz),通过 A0/A1/A2 引脚可配置 8 种设备地址,支持多器件级联。
  • 寄存器配置:包含 volatile(WRA/WRB)与非易失性(IVRA/IVRB)寄存器,可单独修改抽头位置或存储至 EEPROM;访问控制寄存器(ACR)支持模式切换与写入状态监控。
3. 信号特性
  • 带宽:电压分配模式下 229 kHz,可变电阻模式下 54 kHz;总谐波失真(THD)仅 0.03%,串扰抑制能力 - 82 dB,信号完整性优异。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 模拟电路校准:传感器校准、阈值电压调整、放大器增益微调;
  • 电源与信号调理:可调电源输出、滤波器参数配置、音量 / 亮度数字化控制;
  • 工业控制:替代机械电位器,实现设备参数的可编程、可存储调节。
2. 硬件设计建议
  • 供电与去耦 :电源引脚(VDD/VSS)需就近放置 0.1 μF 陶瓷电容 + 1~10 μF 钽电容去耦,优先采用单电源 5V 供电以获得最佳线性度;
  • 布局规范:模拟信号路径(H/L/W 引脚)远离数字电路与时钟线,I²C 总线(SDA/SCL)需串联上拉电阻(阻值根据总线电容计算),且走线尽量短;
  • 模式选型:增益调节优先用可变电阻模式,电压分压 / 校准优先用电压分配模式,需长期保存参数时需将抽头位置写入非易失性寄存器。
3. 编程与配置
  • 抽头控制:通过 I²C 写入 8 位抽头代码(0x00~0xFF),直接修改 volatile 寄存器(即时生效)或同时写入非易失性寄存器(掉电保存);
  • 地址配置:A0/A1/A2 引脚接 VDD/GND 组合配置 7 位从地址(基础地址 0x50~0x57),支持 8 个器件共总线;
  • 状态监控:通过 ACR 寄存器的 WIP 位判断非易失性写入状态,避免写入过程中中断操作。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势:双路独立工作,非易失性存储无需重复校准,高线性度与低温度系数保证长期稳定性,小封装适配紧凑布局;
  • 选型适配:优先用于需要数字化调节与参数保存的场景;若需更高分辨率可选择 TPL0401(1024 级),若需单路产品可选择 TPL0101,若需汽车级认证可考虑 TPL0102-Q1 系列。
