在嵌入式存储应用中,串口MRAM芯片凭借其非易失性、高速度及高耐用性受到广泛关注。作为磁性随机存储器技术的代表,Everspin磁性随机存储器在工业控制、数据中心和汽车电子等领域表现优异。下文整理了几个Everspin磁性随机存储器串口MRAM芯片的常见问题:
1、磁场对MRAM设备是否有影响?
Everspin磁性随机存储器在设计时已充分考虑到外部磁场的影响。其规格书中明确规定了两种磁场容忍阈值:
•Hmax_write:指在数据写入过程中设备可承受的最大外部磁场强度。
•Hmax_read:适用于数据读取、待机状态或断电情况下的磁场耐受值。
在Everspin磁性随机存储器实际使用中,只要外部磁场强度不超过所规定的阈值,设备即可稳定工作,数据不会因常规磁场干扰而丢失。
2、能否在MRAM附近使用磁化工具?
很多用户担心电动螺丝刀、带磁钻头等磁化工具会影响MRAM运行。实际上,在设备未通电状态下,这类工具可在距离MRAM封装至少1毫米以外的地方安全使用。但需注意避免磁体直接接触Everspin磁性随机存储器芯片封装。任何电子元件在通电状态下都应避免附近使用强磁性工具,这是普遍的设计原则。
3、如何有效避免磁场干扰问题?
Everspin MRAM内部采用软磁屏蔽结构,能有效约束磁通量扩散,使其不会对外围电路造成干扰。因此,用户通常无需为串口MRAM芯片额外加装磁屏蔽措施。在系统集成时,建议参考产品手册中列出的磁场参数,合理布局,避免将芯片安装在持续强磁场源(如大型电机)的正上方或紧邻位置。
4、串口MRAM芯片器件的湿度敏感等级如何?
目前,所有Everspin M串口MRAM芯片产品均达到MSL-3(湿度敏感等级3)标准。部分早期型号或特定封装类型可能在认证完成前有较短的车间寿命,建议用户在采购与存储时留意产品包装说明,并遵循推荐的焊接与存储条件。
5、串口MRAM芯片系统设计中如何降低外部磁场风险?
Everspin MRAM的磁场耐受能力与普通硬盘相当,因此可安全用于电机、变压器等设备附近,只要实际场强不超出其规格范围。建议在整机设计阶段通过模拟或实测,确认安装位置的磁场强度,并合理规划MRAM与其他磁性部件的物理距离。英尚微电子作为Everspin官方授权的一级代理商,如需样品申请、技术咨询或询价,请搜索英尚微电子。
